Tenditori: Perno fisso nell'occhiello
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusate se forse non uso la terminologia esatta. Devo correggere un errore nel montaggio del mio strallo. Volevo sapere se sia possibile in qualche modo rimuovere senza indebolire l'occhiello il perno con relativa forcella in questo tipo di tenditori. Grazie.
17-04-2021 18:44
Wally Online
RE: Tenditori: Perno fisso nell'occhiello
Sono messi a caldo, caccia spine e mazza, oppure da un lato lo tagli quasi a filo lo trapani per indebolirlo e sempre con caccia spine e mazza lo sfili, oppure tagli quasi a filo da ambo i lati trapani di 1-2 mm in meno e poi di lima o fresa vidia lo consumi da un lato, lo chiudi con le pinze e lo sfili.
Altrimenti sostituisci il terminale.
Buon Vento
17-04-2021 19:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non dici quale modifica hai intensione di fare e considerando i carichi in gioco io andrei a sostituire direttamente il terminale con quello standard piu' adatto al tuo caso.
(17-04-2021 19:33)Wally Ha scritto:  Altrimenti sostituisci il terminale.
21-04-2021 08:36
kitegorico Offline
Si è quello che alla fine credo farò....
21-04-2021 20:43
  Gommapiuma nell'albero? robbi2020 2 1.196 15-09-2020 16:55
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 3.319 29-08-2019 22:29
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.700 10-12-2018 10:21
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 1.311 10-08-2018 16:49
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 5.501 14-05-2018 23:45
  perno speciale avvolgifiocco Bamar corto-armitage 9 2.388 19-12-2017 11:35
  pressare tenditori e manicotti giomax7175 0 1.125 03-11-2017 21:06
  Materiale tenditori kitegorico 22 4.746 04-10-2017 22:52
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 64.081 09-02-2017 11:29
  Rottura perno boma giomax7175 13 3.231 01-02-2017 10:02
