Cucina a gas, problemi con il "magnete"?
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Buonasera a tutti.
Ho una cucina a gas Can Steel, di appena due anni, in cui il gas piccolo ha cominciato a dare problemi già dopo la prima stagione. In sostanza non rimane acceso se non tenendo pigiato il rubinetto.
Ho cambiato la termocoppia lo scorso anno e ha ripreso a funzionare, ma dopo un paio di mesi ecco di nuovo lo stesso problema. Incuriosito, ho invertito la termocoppia con l'altro fornello e ho scoperto che il problema non è lì.
Potrebbe essere la parte magnetica del rubinetto? Nel caso, come intervengo?
B. V. a tutti
Ps: la barca è in Eubea, in un paesino abbastanza sperduto, e mi piacerebbe arrivare lì tra un mese con un pezzo di ricambio in più e un problema in meno[Immagine: 1b2d067a12072936dc1b5c2927fa7a7a.jpg][Immagine: 6f2e045c010438bc7f9c37035ec7e674.jpg]
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
03-05-2022 20:02
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(03-05-2022 20:02)acarloz Ha scritto:  Buonasera a tutti.
B. V. a tutti
Dovrebbe esserci una vite di regolazione della termocoppia
03-05-2022 20:28
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Cucina a gas, problemi con il "magnete"?
Non posso darti dritte, ma ne cerco io. È facile cambiare la termo coppia? Bisogna acquistarla della misura giusta o un a generica? Accortezze da sapere?
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
03-05-2022 20:56
@ Horatio
Le ho cambiate tutte su una cucina comprata qui da un ADV, come ricambio vanno bene quelle casalinghe, ovviamente da trovare i diametri giusti gli attacchi a vite di blocco, qualcosa trovato pronto qualcosa inventato, alla fine funziona tutto per le lunghezze son già pronte l'importante l'avanzo và sistemato con curve dolci.
@Scornaj
Del gas non mi fido!, il rubinetto se mai esiste come ricambio lo comprerei nuovo.
03-05-2022 21:20
scornaj Offline
(03-05-2022 21:20)Wally Ha scritto:  @ Horatio
@Scornaj
Neanche io
Ma le viti di regolazione servono a quello su un fornello nuovo ci sta che dopo due anni devi dare una regolatina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 08:22 da scornaj.)
04-05-2022 08:21
acarloz Offline
(03-05-2022 20:28)scornaj Ha scritto:  Dovrebbe esserci una vite di regolazione della termocoppia
Se ho capito bene intendi una vite che regoli la sensibilità della termocoppia (o meglio la molla di richiamo della "sicura" magnetica)?
(03-05-2022 20:56)Horatio Nelson Ha scritto:  Non posso darti dritte, ma ne cerco io. È facile cambiare la termo coppia? Bisogna acquistarla della misura giusta o un a generica? Accortezze da sapere?
Bv
Stefano
Cambiare la termocoppia è abbastanza banale. Io ne ho presa una per una cucina domestica, e ha funzionato. La parte più complicata è aprire il piano superiore: io sono stato fortunato (è surreale, lo so) perché con la cucina nuova tutte le viti sono ancora buone e facilmente smontabili.
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 16:12 da acarloz.)
04-05-2022 16:09
scornaj Offline
(04-05-2022 16:09)acarloz Ha scritto:  Se ho capito bene intendi una vite che regoli la sensibilità della termocoppia (o meglio la molla di richiamo della "sicura" magnetica)?
Esatto
04-05-2022 16:20
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.996 31-03-2024 12:34
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 428 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.833 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 739 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.806 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.454 26-10-2022 22:26
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.372 25-08-2022 18:05
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.108 31-07-2022 11:38
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 4.023 30-10-2021 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.991 12-04-2021 12:58
