Trasduttore raymarine
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Video Trasduttore raymarine
Ciao,
il trasduttore raymarine sulla mia barca non segna più la velocità (non so il modello) quindi ho pensato di comprarne uno nuovo.
Sono andato in negozio con il pezzo vecchio e mi hanno ordinato l' st-800 – p120.
Quando è arrivato il pezzo nuovo ho visto che era leggermente diverso dal mio ma pensavo che era una nuova versione ma quando sono andato a montarlo ho notato che il nuovo è più alto del vecchio e cio fa si che il paiolato non si chiude più bene
Ho cercato in internet se ci sono altri traduttori più bassi ma non ne capisco molto c'è qualcuno che ne sa di piu??
Grazie.
kavokcinque Offline
RE: Trasduttore raymarine
Il trasduttore vecchio con l 'anello metallico deve essere risalente agli anni 90 della Autohelm. Possibile che tu abbia una sentina cosi' bassa? Fare una fresatura non passante sul pagliolo? Tipo di barca?
15-04-2021 21:22
cactus87 Offline
L ho montato e non va bene per circa 5/6mm...
La barca è un sun odyssey 32 del 2002 quindi non so se il vecchio trasduttore è degli anni 90...
Vorrei escludere il taglio del paiolo.
Guardando bene, se rompo il tappo superiore forse va però prima di provare vorrei esser sicuro che non esistano altri modelli piu bassi e poi che togliendo ol tappo che non si rompa qualche collegamento....
15-04-2021 22:06
kavokcinque Offline
Non lo devi tagliare. Gli fai fare una fresatura circolare da sotto di spessore sufficiente a farlo poggiare senza premere sul sensore.
15-04-2021 22:32
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Quoto kovacinque, il sensore vecchio dovrebbe essere Autohelm st 50.Il suggerimento che ti hanno dato è "easy" da realizzare ed avresti un lavoro pulito.
16-04-2021 11:18
cactus87 Offline
Sono andato in negozio e mi hanno restituito i soldi.
Ora ho due opzioni, cercare qualche rimasuglio di magazzino come il traduttore precedente oppure prendere l st300 che è piu basso(devo pero cambiare anche il passascafo). Oggi vado in barca e vedo se c'è margine per mettere un nuovo passascafo.
17-04-2021 07:27
avverci Offline
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi se il trasduttore comprato da Cactus Raymarine E26031 ST800 è compatibile con il sistema Tacktick? in particolare, con la centralina T121, che riceve i dati dai trasduttori di profondità e velocità temperatura?
Grazie mille a chi mi potrà dare notizie precise in merito.
B.V. e cordiali saluti a tutti
03-05-2021 19:59
cactus87 Offline
Vi confermo che il trasduttore st300(lo short) è compatibile con l'autopilota 4000+.
F
Alla faccia del venditore che mi diceva di forare il paiolato per poi ritrovarmi il tappo dell'st800 in mezzo al quadrato Smile
07-07-2021 13:30
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.158 10-06-2024 18:54
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 782 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.389 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 353 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 642 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 608 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 810 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.350 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 901 13-02-2023 14:44
