Pulsante per lo spegnimento del motore
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho bisogno di un suggerimento.
E' la terza volta che devo sostituire il pulsante di spegnimento del motore perché dopo una stagione non fa più bene contatto.
Ormai non li fanno più come una volta!!!!!!Smiley6
L'ultimo l'ho comprato in UK da una nota ditta di parti per la nautica (ASAP) sperando di prendere qualcosa di qualità ma si vede che anche quello era cinese.
Dove cavolo posso trovare un pulsante fatto per ambiente marino, con i contatti ricoperti da un bel materiale costoso che non si ossida dopo poco?
Grazie a chi mi da una dritta!
E vi assicuro, il problema è solo l'interruttore, non il solenoide. Ho anche provato a mettere un condensatore per evitare dannose scintille ma inutilmente. Non ho provato un diodo clamping ma... il pulsante originale era durato senza problemi per più di 30 anni!
Mi sono stufato di tuffarmi nella sala macchine e azionare a mano la levetta sulla pompa d'iniezione; se continua così ci metto un bel cavo riportato in pozzetto con relativo "tiretto" come si usava sulle triremi romane. 19
Daniele
12-07-2020 19:03
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Pulsante per lo spegnimento del motore
Io ho una trireme romana. Il cavetto funziona sempre.
12-07-2020 19:24
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(12-07-2020 19:24)Elf Ha scritto:  Io ho una trireme romana. Il cavetto funziona sempre.
Anche io ho una trireme romana con lo stesso cavetto funzionante 32
Cmq, un pulsante IP67 tipo questo
https://www.elcoteam.com/privati/pulsant...-nero.html
dovrebbe durare più di una stagione ma mi sa che il problema è da un altra parte come ad esempio il cavo ossidato oppure le giunzioni dello stesso cavo sui terminali.
crafter Offline
Io non ho neanche una trireme romana, il proprietario prima di me' ha svitato un po' la vitina sul motore che regola il minimo sulla levetta azionata dal cavo dell' acceleratore. Metto l'acceleratore in giu' al massimo e si spegne tutto. Poi ho scoperto che il cavetto apposito che dovrebbe spegnere il motore non e' altro che un cavo che tira la stessa levetta sul motore dall' altra parte... Smiley47
13-07-2020 03:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Anche io trireme col cavetto! Fondiamo una associazione! ???
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
13-07-2020 07:11
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
13-07-2020 16:23
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 617 11-10-2023 16:08
  Pulsante avviamento Lombardini MAXDV 11 1.259 03-05-2022 17:25
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.188 18-11-2019 18:46
  Pulsante deviatore Franc 27 2.981 27-06-2019 01:04
  Problema misterioso impianto elettrico - spegnimento forzato - PROBLEMA RISOLTO FrancisDrake 15 2.605 13-04-2019 05:11
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.320 11-02-2019 15:47
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 3.680 25-12-2017 09:59
  aiuto problemi con spegnimento motore Shardan1985 7 3.044 03-04-2017 12:38
  Sostituzione Pulsante Winch Elettrico skybet 3 2.619 11-05-2014 20:36
