Mani in poppa sotto spi
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Mani in poppa sotto spi
Non ho visto il video ma prendere una mano di terzaruoli sotto spi la trovo la monovra più sbagliata che possa esistere mi sbilancia la barca che può diventare poggiera.
Oppppppinioni.-
18-07-2019 11:29
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #22
No bullo. Con armi con quartiere significativo anche in poppa piena col ventone la randa rende la barca orziera , perché oltre le crocette non si lasca. Ridurre randa riequilibra la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2019 13:46 da LiberaMente.)
18-07-2019 13:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #23
MA in caso di full batten non mi pare praticabile come ho detto
18-07-2019 13:57
zankipal Offline
Messaggio: #24
(18-07-2019 13:45)LiberaMente Ha scritto:  No bullo. Con armi con quartiere significativo anche in poppa piena col ventone la randa rende la barca orziera , perché oltre le crocette non si lasca. Ridurre randa riequilibra la barca.
Anche perchè quando sei in poppa piena, più alla poggia di così dove vuoi andare? Smiley4
18-07-2019 14:05
sailingaddict Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #25
Anche io ho sempre pensato che, almeno su barche con crocette ortogonali, quando si deve poggiare molto la mano alla randa potrebbe favorire la tendenza poggiera e la rollata sopravento con il rischio di strapoggiare.
Poi non tutte le barche si comportano allo stesso modo, le barche come la mia con armo in testa e crocette dritte hanno in genere una randa piccola al contrario dei moderni frazionati, quindi ridurla ancora potrebbe essere controproducente.
Se invece l'andatura è più orzata il discorso cambia.
18-07-2019 15:39
nedo Offline
Messaggio: #26
Mi sono visto il video e onestamente l'operazione di ammainare per la mano mi è parsa più liscia di quanto si possa percepire, la barca comunque planava e la velocità relativa facilita non poco rispetto alla pressione che si può avere se invece di 18 knots ne fai 10 in semi dislocamento, ben diverso sarebbe farla scendere insomma.
Onestamente non avrei rischiato di aprire in due la randa sulle crocette, non mi ci sono mai trovato ma avrei operato forse in modo più conservativo ammainando lo spi momentaneamente e issando il fiocco, randa al centro, presa di terzi al meglio, giù fiocco e su spi di nuovo....a parole, nei fatti !! 91Smiley2
Seneca
18-07-2019 17:20
bullo Offline
Messaggio: #27
Se il vento è troppo non prendo i terzaruoli ma ammaino lo spi e navigo a farfalla col fiocco tangonato perciò non mi succederà mai.
Se il vento aumenta ancora e sento che l'attrezzatura sforza prendo le mani alla randa in poppa piena, con vento forte, a farfalla, è importante che la randa e il fiocco abbiano gli stessi mq.
La vela è un'opppppinione e ognuno fa quello che crede.-
18-07-2019 17:45
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #28
Non ho mai navigato col fiocco tangonato. E' la configurzione di molto oceanici ( non regatanti ).
Di certo però mi sono sorpreso a vedere quanto una barca risulti stabile anche con molto vento se hai spi o gennaker corretti.
18-07-2019 18:13
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #29
farlo o non farlo si riduce anche molto a chi paga la randa nuova a fine stagione o fine regata.
18-07-2019 18:53
bullo Offline
Messaggio: #30
Di quali regate si parla?
18-07-2019 19:11
nape Offline
Messaggio: #31
non so, bullo, sopra dicono che è una manovra che in una transat si fa ogni tre per due. In crociera, boh, con trenta nodi ma anche meno, manco ho armati scotta e braccio...
18-07-2019 19:41
bullo Offline
Messaggio: #32
Se si tratta di una regata d'altura che dura giorni bisogna pensare anche a non rompere tutto, 30 nodi sono tanti parliamo di un forza 7 con raffiche che arrivano a 35, ci vogliono anche spi adatti di 2,2 once le onde sono alte anche 4 m. e non sempre nel senso del vento.
Con quel vento si corre anche tangonati facendo qualche decimo in meno ma in sicurezza.
Bisogna anche vedere di che barca si tratta un 10 m. non è come una di 20 m. e il disloccamento.-
18-07-2019 23:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #33
Premesso che prendere i terzaroli alla randa sotto Spi mi sembra un controsenso, se proprio mi sentissi troppo invelato comincerei ad ammainare lo Spi e andare di fiocco e randa.
Comunque io non ho Spi ma Gennaker con fiocco con il Jiber (o rollafiocco) nei casi in cui comincia ad esserci troppa pressione e voglio depotenziare un pochino apro mezzo fiocco sopra il gennaker e la barca diventa più controllabile fino ad arrivare all'ammainata gennaker sparandolo se necessario, ma siamo gia sopra i 30 nodi abbondanti.
Che qualcuno salga sul boma in quelle condizioni non esiste proprio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2019 07:18 da kermit.)
19-07-2019 07:17
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #34
Condivido i dubbi sull’accoppiata mano alla randa-spi
(E soprattutto sui rischi presi da chi è salito sul boma)
Mi viene però un dubbio: non è che la mano l’han presa per essere pronti alla bolina dopo la boa?
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
19-07-2019 08:18
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #35
Con barche moderne leggere e plananti si lascia tela a prua e si riduce a poppa. La prima mano anche con largo anticipo, già a 15 nodi. La seconda a 20/22. Lo spi, simmetrico o asimmetrico che sia serve anche a tener su la prua e a stabilizzare la barca che va dritta come un fuso. Certo si passa da un A2 ad un A4 o A5 se serve, ed il peso deve essere adeguato 1,5 o 2oz.
Io al massimo ho tenuto l'A2 con 25 nodi e 2 mani alla randa. la barca era più stabile sulle raffiche a 28 che sui buchi di vento a 22.
Al timone c'era un amico ex 470ista che è bravo bravo. io gli seguivo il gennaker.
Non ho (ancora) un frazionato pesante, lo avessi avuto lo avrei dato volentieri.
Sempre su queste barche che hanno rande enormi, troppa randa diventa deleteria perchè fa partire la straorza alla minima onda presa male.
Poi dipende sempre da 1000 variabili !
nedo Offline
Messaggio: #36
(19-07-2019 08:18)davide brambilla Ha scritto:  Condivido i dubbi sull’accoppiata mano alla randa-spi
A me sembra che sia salito sul boma per far passare la cima nell'occhiello della nuova mura terzi, credo che non l'avessero passata prima !!
Seneca
19-07-2019 10:16
bullo Offline
Messaggio: #37
Che la vela sia un'oppppppinione si capisce dal fatto che francescolambri ha le vele di prua che la tirano su.
Tutti mettono l'equipaggio a poppa perchè non hanno capito nulla.-
19-07-2019 10:40
nedo Offline
Messaggio: #38
(19-07-2019 10:40)bullo Ha scritto:  Che la vela sia un'oppppppinione si capisce dal fatto che francescolambri ha le vele di prua che la tirano su.
Dai Bullo, forse intende dire col tener su la prua la migliore stabilità di rotta !! 100
Seneca
19-07-2019 11:02
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #39
(17-07-2019 15:51)crafter Ha scritto:  e poi dicono che non e' servito a niente e hanno mollato la mano: La velocita' minore non gli ha permesso piu' di surfare e quindi ha imposto piu' stress sull'albero e le sartie.
Stavo per postare il meme fantozziano della corazzata, poi ho letto quest a nota Smiley2.
Di vele aperte da un rinforzo della crocetta all'altro nell'esecuzione di questa manovra ne ho riparate diverse ...
Il paranco sulla mura del terzaruolo non serve a nulla, la randa va ammainata mettendo in forza la borosa di scotta, con la balumina in tensione in modo da non farla appoggiare sulle crocette.
Riassumendo:
1) Manovra assolutamente inutile in quelle circostanze
2) Acrobazia all'albero pericolosa e inutile
3) Paranco sulla mura inutile
4) Manovra mal congegnata perchè la borosa di scotta va recuperata col winch durante l'ammainata e non dopo.
5) probabile strinatura della randa tra i bolli bianchi
Ho dimenticato qualcosa ?? 21
19-07-2019 11:15
nedo Offline
Messaggio: #40
(19-07-2019 11:15)albert Ha scritto:  Stavo per postare il meme fantozziano della corazzata, poi ho letto quest a nota Smiley2.
Riassumendo:
Solo un Pater Noster, Amen !! Smiley2100
Seneca
19-07-2019 11:20
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.610 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.094 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.030 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.401 13-03-2021 19:55
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.992 12-01-2021 19:19
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.766 30-11-2020 09:27
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.618 01-09-2020 16:20
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.069 20-04-2020 07:08
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.283 23-07-2019 18:14
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.970 25-09-2018 14:55
