accorciare il cavo del radar
francescoghenzer Offline
Registrato: Dec 2010 Online
devo farmi un cavo su misura del radar furuno 1715, lo schermo è montato ai cieli a pochi centimetri dall uscita del cavo dall albero passante, non voglio avere tutto quel cavo arrotolato intorno al profilo....
si può tagliare e con quali accortezze o si può ordinare da qualche parte di una certa misura?
qualche elettronico mi da una mano?
grazie
05-01-2014 02:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mai avuto un radar e non ci capisco niente ma:
un cavo porta un segnale. più corto è il cavo e migliore è il segnale( al di là del fatto estetico ). taglia il cavo e vai di prosecco!!
credo
05-01-2014 03:54
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se è un radar digitale non hai problemi, basta che le giunzioni siano ben fatte, se è analogico non credo sia così banale.
L'alimentazione: no problem.
Buon vento! by Mario
05-01-2014 05:56
IanSolo Offline
Digitale o no il cavo si puo' accorciare o allungare (non troppo nel secondo caso) a piacimento, le condizioni sono buone saldature e isolamento (tubetti termorestringenti su ogni giunzione) e cavi adatti (se si allunga) come isolamento, sezione e impedenza per i collegamenti coassiali.
Nel tuo caso accorcia tranquillamente che funzionera' perfettamente (sulle mie barche ho gia' fatti vari di questi lavori senza problemi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2014 06:49 da IanSolo.)
05-01-2014 06:48
alimentazione ovvio no problem, io evidentemente parlavo del cavo antenna che dalla parte dell antenna ha una massa e una quindicina di fili di colore diverso montati su una schedina o pin o non so come si chiama, insomma un pezzo di plastica nera che si incastra nella scheda dell antenna.
dall altro lato ho uno spinotto con altrettanti piroletti che una volta tagliato via non cè modo di recuperarlo.
quindi forse devo cercare una 'schedina' per il lato antenna che abbia delle vitarelle per bloccare i tanti fili colorati?
comunque è un pò che non lo guardo e vado a memoria.
05-01-2014 23:10
IanSolo Offline
Mi riferivo proprio a quel cavo che, come ho descritto in altri casi puo' essere modificato senza problemi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50459
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79771
05-01-2014 23:20
irruenza Offline
Viste le numerose discussioni già presenti sul Forum qui si chiude e si ricorda ancora una volta di cercare prima di aprire nuove discussioni. Nel caso si continua in una discussione già presente. Grazie
06-01-2014 02:04
mhuir Offline
RE: accorciare il cavo del radar
riprendo, non riesco a trovare altre discussioni sul tema.
Io dovrei tagliarlo, per disalberare, e riconnettere il tutto a rialbero eseguito. Da quanto letto qui mi sembra non ci siano problemi, ma preferisco chiedere.
Il radar è un vecchio Raytehon di 30 anni fa.
grazie
25-09-2020 11:02
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
è possibile farlo con determinate attenzioni, in particolare ripristinare la schermatura, io l'ho fatto più volte senza problemi...
25-09-2020 18:03
mhuir Offline
(25-09-2020 18:03)megalodon Ha scritto:  è possibile farlo con determinate attenzioni, in particolare ripristinare la schermatura, io l'ho fatto più volte senza problemi...
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 227 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.434 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 312 20-12-2023 18:41
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 831 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 585 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 534 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 605 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 623 19-07-2023 07:42
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 727 28-06-2023 08:00
