Help Raymarine C80
andrew1 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Help Raymarine C80
Buongiorno a tutti da un pò di tempo lo schermo ha iniziato a dare i numeri, ma ora proprio non si vede. Credo sia un problema del connettore che lo collega alla piastra madre. Mi sà che il connettore essendo lato schermo "incollato", ci sia poco da fare...e mandarlo in assistenza (dove?) immagino costi un botto. Se qualcuno ha avuto problemi simili, come li ha risolti? Sapete se percaso ha una uscita video, in modo che si possa collegare eventualmente un monitor esterno? Grazie a tutti per le info
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020 17:26 da andrew1.)
28-07-2020 17:26
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Help Raymarine C80
su youtube c'è il video di un tipo che aggiunge uno spessore sul connettore e risolve, io ho lo stesso identico problema che ogni tanto si ripresenta, penso lo aprirò questi giorni e ci provo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020 18:39 da gorbagliu.)
28-07-2020 18:36
alexflibero Offline
per effettuare una sistemazione veloce basta prendere lo schermo ai lati con le mani e stringere. Il problema è causato dal connettore dello schermo che con il tempo si allenta
28-07-2020 19:23
IanSolo Offline
Il problema e' del tutto simile a quello di questa discussione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-07-2020 23:02
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
A me è la seconda volta che lo fa Smontato ricontrallate tutte le connessioni, pulitina a contatti e ribbon cable e torna come nuovo
Stefano
29-07-2020 22:06
rolli Offline
Anche il mio ha avuto lo stesso problema, il tecnico a cui mi sono affidato mi ha fatto la riparazione con 50 euro, si tratta di un connettore, il problema è noto ai tecnici così come la soluzione
13-08-2020 08:15
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(29-07-2020 22:06)st00042 Ha scritto:  A me è la seconda volta che lo fa Smontato ricontrallate tutte le connessioni, pulitina a contatti e ribbon cable e torna come nuovo
Fatta la stessa operazione 2 giorni fa. Puliti i contatti dei flat cable e premuto il famoso connettore. Plotter del 2004 ed é la prima volta che devo intervenire.
13-08-2020 13:46
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 676 28-12-2023 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.800 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.270 09-11-2017 18:30
