Paranco randa
Mikimoto81 Offline
Registrato: Dec 2021 Online
Paranco randa
Ciao a tutti,apro questa discussione avendo già letto tutto il possibile col tasto cerca.
In pratica voglio eliminare il vecchio paranco 4:1 e montare un sistema paranco Harken 6:1 senza la regolazione fine,per il momento,e poi se ne sentirò il bisogno posso sempre aggiungere un violino e avere una fine 24:1.
Dal sito Harken ho dedotto un carico scotta randa di 450 kg con randa piena a 20 kn di vento,situazione in cui avrò già ridotto la tela comunque.
Quello che vorrei capire è quale diametro di bozzello utilizzare.
Della serie Carbo Air,quella che monterò,c’è il 57 e il 75,il 57 lo consiglia per le small boat;il 75 per le midrange,ma il carico di lavoro e di rottura sono gli stessi,816 kg e 2041 kg.
Perché dovrei montare il 75 al posto del 57?
E qualcuno ha un paranco 6:1 di cui mi può parlare?ho sentito che in abbattuta è scomodo recuperare tanta scotta.
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
11-07-2022 21:30
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Paranco randa
(11-07-2022 21:30)Mikimoto81 Ha scritto:  Della serie Carbo Air,quella che monterò,c’è il 57 e il 75,il 57 lo consiglia per le small boat;il 75 per le midrange,ma il carico di lavoro e di rottura sono gli stessi,816 kg e 2041 kg.
Perchè vuoi spendere così tanto se non sai neppure che barca hai ? Smiley3699Smiley36
Fredi Spencer
11-07-2022 21:43
RE: Paranco randa
Intanto per aiutarti alle solite, che barca che randa che uso? Un 6:1 lo usi su un race da 10m, per intenderci un elan 333 nasce con un 4:1, bozzelli bastano ed avanzano quelli da 57 li diametri delle puleggie sono in funzione del tipo e diametro cime il carico di rottura del bozzelli è data dalla cassa e dal tipo di collegmento previsto, a me inoltre non piaccino i bozzelli su sfere se non per carichi minimi.
11-07-2022 21:45
Mikimoto81 Offline
RE: Paranco randa
Forse non l’ho scritto nei miei dati,ma nella presentazione si,ho un Nova 37,randa rollabile 30 mq,paranco antal vecchio 4:1,uso misto crociera/regate di circolo.
Ho già amici a cui chiedere faccia a faccia,ma il forum da l’opportunità di sentire altri pareri.
Quindi lasciando perdere facili battute sui costi,mi potete aiutare?
Grazie Wally.
Se reputate Harken carbo inutilmente costoso datemi altre opzioni,sia di marche che di tipo di riduzione,considerando il fatto che non vorrei 2 punti di attacco sotto il boma
Grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2022 22:16 da Mikimoto81.)
11-07-2022 22:05
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Paranco randa
Molto dipende da che tecnologia di vele hai. Tieni conto che si chiama regolazione se devi usare meno di 25kg per cazzare, oltre si entra nel modo quantistico del tutto quello riesci in quel momento. Se hai una drizza capace di 600kg con la dovresti al minimo eguagliare quel dato...sennò e eccessiva. Con le vele di dacron 150kg sono già una buona tensione, con le laminate 600 potrebbero essere ancora pochi per stringere quel mezzo grado in più. Tutto per dire che le cose e bene farle seguendo un minimo di coerenza, che differenza vuoi trovare tra 100e 150?
11-07-2022 22:19
Mikimoto81 Offline
RE: Paranco randa
Per ora ho normalissime e vecchiotte vele in Dacron,da sostituire tra 1 o 2 stagioni.
11-07-2022 22:40
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Paranco randa
su quella dimensione di barca andrei sui 75, fosse solo per la scotta che ci deve passare dentro.
12-07-2022 09:15
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Paranco randa
(11-07-2022 21:30)Mikimoto81 Ha scritto:  ho sentito che in abbattuta è scomodo recuperare tanta scotta.
Ma la ragione principale per cui pensi da passare da un paranco 4:1 ad un 6:1 quale è? Ad oggi hai problemi a regolare correttamente la randa con il 4:1?
Tieni conto che come sempre le scelte in barca si fanno tenendo conto dei compromessi che comportano.
Se passi ad un 6:1 sicuramente fai meno fatica a regolare la randa ma di contro in abbattuta hai più scotta da recuperare e visto che oltre ad un uso crociera parli di regate di circolo tieni ben in conto cosa questo comporta.
Se fossi in te prima di ipotizzare marca e modello del nuovo paranco valuterei pro e contro se passare o meno da 4:1 a 6:1
Buon vento
12-07-2022 15:16
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Paranco randa
In effetti Orso ha ragione. Qui si direbbe "tropp'olio per un cavolo":smiley44:
(Porfirio)
12-07-2022 15:25
Mikimoto81 Offline
RE: Paranco randa
Grazie delle risposte,il motivo del cambio è dovuto al fatto che spesso la scotta in crociera la manovra la mia compagna,e il 4:1 le è abbastanza ostico quando il vento sale.
E visto che i bozzelli che ho ora ormai sono alla frutta avevo valutato di sostituirli con un 6:1.
12-07-2022 18:57
PaoloB3 Offline
RE: Paranco randa
Se guardi il catalogo Harken (non tanto perchè siano i migliori al mondo, ma perchè ricco di disegni di ispirazione) vedi alcuni schemi che ti permettono di avere: a) forte demoltiplica per cazzare in bolina e b) poca demoltiplica per cazzare poca cima in abbattuta.
Tirando da una parte o dall' altra ...
12-07-2022 19:20
Mikimoto81 Offline
RE: Paranco randa
Paolo ho visto i disegni,ma non vorrei aggiungere un secondo attacco al boma e in coperta,e non ho il carrello.sigh
12-07-2022 20:24
RE: Paranco randa
Ci sono anche i paranchi a doppia cima se li tiri assieme hai il 3:1 se ne usi una sola è 6:1
12-07-2022 21:08
Mikimoto81 Offline
RE: Paranco randa
(12-07-2022 21:08)Wally Ha scritto:  Ci sono anche i paranchi a doppia cima se li tiri assieme hai il 3:1 se ne usi una sola è 6:1
Infatti questo non mi dispiace
12-07-2022 22:02
Mikimoto81 Offline
RE: Paranco randa
Hai qualche progetto da consigliare?
12-07-2022 23:33
Paranco randa
Avevo in mente questo tipo, tiri una cima hai il 4 o 6 :1 se le tiri tutt'e due hai la metà.[Immagine: 4d860925ed801485576f1fe116775cf1.jpg]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
13-07-2022 10:56
RE: Paranco randa
Devo dire che forse il sistema antal è il migliore, a me basterebbe avere il bozzello con il doppia strozza, il resto ce già
13-07-2022 15:45
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Paranco randa
(13-07-2022 10:56)Wally Ha scritto:  Avevo in mente questo tipo, tiri una cima hai il 4 o 6 :1 se le tiri tutt'e due hai la metà.[Immagine: 4d860925ed801485576f1fe116775cf1.jpg]
+1 mi sono trovato bene con questo paranco
13-07-2022 16:27
RE: Paranco randa
Non ti dava noia la doppia cima credo del 10 in mano?
13-07-2022 22:58
clavy Offline
RE: Paranco randa
(13-07-2022 22:58)Wally Ha scritto:  Non ti dava noia la doppia cima credo del 10 in mano?
No, perché lavori con doppia cima in mano solo con basso carico (tipicamente in abbattuta, manovra veloce o ariette), sicché è difficile che ti scivoli, mentre per la regolazione di fino ne tieni in mano una sola.
14-07-2022 12:41
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.029 14-12-2022 00:20
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.599 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 32.055 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.988 10-04-2021 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.895 15-09-2020 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.235 03-04-2019 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 2.623 23-02-2019 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.927 17-09-2017 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 6.807 27-03-2017 15:05
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 17 3.660 21-10-2016 17:18
