OpenCpn basics
elan 333 Online
Messaggio: #81
RE: OpenCpn basics
Ciao a tutti,
Avrei bisogno cortesemente un consiglio. Ho recuperato un vecchio laptop HP compaq 2510p, monitor 12”, 1280x800, processore Intel Core 2 Duo 1.33 GHz, 2MB cache L2, FSB 533 MHz, 2 GB di Ram, 120 GB HD Per utilizzare Opencpn o Qtvlm che sistema operativo mi consigliate di caricare ? Penso che Win10 mi “uccida” il PC, forse qualche versione Lite di Linux/Ubuntu ? Grazie molte a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
07-05-2020 22:39
bludiprua Offline
Messaggio: #82
RE: OpenCpn basics
Fino pochi mesi fa usavo un vecchio Dell con Win XP e non aveva nessun problema con OpenCPN, per cui credo che anche Win 7 basti e avanzi.
Linux lo conosco poco.
07-05-2020 22:58
rob Offline
Messaggio: #83
RE: OpenCpn basics
anch'io, vecchissimo Netbook con win xp, nessun problema.
07-05-2020 23:21
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #84
RE: OpenCpn basics
Salve a tutti,
qualcuno è riuscito ad installare (e utilizzare) il plugin per il dongle Usb per la cartografia OESENC, versione MAC?
Su Win e Raspberry il dongle Usb funziona perfettamente ma sul Mac, nonostante esista un apposito plugin, mi genera un errore in fase di installazione. Provato su due diversi Mac.
09-05-2020 18:09
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #85
OpenCpn basics
Io lo uso tranquillamente su Mac, windows e Linux ma non ho installato il plugin per dongle ma quello generale (sia USB che disco).
Se hai problemi prova a scrivere alla assistenza del produttore: all’inizio avevo problemi (non usb) e mi hanno risolto subito con una patch.
09-05-2020 23:06
Andigio Offline
Messaggio: #86
RE: OpenCpn basics
Grazie del suggerimento Majori, proverò a sentirli. Comunque anche a me la cartografia oeSENC funziona bene su Mac. Mi verrebbe molto comodo usarla con il dongle usb in modo da poter utilizzare hardware diverso senza dover acquistare nuovamente la cartografia.
10-05-2020 08:25
Andigio Offline
Messaggio: #87
RE: OpenCpn basics
Ho scritto stamattina ai produttori spagnoli della cartografia eoSENC e mi hanno prontamente risposto nonostante la giornata festiva:
[i]Hi Giovanni,
there is still no support for the actual macOS from SG.
Reason behind are the changes of Apple regarding kernel extensions - aka
"drivers". They tell us being working on it, but we have no indications when a
solution will be at hand.
Per riassumere: il dongle viene prodotto da una azienda terza, la SG (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .), che ad oggi non produce dongle usb compatibili con gli ultimi SO di Apple e non è noto quando gli stessi saranno disponibili...Bene, me ne farò una ragione... Smile
Un saluto
G.
10-05-2020 19:44
elan 333 Online
Messaggio: #88
RE: OpenCpn basics
Ciao a tutti,
Ho recuperati un vecchio portatile (da tenere in barca) installato Ubuntu e Opencpn (e riuscito,perfino a collegare il GPS senza prendere l’esaurimento nervoso 8989:89Smile
Piccolo ma fastidioso problema: opzioni, carte, aggiunto la cartella e quando seleziono nella videata la cartella aggiunta ...“sparisce”, cioè sicuramente diventa bianca come lo sfondo Ho,provato a vedere in Interfaccia caratteri colori ma niente...Qualche idea ?
Ciao a tutti in aggiunta al problemino sopra riportato (mi aiutate, please, non trovo soluzione), una domanda:
al fine di non caricare ne sul disco fisso ne forse quando si lancia Opencpn carte inutilmente, sapete, del set CM93 (4 GB) quali sono le cartelle relative al mediterraneo, occidentale in particolare ?
11-05-2020 21:20
Andigio Offline
Messaggio: #89
RE: OpenCpn basics
in particolare il msg 6.
Per riassumere la struttura delle directory:
The first 3 numbers represent Latitude:
003=80S-60S
009=60S-40S
015=40S-20S
021=20S-Equator
027=Equator-20N
033=20N-40N
039=40N-60N
045=60N-80N
The last four digits represent longitude. Read from left to right.
0000=0E
0060=20E
0120=40E
0180=60E
0240=80E
0300=100E
0360=120E
0420=140E
0480=160E
0540=180E or W
0600=160W
0660=140W
0720=120W
0780=100W
0840=80W
0900=60W
0960=40W
1020=20W
mi pare di ricordare che qualcosa sia comparso anche su questo forum ma in questo momento non lo trovo.
12-05-2020 22:40
elan 333 Online
Messaggio: #90
RE: OpenCpn basics
Grazie mille Andigio.
00390000
00391020
246 Mb
ora faccio un po di test ma dovrebbero essere da metà Sardegna in Su e da inzio Spagna sino all'Adriatico
13-05-2020 07:45
elan 333 Online
Messaggio: #91
RE: OpenCpn basics
Ciao a tutti,
Sapete se si può visualizzare il livello di Zoom ? Giusto per avere un riferimento rispetto alle carte mbtiles create con Sasplanet appunto definendo i livelli di zoom desiderati (es.: 17, 18, 19, ...)
So della scala indicata in basso a dx e del Overzoom (quest’ultimo però non sempre sono certo a quale carta si riferisca, es: la CM93 o la mbtiles entrambe attive)
Grazie mille
24-05-2020 17:44
Andigio Offline
Messaggio: #92
RE: OpenCpn basics
Per chi utilizza OpenCpn su Raspberry segnalo che nella versione pi 4 (l'ultima) è possibile utilizzare un disco usb esterno (tipicamente SSD) connesso su una porta USB3 come boot. Il miglioramento, nel caso di OpenCpn, non è tanto nella maggiore velocità, che comunque si apprezza, ma nell'affidabilità per aver eliminato la schedina SD che è spesso fonte di anomalie e malfunzionamenti.
La versione è ancora in beta ma, almeno nella mia esperienza, sembra stabile.
Dopo aver eseguito le istruzioni reperibili, tra gli altri, qui OpenCpn si installa come pubblicato sul sito.
Un saluto.
G.
29-05-2020 21:15
elan 333 Online
Messaggio: #93
RE: OpenCpn basics
Ciao a tutti,
sapete se è possibile cambiare e/o aggiungere altri dati alla "console rotte" che si attiva, in alto a dx, quando viene attivata una rotta, al di la della selezione "tratto" o "rotta intera" ? (ad esempio visualizzando insieme dati next waypoint e dati punto di arrivo
Il Plug-in Dashboard non da dati di distanza e di tempo
Ci sono altri plug-in o opzioni ?
07-06-2020 17:52
Capitan Papino Offline
Messaggio: #94
RE: OpenCpn basics
salve a tutti, sapete come si possano leggere i dati nmea dell'ais su opencpn montato su una macchina che ha ubuntu?
07-06-2020 17:59
bludiprua Offline
Messaggio: #95
RE: OpenCpn basics
(17-03-2020 14:43)scud Ha scritto:  Ad oggi io ho entrambi sul PC e tutti interfacciati alla strumentazione ma a conti fatti mi ritrovo ad usare più spesso QtVlm
Riprendo la discussione su QtVlm.
Ho interfacciato gli strumenti con un convertitore Seatalk-Nmea, MA in OpenCpn funziona tutto, mentre in QtVlm non c'è verso di fargli leggere gli strumenti, la lettura del gps è perfetta, gli strumenti (su seconda porta com) nisba.
Ovviamente ho già settato (come su Open) la seconda porta.
Dove diavolo sbaglio?
Qtvlm legge gli strumenti esterni, vero?
08-06-2020 09:14
scud Offline
Messaggio: #96
RE: OpenCpn basics
(08-06-2020 09:14)bludiprua Ha scritto:  Riprendo la discussione su QtVlm.
Da me é perfetto più e come OPENCPN. Legge anche gli strumenti interni.
Aprendo la finestra di monitor vedi la sequenza dei messaggi o proprio non riesce ad aprirti la porta?
08-06-2020 09:52
bludiprua Offline
Messaggio: #97
RE: OpenCpn basics
(08-06-2020 09:52)scud Ha scritto:  proprio non riesce ad aprirti la porta?
Grazie della risposta.
Secondo me proprio non legge la porta, vede solo la com1.
Per messaggi, intendi le stringhe NMEA raw?
Comunque volevo essere sicuro che QtVlm leggesse gli strumenti esterni, perché mi era venuto il dubbio...con tutti quegli acronimi di 3 lettere...quale sarà la profondità ad esempio??
08-06-2020 10:11
scud Offline
Messaggio: #98
RE: OpenCpn basics
MA tu da device Manager di windows la COM2 la vedi corretamente configurata? Se compare in quell'elenco QtVlm dovrebbe vederla pure lui
La profondità é DPH.
Sei andato su NMEA CONNECTIONS -> Serial Port 1 -> e dal menù a tendina selezioni la COM2 che mi pare sia quella che ti serve?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020 10:46 da scud.)
08-06-2020 10:39
bludiprua Offline
Messaggio: #99
RE: OpenCpn basics
(08-06-2020 10:39)scud Ha scritto:  MA tu da device Manager di windows la COM2 la vedi corretamente configurata? Se compare in quell'elenco QtVlm dovrebbe vederla pure lui
La com2 funziona di certo perché OpenCpn la legge correttamente, mi sembra di aver fatto tutte le cosine a posto, perché io uso ENTRAMBE le com: la com1 per gps/ais e la com2 per gli strumenti.
Che sia questo il problema?
08-06-2020 11:38
scud Offline
Messaggio: #100
RE: OpenCpn basics
SE in NMEA Connections / Local Sources hai configurato
Serial Port 1 -> come COM1
Serial Port 2 -> come COM2
e hai flaggato "All Sources"
dovresti essere a posto.
08-06-2020 11:53
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 633 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.758 25-04-2024 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.751 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.427 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 709 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.168 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 694 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.130 20-10-2022 18:16
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 34 4.753 29-06-2022 12:44
