Collegamenti varie fonti di ricarica alle batterie
gaspbut Offline
Buongiorno,
volevo porvi una domanda su un dubbio che non riesco a chiarirmi, anche avendo cercato su internet e nelle pagine di questo forum. Mi appresto a installare un pannello solare sulla mia barca e la mia domanda è, ma quando vado a motore e quindi l'alternatore ricarica le batterie, posso tenere tranquillamente anche il pannello che fornisce la sua carica o lo devo staccare?
28-05-2018 09:59
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Collegamenti varie fonti di ricarica alle batterie
ti consiglio di dare uno sguardo a questo prodotto che uso da anni:
http://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=25
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
28-05-2018 10:24
gaspbut Offline
Mi sembra molto interessante, leggerò attentamente le sue caratteristiche. Deduco che ti sei trovato ottimamente bene nell'usarlo.
28-05-2018 10:30
IanSolo Offline
Di questo argomento si e' parlato "all'infinito" sul Forum, suggerisco una ricerca per non ripetere argomenti gia' trattati a iosa.
Aggiungo solo che io uso le varie sorgenti di ricarica assieme senza problemi da anni (15 su questa barca e 14 sulla precedente), mai avuto danni.
28-05-2018 11:00
gaspbut Offline
Grazie Ian, a seguito del tuo suggerimento ho affinato la ricerca trovando ciò che mi interessava e che ha chiarito tutti i miei dubbi.
Thanks!
28-05-2018 11:31
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Attacca tutto insieme, batterie, alternatori, caricabatterie, generatori, pannelli.... Ognuno ha un regolatore che sa cosa fare. Unica cosa ti accorgerai che quando i pannelli pompano a oltre 14 volt l'alternatore del motore se ha il regolatore normale non arriva a più di 13,8 e quindi smette di caricare... Tutto lì...
28-05-2018 13:35
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Quindi in pratica, poiché sto montando due regolatori di carica (Western Co WMarine10 MPPT Step-up) di due pannelli e tali regolatori verranno posti nello stesso vano dove si trova il carica batterie, posso tranquillamente attaccare i cavi che escono dai regolatori (parallelo) all'uscita servizi del mio caricabatterie quick, senza la necessità di far arrivare altri cavi direttamente alle batterie servizi.
Giusto?
Grazie 66
22-07-2019 22:12
IanSolo Offline
Si se sono di sezione sufficiente (e penso che lo siano).
23-07-2019 08:10
crocchidù Offline
(23-07-2019 08:10)IanSolo Ha scritto:  Si se sono di sezione sufficiente (e penso che lo siano).
Si la sezione è più che correttamente dimensionata, poi metto due fusibili sul positivo dei due regolatori per stare tranquilli.
  Batterie IanSolo 810 782.980 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 305 22-03-2024 15:39
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 726 17-03-2024 00:34
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.004 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.477 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 211 02-02-2024 08:53
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.031 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 346 23-01-2024 17:00
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 445 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 828 03-12-2023 23:47
