Qualità acciaio sartie
vaipermare Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Thumbs Up Qualità acciaio sartie
L’anno scorso, dopo 37 anni, mi sono deciso a cambiare le sartie sul mio GS 41 dell’81. Non mostravano cedimenti. Avevo fatto fare controlli, erano lucide e sembravano nuove. Però gli anni erano troppi. Ora ad un anno di distanza c’è un po’ di ossido, il marroncino che sembra un po’ di ruggine. Il tecnico che me le ha cambiare e a cui mi ero raccomandato per la qualità dell’acciaio, mi dice che ora l’anima centrale la fanno di acciaio 304. È una sciocchezza? L’acciaio di prima non esiste più? Questo cambio con gli arridatoi, strallo, paterazzo e Ale da 10, 4 basse da 8, mi è venuto più di 6000€. Grazie
02-07-2019 09:00
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Qualità acciaio sartie
seguo con interesse, ma non ti so rispondere.....
indubbiamente la qualità degli inox ( e non solo) sembra essersi abbassata.
02-07-2019 12:22
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
la resistenza alla trazione del 304 è identica a quella del 316 ed è equivalente a quella del ferro fe510 . si tratta di valori modesti . quello che fà la differenza è la resistenza alla corrosione . essa è elevata nel caso del 316 , bassa nel caso del 304 e nulla nel caso del fe510 ... l'ossidazione superficiale dell'acciaio inox è in realtà un grosso problema . in pratica , il cromo presente nella lega ha la capacità di passivarsi ossidandosi . la ruggine che vedi , di fatto impedisce la passivazione del cromo e quindi , ne compromette di molto la durata nel tempo .
02-07-2019 13:11
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
se poi ti vuoi passare un po' di tempo su dei numeri qui li trovi tutti, dal nitronic 50 al 304
02-07-2019 13:56
vaipermare Offline
Ho capito e mi è stato detto che si può fare un trattamento per evitare l’ossidazione. Vorrei sapere però se tutti i produttori oggi inseriscono 304 o sono di tipo più scadente ma ci sono produttori che usano solo 316 perché, dato che era una barca costruita senza risparmio, tutto ciò che ho cambiato è stato in meglio e mi sono sempre trovato bene e avevo specificato che volevo il miglior acciaio reperibile. Se poi è in linea con il prezzo pagato (poco più di 3000€ di materiale)
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Questa dei 7 fili interni in 304 mi giunge nuova ....
Esempio di fune da sartiame in aisi 316:
02-07-2019 15:12
nape Offline
ma esternamente sono nere per via della foto, spero...
02-07-2019 15:32
carlo1974 Offline
no, quello è ossido . quel cavo ha il cancro . per fermarlo devi pulire gl'agenti inquinanti (la ruggine...) e poi a seguire ripristinare lo strato superficiale protettivo . in pratica devi fare decapaggio e poi passivazione . il punto è che trattandosi di 304 , tra un pò sarai di nuovo messo come ora .
02-07-2019 19:44
vaipermare Offline
Il problema è che le ho cambiate da un anno chiedendo il miglior
Acciaio disponibile.
04-07-2019 17:40
zankipal Offline
Tutte le funi che sono disponibili sul mercato oggi vengono dal'est asiatico e hanno la stessa qualità, tra l'altro migliore di quella di una volta a livello di caratteristiche meccaniche, quello che cambiano sono i trattamenti superficiali, che poi sono quelli che creano le patine di ossido che vengono scambiate per ruggine.
Dubito fortemente che venga usato il 304, anche perchè non avrebbe molto senso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2019 18:03 da zankipal.)
04-07-2019 18:03
carlo1974 Offline
quello che chiamiamo "ruggine" è ossido di ferro . su quelle sartie c'è ossido di ferro . nell'acciaio inox , il cromo passivandosi produce un suo ossido che protegge la superfice del metallo . se lo strato di ossido di cromo viene interrotto da un'agente inquinante (come appunto l'ossido di fe...) , la sua protezione cessa . hai presente un bulbo in ghisa ? ecco , lo strato di ossido di cromo è la vernice protettiva . se la graffi , fà ruggine . se parte la ruggine , la vernice piano piano , non conta più (perchè la ruggine lavora da sotto la vernice ...) . forse l'ho spiegata male , ma..meglio non riesco !Smiley4
05-07-2019 20:59
paepi Offline
quello in foto ha dei problemi, che cambino tutto. spero tu abbia la fattura...
06-07-2019 08:52
sailor13 Offline
Addirittura il cancro!
05-09-2019 17:54
nape Offline
il 316 è molto utilizzato nel medicale e alimentare. Credo che qualche produttore europeo come, penso, sia questo
http://www.petersen-stainless.co.uk/lift...-rope.html
esista ancora; il fatto è che arrivare direttamente al produttore per via delle esigue quantità che servono è praticamente impossibile e il prodotto, una volta entrato nelle filiera commerciale non è facilmente (o forse volutamente, non so) tracciabile e di certo nemmeno riconoscibile ad occhio inesperto se non troppo tardi.
Non ultimo problema ma causa della progressiva estinzione dei prodotti di qualità è che ci piacerebbe che tutti gli acciai fossero sempre made in sweden ma prezzati dalla distribuzione cinese.
07-09-2019 15:04
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.660 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 747 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.234 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.375 21-10-2023 20:48
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.882 04-10-2023 23:00
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.609 08-09-2023 10:44
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.209 10-06-2023 10:26
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.975 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 808 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.485 14-06-2022 10:26
