Led che disturbano radio
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho notato che i miei led usati per l'interno della barca disturbano sia l'autoradio che il vhf....quando ne accendo anche solo uno, non sento quasi piu nessina stazione tadio dab e anche con il vhf ...siete a conoscenza del problema? Soluzioni?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
02-02-2020 19:15
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
RE: Led che disturbano radio
Ti confermo il problema, credo che l'unica soluzione sia tornare alle vecchie lampadine.
02-02-2020 19:37
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Problema stranoto, causato da led di bassa qualità (per lo più cinesi economiche) in cui il "driver" che alimenta i led veri e propri emette radiofrequenze non sufficientemente schermate.
C'è stato qualche anno fa anche un comunicato della guardia costiera americana che allertava i diportisti del problema.
Non è necessario tornare alle vecchie lampadine, basta acquistare lampade led certificate come esenti da interferenze.
Attenzione soprattutto alla luce di fonda che trovandosi in prossimità dell'antenna vhf, crea più problemi.
02-02-2020 23:47
IanSolo Offline
Prova a piazzare in parallelo all'alimentazione di ciascuna lampada un condensatore ceramico (non di altro tipo) di almeno 100nanoFarad o, meglio, 1microFarad (la tensione non importa) e un anellino di ferrite sui fili, in gran parte dei casi puo' risolvere. Per non faticare troppo prova prima con uno (visto che dici di poterli accendere separatamente).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2020 00:06 da IanSolo.)
03-02-2020 00:04
Silviooooo Offline
(02-02-2020 23:47)pacman Ha scritto:  Non è necessario tornare alle vecchie lampadine, basta acquistare lampade led certificate come esenti da interferenze.
Dove le trovo?
03-02-2020 00:54
pacman Offline
Non so se si possono fare nomi di produttori, comunque se fai una ricerca con "marine led emi free", troverai...
EMI, sta per electro magnetic interference.
03-02-2020 20:44
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(03-02-2020 00:04)IanSolo Ha scritto:  Prova a piazzare in parallelo all'alimentazione di ciascuna lampada un condensatore ceramico (non di altro tipo) di almeno 100nanoFarad o, meglio, 1microFarad (la tensione non importa) e un anellino di ferrite sui fili, in gran parte dei casi puo' risolvere. Per non faticare troppo prova prima con uno (visto che dici di poterli accendere separatamente).
Ceramico da 1microF ? Sicuro ? È un bel pasticcone. Forse intendevi poliestere.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
06-02-2020 00:44
IanSolo Offline
(06-02-2020 00:44)alexflibero Ha scritto:  Ceramico da 1microF ? Sicuro ? È un bel pasticcone. Forse intendevi poliestere.
No, poliestere non ha le stesse prestazioni in frequenza (difficile trovarne di non avvolti), comunque la dimensione e' una questione di tensioni di lavoro, quelli a bassa tensione sono 10x15x5mm (almeno quelli che trovo dal rivenditore qui vicino).
06-02-2020 16:27
IanSolo Offline
Questo e' addirittura da 2,2microFarad a 63V con dimensioni circa 10x10x3mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2020 10:31 da IanSolo.)
07-02-2020 10:21
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 721 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 742 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.614 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 684 22-08-2022 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.748 13-10-2021 09:51
  Radio DAB garbino13 24 4.796 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.352 17-04-2021 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 1.550 28-09-2020 15:11
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 1.169 31-05-2020 21:20
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 3.039 22-01-2019 09:07
