Manutenzione cavi Ultraflex ?
rob Online
Sto cambiando i cavi di gas e invertitore sono Ultraflex, si può, non si può, deve, non si deve... lubrificare l'interno?
I "manuali" sul loro sito non li ho trovati, su internet si trova di tutto, dal "non aggiungere niente hanno una guaina interna in similteflon", all'ingrassare ogni anno, all'usare solo un tipo di grasso adatto alla guaina interna...
Cavi classici 33C.
I nuovi comperati nella scatola di cartone hanno tutto un alone alle estremità che indica che hanno di sicuro un qualche tipo di olio dentro.
Qualcuno che ha provato in un modo o nell'altro?
I miei (non oliati/ingrassati, entrambi interamente sottocoperta) non aiutano un granché uno scorre benissimo l'altro è durissimo Big Grin
19-07-2020 22:06
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Manutenzione cavi Ultraflex ?
Mah.. i miei che sono del tipo 33C i terminali sono piombati quindi e’ impossibile lubrificarli. Se uno e’ duro, indaga, caso mai sostituisci.
19-07-2020 22:46
Io ho i cavi originali VP degli anni 80 e li ho potuti sfilare ed ingrassati con grasso al litio bianco, problemi non ne ho.
BuonVento
19-07-2020 22:50
rob Online
grazie, ci sto mettendo dentro dell'olio, vedremo
bv r
20-07-2020 15:26
maurotss Offline
(19-07-2020 22:06)rob Ha scritto:  Sto cambiando i cavi di gas e invertitore sono Ultraflex, si può, non si può, deve, non si deve... lubrificare l'interno?
Cavi classici 33C.
Quello che è durissimo scollegalo e prova a muovere il cavo interno a mano,forse fà quache curva troppo stretta.
20-07-2020 22:42
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.358 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 106 26-05-2024 15:36
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.075 16-09-2023 08:11
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 556 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 835 17-07-2023 18:35
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 525 02-06-2023 12:47
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 1.783 02-08-2022 09:25
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.427 03-01-2022 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 1.199 10-12-2021 18:05
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 1.970 11-10-2021 16:27
