Acquisto gennaker
LivioSurf Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Acquisto gennaker
Buonasera a tutti, vorrei dotare il mio Comet 333 di un Gennaker da utilizzare con vento reale tra i 7-12 nodi, ed avrei trovato un asimmetrico con calza di circa 85 mq con inferitura 14,80 balumina 12,60 e base 7,8 (un gennaker da crociera della Doyle).
le misure del mio piano velico (Comet 333 con albero e deriva maggiorati) sono:
I 13,60
Je 3,75
P 11,70
LP 5,62
E 3,60
ISP 13,70
Potrebbe andar bene? Se si in che range di vento potrei usarlo?
Non ho bompresso ma non avrei difficolta' ad installarlo. Non sono un velista esperto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2020 16:31 da LivioSurf.)
31-05-2020 16:20
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Acquisto gennaker
Ciao,
sembra giusto giusto di ghinda (quindi quasi corto...) e lungo di base.
Quindi non si rimedia con un bompresso che renderebbe corta la ghinda, ma al limite si rimedia spostando a estrema poppa la scotta, però...andrebbe verificata la forma che ne esce...
Per capire se il suo taglio si adatta a questi squilibri non potresti provarlo?
31-05-2020 16:43
LivioSurf Offline
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. Purtroppo non posso provarlo, troppa distanza tra me e il venditore. Figurati pensavo fosse troppo lungo di balumina, alla base non avevo pensato....sarebbe ingestibile o avrei riduzione delle prestazioni? Sarebbe per uso crocieristico... cmq
Questa la descrizione dell'azienda che lo produce, la Doyle e' un Gennaker APC
"Dotato di un profilo alare e un’uscita più piatta diminuisce lo sbandamento e lo scarroccio aumentando la portanza.
Può essere usato già a 60 gradi, è più veloce dello Spinnaker fino a 105 gradi di vento apparente. La regolabilità del punto di mura consente l’utilizzo fino a 130 gradi e oltre se armato con tangone.
Su barche da regata-crociera si può usare l’APC con vento molto leggero come A1 per laschi stretti o per fare VMG in poppa, oppure come A3 per laschi con vento medio e fresco".
Cmq grazie ancora!
31-05-2020 17:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
60° di reale o di app.? Più veloce dello spi a 105° di app. ? Devo vederlo.
Se non hai problemi di stazze ORC-IRC per la yua barca va bene.
SEnti cosa dice Albert.-
31-05-2020 17:55
LivioSurf Offline
Grazie Bullo, per me (e per tantissimi) sei una fonte inesauribile di chiarimenti tecnici e consigli. Ti ringrazio molto.
31-05-2020 18:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
fa un po troppe cose sta vela... te le ha dette il venditore?
comunque un asimmetrico in barca ci vuole, per coprire quel range di condizioni in genere di vele ce ne vogliono due o tre.
come misure ci potrebbe anche stare, (specie se pensi di metterci una calza) al limite ti ci vorra un barber sulla scotta.
31-05-2020 18:11
LivioSurf Offline
No no...il venditore e' innocente Thumbsupsmileyanim...e' la descrizione della vela da parte dell'azienda!!! 19
31-05-2020 18:22
marmar Offline
In effetti...la descrizione è un po' eccessiva...! Questa vela farebbe tutto...
Comunque quoto ZK, non avevo visto che ha la calza che porta via buoni 30 cm.
E quindi se aggiungi 60 cm di bompresso a prua la vela funzionerà molto meglio.
31-05-2020 18:53
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Aspettando benestare di Albert, direi che, considerando la calza, con un bompresso di circa 85cm (TSP 4,60) rientrano nei parametri sia la SLU che la SF.
31-05-2020 20:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(31-05-2020 20:56)einstein Ha scritto:  Aspettando benestare di Albert, direi che, considerando la calza, con un bompresso di circa 85cm (TSP 4,60) rientrano nei parametri sia la SLU che la SF.
Thumbsupsmileyanim
01-06-2020 09:48
LivioSurf Offline
Grazie a tutti x i preziosi consigli. Il Gennaker è in arrivo! Smile
01-06-2020 18:27
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.403 03-12-2021 10:02
  Acquisto deriva proton81 40 9.023 17-11-2021 19:05
  Barsystem acquisto componenti Wally 0 935 21-11-2020 10:54
  avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te Federico82 63 17.355 07-02-2017 22:45
  Acquisto aereo -luff Chiodoni 2 2.233 30-10-2016 07:40
Tongue aiuto pre acquisto drizze e scotte spi-gennaker pippu2007 19 9.883 10-11-2015 15:24
  Consiglio acquisto Randa Paolopb 18 6.667 06-06-2015 22:37
  acquisto imbuto per calze Wawa Fra27 2 2.308 10-01-2015 12:58
  Consiglio acquisto vele suzu76 2 1.788 20-07-2010 05:34
  consiglio acquisto banzigo Jo Della Gatta 5 2.946 27-09-2009 06:42
