La cuffia perde
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #21
RE: La cuffia perde
I tappi sono finti perchè la commerciale è venduta in varie versioni e nello stampo per produrre i gusci ci sarà sempre la doppia sede per la versione con ingrassatore e presa d'acqua...
Se è dura puoi far girare un po' l'asse e poi sarà più morbida, però se l'acqua entra in barca difficilmente c'è aria!
Sulla cuffia le opinioni divergono molto...credo dipenda dal tipo di barca, di elica, di eventule rotazione dell'asse a motore, DI PERIODI A TERRA, ecc.
C'è chi ingrassa e chi no...anche sulla cuffia volvo, che è venduta con il suo grasso...
02-07-2020 21:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
RE: La cuffia perde
L a cuffia originale Volvo se mantenuta bene ingrassata e sfiatata dopo alaggio dura anche 9/10 anni,
da quello che vedo sulla mia la gomma è sempre tenera basta stingerla con due dita per sfiatarla.
02-07-2020 23:02
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #23
RE: La cuffia perde
(02-07-2020 21:39)marmar Ha scritto:  I tappi sono finti perchè la commerciale è venduta in varie versioni e nello stampo per produrre i gusci ci sarà sempre la doppia sede per la versione con ingrassatore e presa d'acqua...
Non capisco la definizione di "commerciale", non mi risulta che Volvo faccia due diversi tipi di cuffie, immagino quindi che siano copie più o meno buone in commercio. Riguardo al grasso, direi che aiuta molto lo scorrimento. Io quando monto la cuffia nuova l'imbottisco di grasso blu, poi scorrendo sull'asse ne rimuove una parte ma molto grasso rimane all'interno, poi ogni tanto ingrasso esternamente.
Bv Angelo
03-07-2020 10:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #24
RE: La cuffia perde
Usa il grasso verde. (quello da idraulica)
E vai tranquillo.
03-07-2020 11:25
marmar Offline
Messaggio: #25
RE: La cuffia perde
(03-07-2020 10:09)Stranizzadamuri Ha scritto:  Non capisco la definizione di "commerciale"
Ho ripreso la definizione di freya, in effetti sarebbe meglio dire prodotti OEM o prodotti compatibili.
In commercio ce ne sono tanti (stuffy box) a vari marchi e con varie configurazioni.
Alla fine trovo che una cuffia come la Radice o equivalenti con possibilità di applicare un ingrassatore e con possibilità di usare l'attacco dell'acqua come sfiato se installata sotto il galleggiamento costituisca un progresso rispetto alla Volvo standard.
https://www.elicheradice.it/pdf/Tenuta-Assiale.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2020 11:43 da marmar.)
03-07-2020 11:37
Messaggio: #26
RE: La cuffia perde
(03-07-2020 11:25)Temasek Ha scritto:  Usa il grasso verde. (quello da idraulica)
E vai tranquillo.
Anche questa mi sembra una forzatura, il grasso verde sara' anche idrorepellente ma di sicuro non e' adatto a componenti in rotazione, mi sembra che alle volte si esageri col risparmio, per pochi centesimi si possono avere grossi problemi. Lo Shuttle Challenger dovrebbe insegnare qualcosa, per risparmiare 4 centesimi di dollaro ne hanno buttato via milioni .Smiley6
Bv Angelo
06-07-2020 13:55
Temasek Offline
Messaggio: #27
RE: La cuffia perde
Mi gocciolava l'asse della pompa raffreddamento motore, circa sei anni fa, l'ho ingrassato col grasso verde e tutt'oggi non piange.
15-07-2020 13:52
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 565 31-03-2024 10:59
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.981 16-01-2024 00:12
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.386 13-12-2023 22:24
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 267 12-09-2023 07:55
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.778 25-05-2023 10:11
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 39.226 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.765 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.775 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.572 27-07-2021 22:38
  md2020 volvo perde gasolio alacadabra 12 1.693 21-07-2021 13:48
