Passaggio borosa in presenza di lazybag
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Buona sera , quale è il circuito iniziale della mano di terzaroli per una randa full batten che ha sull'inferitura del boma un lazybag ? Non comprendo come possa fissarsi al boma il punto iniziale della borosa che dovrebbe salire in verticale alla prima mano sulla balumina della vela essendoci il lasybag ad ostruire. Oppure c'è qualcosa che sicuramente non so e il circuito in presenza del lasy bag determina un passaggio diverso ( quindi senza golfare sul boma a cui è legata borosa mano terzaroli ). Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2022 19:02 da nic.)
07-05-2022 19:01
RE: Passaggio borosa in presenza di lasybag
Il lazy in corrispondenza delle mani dovrebbe essere aperto per appunto far scendere la cima della mano che gira intorno al boma e poi tramite gassa si strozza sullo stesso prr datgli la tensione corretta, se il tuo lazy è tutto chiuso secondo mè andrebbe modificato.
Il mio in quella zona non ha il gratile ma nestrelli per fare questo.
07-05-2022 19:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non deve salire in verticale ma avere un angolo minimino verso poppa, 10°, deve tirare anche quello un pò indietro.
se la cappa, BAG, non ha i fori fatti per far passare la borosa si fa un taglietto, se si vuole si può cucire unpiccolo rinforzo.-
07-05-2022 20:54
nic Offline
Grazie mille, davvero
07-05-2022 23:11
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Appena monto tutto, posto foto. Ho risolto con una interruzione della ralinga sul boma del lazy bag e messa fettuccia al posto del cursore di base!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
07-05-2022 23:44
rob Offline
Personalmente ho fatto le due metà separate, tenute assieme da delle fettucce cucite, con in mezzo dei canestrelli inferiti nel boma. Nessun problema per le borose e la vela chiusa dentro ha un po' di ventilazione che non fà mai male.
08-05-2022 00:32
nic Offline
RE: Passaggio borosa in presenza di lazybag
(07-05-2022 23:44)Pellicano Ha scritto:  Appena monto tutto, posto foto. Ho risolto con una interruzione della ralinga sul boma del lazy bag e messa fettuccia al posto del cursore di base!
Mi hai letto nel pensiero. In effetti c'era una randa avvolgibile nel boma e sulla canaletta sul boma scorreva carrello con bozzello della base. Adesso si cambia , si abbandona randa avvolgibile per full batten. Ebbene pensavo di togliere quei pochi centimetri di ralinga del lasybag per lasciare li il carrello a fare da punto di blocco iniziale borosa terzaroli. La mia paura è se tagliare questa striscetta di tessato/ralinga indebolisce la parte di tessuto e poi come fissare bloccando il carrellino. In origine sul boma c'era un fermo nella canaletta verso l'albero e libero ovviamente verso la varea del boma . Credo proprio che stiamo parlando della stessa soluzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2022 16:10 da nic.)
09-05-2022 16:02
Pellicano Offline
Ho tolto anche il carrello più a poppa.
La ralinga arriva a circa 1,5 m dalla fine poppiera del boma. In caso servisse, ne toglierò ancora. A prua, vicino la trozza, il lazy bag non è fissato se non dagli stroppi all'albero
09-05-2022 16:25
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 16.819 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.776 31-08-2023 09:55
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.247 04-05-2022 19:51
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.054 20-04-2020 07:08
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 4.902 27-05-2019 11:48
  attaccare borosa 2 mano ghega 44 6.021 23-09-2018 08:13
  drizza spi e passaggio a 7/8 Utente non piu' attivo 43 4.764 08-08-2018 17:59
  carico sulla borosa gennarino 44 7.521 30-12-2017 15:11
  Terzaroli borosa unica ci sono novità tecniche? kavokcinque 1 1.854 27-09-2016 18:04
  Passaggio borose rob 41 9.735 21-06-2016 15:27
