[Disc. divisa] Ipotesi problemi con Victron Phoenix ip43
jacksea Offline
Registrato: May 2017 Online
mi aggiungo qui per chiedere se qualcuno ha avuto dei problemi con i caricabatterie Victron. Pare che una serie sia difettosa e verrà richiamata. Ora cerco il modello e lo posto
trovato! è il Victron Phoenix ip43.
Qui si puo trovare la discussione relativa https://community.victronenergy.com/ques...swer-87171
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2021 23:44 da jacksea.)
04-05-2021 23:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Caricabatterie da banchina.
Mai avuto problemi con l’IP43.
Comunque mi metterò lista per il field test della nuova versione.
BV!
05-05-2021 10:49
jacksea Offline
(05-05-2021 10:49)pepe1395 Ha scritto:  Mai avuto problemi con l’IP43.
BV!
è un problema riconosciuto, forse meriterebbe un thread a parte, magari in una sezione richiami/prodotti difettosi o qualcosa del genere.
Riporto per tutti la risposta di Victron alla segnalazione del problema (piuttosto serio):
Hello all, what you're seeing (the start-up spike causing trips for MCBs) is indeed something from the design.
Not good!
The good news is that it works ok for the vast majority of installs. It depends on the MCB, its type, how often the MCB has already tripped / how easy it is to trip it, and so forth. But that doesn't really help you.
We've been working real hard on an improved design; and the good news is that production is now starting for it. It fixes above issue, as well as has a series of other improvements.
Once we have stock of the new units, we're keen to replace any products with this issue under warranty.
Tomorrow, I'll check when we have the first new units. To get yours replaced, two options:
go through your dealer, normal RMA process (except that you/your dealer/our repairs department must together make sure there is not just a same one shipped as a replacement - since that won't fix it)
participate in a small field trial. In case you're interested, pls put a small comment and I'll make sure you're contacted by e-mail.
All the best, and my apologies for this.
Matthijs / Victron Energy
Ps. another Phoenix IP43 charger related issue, its visualisation in Venus OS; is quite high up on the list to be solved as well. Its still months away I'm afraid - but not as far down the list as it was .
05-05-2021 19:33
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 258 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.289 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 188 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 4.050 09-05-2024 21:58
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 821 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 857 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 855 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 484 19-10-2023 13:22
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 677 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 401 12-09-2023 11:14
