Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti.
Qualcuno ha il manuale, oppure sa a cosa servono i vari pulsanti/luci?
essebibi Offline
RE: Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700
Dimenticavo...
Il pulsante rosso a destra è l'avviamento (e il motore si avvia).
Le spie sotto se premute si accendono, immagino per testare la lampadina.
Accendendo il contatto non c'è nessun allarme acustico.
Il bottone grande a sinistra e quello in centro nero...mistero.
Per spegnere il motore c'è la solita levetta da tirare in un gavone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 21:59 da essebibi.)
26-02-2021 21:59
Il pulsante rosso potrebbe essere l'elettrostop? Oppure se non erro visto su un C800, usato come interrutore per alimentare il quadro motore.
Non resta che provare
Buon Vento
26-02-2021 22:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il pulsante rosso serve per l'avviamento motore le spie dell'olio e alternatore si dovrebbero accendere,una volta avviato il motore le due spie devono spegnersi,quella della temperatura si dovrebbe accendere quando il motore va oltre la temperatura data dal sensore,per la quarta spia non arrivo a vedere che simbolo ha. Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 23:55 da maurotss.)
26-02-2021 23:50
Candelette? Maybe
27-02-2021 09:39
essebibi Offline
Con un colpo di fortuna ho trovato un'immagine di un pannello come il mio.
Quindi:
Livello olio
Temperatura
Alternatore
? Candelette ?
Resta il mistero del pulsante centrale nero. Ho provato a tenerlo premuto, ma il simbolo delle candelette (?) non so accende nemmeno dopo un minuto.
Per il pulsantone rosso aveva ragione Wally. Toglie l'alimentazione all'intero pannello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2021 10:56 da essebibi.)
27-02-2021 10:03
essebibi Offline
(26-02-2021 23:50)maurotss Ha scritto:  Se il pulsante rosso serve per l'avviamento motore le spie dell'olio e alternatore si dovrebbero accendere,una volta avviato il motore le due spie devono spegnersi,quella della temperatura si dovrebbe accendere quando il motore va oltre la temperatura data dal sensore,per la quarta spia non arrivo a vedere che simbolo ha. Smiley33
Confermo che le spie di olio e alternatore si comportano come previsto Thumbsupsmileyanim
27-02-2021 10:57
maurotss Offline
(27-02-2021 10:03)essebibi Ha scritto:  Con un colpo di fortuna ho trovato un'immagine di un pannello come il mio.
Quindi:
Livello olio
Temperatura
Alternatore
? Candelette ?
Se il pulsante nero serve a inserire/scaldare le candelette devi seguire il filo che dovrebbe andare a un relè e poi alle candelette, schema elettrico Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2021 23:12 da maurotss.)
27-02-2021 22:46
essebibi Offline
Per chiudere la discussione.
Il pulsante per le candelette è effettivamente quello a destra.
Il vecchio proprietario non l'ha mai usato (non sapeva cosa fosse) e diceva che in inverno il motore fa fatica a partire. In realtà lui d'inverno non la usava, quindi la cosa lo disturbava relativamente.
Scaldando le candelette parte al primo colpo, come è giusto che sia, senza fumo né "sporco" e lo scarico butta acqua in buona quantità (girante appena sostituita) Smile
Il pulsante nero non so a cosa serva, ma a questo punto mi interessa relativamente...
Grazie a tutti per l'aiuto!
04-03-2021 18:32
maurotss Offline
(04-03-2021 18:32)essebibi Ha scritto:  Per chiudere la discussione.
43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021 23:12 da maurotss.)
04-03-2021 23:11
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 104 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 567 28-04-2024 23:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.777 19-02-2024 21:57
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.780 14-08-2023 08:24
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 485 19-06-2023 11:41
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.149 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.415 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.287 18-02-2023 00:01
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.561 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 636 17-01-2023 00:16
