la mia barchetta è troppo orziera...
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #101
RE: la mia barchetta è troppo orziera...
tengo aggiornato il post ! allora, quest'anno la dotazione velica del barchino , si è arricchita di un nuovo fiocco terzarolabile . ho provveduto a installare due rotaie sulla tuga nei punti indicatimi dal velaio . ho varato il 16 giugno e ad oggi ho fatto 21 uscite e circa 300 miglia usando come vela di prua sempre e solo questo fiocco per prenderci meglio la mano . dunque , l'angolo di bolina , con vento inferiore a 10 nodi , è peggiorato rispetto al genoa e questo mi scoccia parecchio ... in pratica la quando stringo sotto ai 60° reali , la vela non sviluppa molta potenza e la barchetta rallenta tantissimo . basta un poco di onda e son fermo . l'unica maniera di avanzare è poggiare qualche grado (non meno di 55° al reale ) e portare un pò avanti il punto di scotta per avere la vela un pò più grassa . ma si và molto piano e si scarroccia di conseguenza....
la vela cambia carattere quando il vento sale a circa 10 nodi . allora si riesce a stringere anche 45-50 gradi al vento reale (come prua, escluso lo scarroccio ...)senza fermarsi (diciamo che si viaggia a circa 3,8-4 nodi che non credo sia male per un barchino di soli 5 metri di bolina stretta ...) . ovvio che se apro un pochino , la barchina decolla (decolla , ma vola bassa bassa Smiley36 ) e di bolina larga (60-70 gradi.... ) raggiunge i 5 nodi .
la poca potenza con venti inferiori ai 10 nodi , può essere che il velaio abbia fatto un taglio molto "magro" del fiocco ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2021 00:59 da carlo1974.)
24-07-2021 00:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #102
Il problema è che non sei in grado di valutare le cose.
Le tue sono opppppppinioni di uno che non sa andare in barca, l'ultima che hai detto " spostando il punto di scotta in avanti ho ingrassato il fiocco" Sbagliato e non ti scrivo neanche perchè, non lo capiresti, come non hai capito nulla sulla stabilità.-
24-07-2021 08:04
carlo1974 Offline
Messaggio: #103
vedi , abbiamo un problema a testa .
io non sò capire e tu non sai spiegare ....
comunque grazie dell'intervento , a me , non è servito a nulla , ma sicuramente sarà utile agl'altri utenti del forum .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2021 10:50 da carlo1974.)
24-07-2021 10:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #104
o l' ho capito quello che dice il "bullo" tecnicamente ha torto, c'e' un problema di linguaggio, il suo non vale molto per noi contadini, anzi direi che e' pure "faticoso" capire quello che indende pure per chi coi marinai c'ha a che fare tutti i giorni.
il grasso delle vele rappresenta la curvatura del profilo. se sposti il carrello in avanti la curvatura aumenta, e con lei quello che i velisti chiamano "grasso"
il "bullo" intendeva altro ma io non sono il suo traduttore, se gli interessa farsi capire c'ha tutto un forum a disposizione per farlo.
24-07-2021 22:01
carlo1974 Offline
Messaggio: #105
siamo su di un forum , non in un'accademia militare . fare i puntigliosi su tutto per dimostrare che si è i soli depositari del sapere , pare sia l'unico modo di interagire che certi "fenomeni" conoscono . fenomeni ...da forum , perchè se fossero dei veri fuoriclasse scriverebbero sulle riviste del settore o sarebbero intervistati di tanto in tanto . ce lo vedo cino ricci oppure pelaschier a passare la giornata su di un paio di forum di vela a dare dell'asino agl'altri utenti . e più c'han la barca piccola e più son asini ! ma tant'è che ognuno raccoglie la sua gloria dove può ... spostando avanti il cursore della rotaia , chiudo la balumina e allento la base . "ingrassare" non è il termine giusto ? pazieza , sbagliassi solo questo , sarei contento ! per come la conosco io , se voglio "ingrassare" il fiocco , devo fargli fare più sacca , per cui : paterazzo più lasco e carrello più avanzato . quando voglio un fiocco più "magro" (o comunque con un profilo più piatto , se il termine "magro" è sbagliato...) , cazzo di più il paterazzo , la drizza e arretro il carrello . se arretro ancora il carrello , la base và in tensione più della balumina che sventa in alto .
ora , questo è quello che conosco io . poi se si vuole giocare a litigare sui termini nautici , allora lascio correre , per dirla con un ....toscanismo : m'importa sega di mettermi a discutere su di un forum .
25-07-2021 00:02
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #106
Bullo ha le mani ruvide da uomo di mare e ciò che scrive è altrettanto ruvido, ma in buona fede.
Chi ha navigato con lui ne ha sempre fatto le lodi. Magari fatevi un'uscita insieme, lui ti insegna a regolare le vele e tu ad essere meno ruvido sulla tastiera del pc..
25-07-2021 11:59
carlo1974 Offline
Messaggio: #107
ah , beh , se vuole fare un'uscita con me , non c'è problema .
25-07-2021 12:16
ZK Offline
Messaggio: #108
(25-07-2021 00:02)carlo1974 Ha scritto:  ... allora lascio correre , per dirla con un ....toscanismo : m'importa sega di mettermi a discutere su di un forum .
sto covidde non ha cambiato solo il modo di socializzare.. ha inciso pure sul carattere delle persone... da un attaccabrighe come te leggere queste righe mi imbarazza.
ciao Carlo, e saluti pure alla santa polena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2021 22:01 da ZK.)
25-07-2021 22:01
carlo1974 Offline
Messaggio: #109
Blinksmiley io attaccabrighe ? di solito , quando sul forum leggo qualcosa che mi urta, anzichè ribattere , me ne esco e rimango fuori alcuni mesi finchè non ricordo più cosa mi aveva dato noia ... la polena è stesa sul divano e ricambia il saluto ! Smiley45
25-07-2021 22:33
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 14.253 25-11-2020 23:41
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 15.739 20-08-2019 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 2.640 07-07-2017 13:55
  troppo orziera! alessandrosini 38 10.151 18-03-2016 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 6.960 15-09-2015 06:22
  randa troppo grande carmine 83 19 7.072 16-07-2014 09:52
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.388 22-04-2014 16:16
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 2.988 08-04-2014 23:53
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 6.237 22-12-2013 18:14
  barca orziera andros 48 8.288 21-11-2013 03:33
