regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
buondì,
una domanda a chi ha esperienza sul montaggio di impianti fotovoltaici a a bordo.
in commercio esistono vari regolatori di carica con positivo comune.
su molte barche (compresa la mia) è presente un sistema con negativo comune in cui tutti i negativi (batterie e utenze) sono collegati fra di essi e collegati alla "massa" della barca (nel mio caso ai dadi di fissaggio del bulbo).
mi chiedo se vi siano problemi riscontrati nell'utilizzare un caricatore a positivo comune su barca a negativo comune, qualora si abbia l'accortezza di non mettere a massa i positivi comuni del regolatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2021 13:21 da santicuti.)
06-11-2021 13:21
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune
Nella mia (poca) capacità non vedo alcun problema, oltre 10 anni fa ho proficuamente installato a bordo un impianto analogo.
Ho 2 pannelli 100W cadauno collegati in parallelo in apposito scatolotto stagno sul rollbar, con 2 fusibili e due interruttori, da qui parte un cavo 2x4 mm2 che va al regolatore, da questo un cavo 1x4 mm2 che va allo staccabatterie dei negativi e un altro 1x4 mm2 che va allo staccabatterie dei positivi, entrambi A MONTE degli stacca in modo da poter caricare i banchi anche togliendo l'alimentazione a tutto il resto.
Fino ad ora non sono né saltato in aria, né ha preso fuoco qualcosa (toccatina d'obbligo...).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2021 14:35 da ciro_ma_non_ferrara.)
06-11-2021 14:33
maema Offline
Nessun problema, il positivo è comune nel regolatore fra pannelli (che non hanno nessuna polarità a massa) e le batterie, mentre la regolazione avviene sul negativo, questa è una scelta fatta dal produttore dei regolatori, ma per il sistema di bordo non cambia niente, importante mettere un fusibile vicino alle batterie sui cavi che vanno al regolatore.
buon lavoro,
M
06-11-2021 14:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 141 ieri 19:36
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.457 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 326 21-03-2024 11:43
  fotovoltaico e condensatore shein 3 311 20-03-2024 10:33
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.571 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.391 23-01-2024 07:44
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 531 07-01-2024 19:37
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 814 09-11-2023 18:43
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 915 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 991 27-09-2023 14:01
