Sempre su frigo....
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sempre su frigo....
Dunque.... giovedi chiamato il frigorista per piccola giunta di gas (ogni due anni si scarica un pò).
Prima del frigorista, raffreddava poco ma il compressore comunque si spegneva e riaccendeva come al solito.
Ora dopo la carica non stacca più...
Qualche consiglio? Si è di colpo rotto anche il termostato?
Tra l'altro non è che freddi poi così tanto....
16-06-2019 19:22
andros Offline
RE: Sempre su frigo....
Probabile filtro intasato.
16-06-2019 21:35
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Andros,
escludi che possa essere solo sovraccarico??
17-06-2019 08:25
andros Offline
Anche sovraccarico funziona a scapito dei consumi.
Subito che il frigorista abbia fatto un errore così marciano.
In ogni caso credo che farà i controlli di rito.
17-06-2019 11:45
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Dato che c'è il maestro Andros.
Il mio Frigomatic improvvisamente non raffredda più, il motore gira e il corpo motore scalda, la ventola gira pure. Impianto mai toccato in circa 20 anni.
Il frigorista, a distanza, dice basso di gas.
Che dici? Proviamo o potrebbe essere qualcosa d'altro?
17-06-2019 11:54
andros Offline
Se il frigorista dice, chi sono io per disdire?ogni guasto ha diverse cause econcause.
Solo una visione sul campo e a volte nemmeno, può dare una
cura certa
17-06-2019 15:12
Luciano53 Offline
(17-06-2019 15:12)andros Ha scritto:  Se il frigorista dice, chi sono io per disdire?ogni guasto ha diverse cause econcause.
cura certa
...il mago del freddo!!!
Mi preoccupa questa cosa, neanche per un pc sembra così difficile la diagnosi.
17-06-2019 15:16
Luciano53 Offline
Spero che serva, vi dico come è finita.
Test pressione gas, assolutamente a zero, la storia comincia così.
Premetto che il frigo aveva girato forse per una stagione senza ventola, surriscaldandosi, poi sostituita la ventola.
Il frigorista cerca la perdita, guarnizioni di un raccordo diventate di legno, forse a causa surriscaldamento, e spezzate.
Ecco da dove è uscito il gas.
Sembrava finita li, con cambio guarnizione, e invece dopo fatto il vuoto e pieno di gas il frigo non fa freddo, il gas non circola.
Diagnosi, senza gas è entrata aria, umida, che ha innescato porcherie che hanno ostruito il tubo capillare, non se ne esce.
Smontato lo smontabile della barca, agguantato innesto capillare, saldato nuovo tubo rame, sostituito filtro.
Rifatto il vuoto e poi pieno di gas.
Andata, qualche ora di lavoro del frigorista, molta esperienza e abilità.
PS il frigorista non lo sa, ma mentre saldava a fiamma dentro al gavone avevo una manina sull'impugnatura dell'estintoreThumbsupsmileyanim
19-06-2019 23:18
andros Offline
Purtroppo il capillare è spesso causa di guai.
20-06-2019 07:50
BornFree Offline
In caso di sostituzione del filtro intasato/ esausto il vuoto va fatto necessariamente alla intero impianto oppure lo si può fare al sono compressore( con innesti automatici) prima di rimontato?
Saluti
20-06-2019 23:24
Nanni64 Offline
Anche nel mio caso il guasto pare risolto anche grazie ai preziosi consigli di Andros. Cambiato il filtro capillare, cambiati gli oring dei giunti rapidi, pulite le lamelle del radiatore di raffreddamento (intasate di polvere), rimontato il tutto e caricato. Ora pare vada. Il frigorista mi è piaciuto!
21-06-2019 08:19
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(20-06-2019 07:50)andros Ha scritto:  Purtroppo il capillare è spesso causa di guai.
Vero: nel migliore dei casi la couperose, poi sono l'inizio delle vene varicose
79
Mago del frigo, non so, filosofo di certo: già gli si attribuiscono frasi del tipo "Tutto quello che desideri è dentro di te o nel frigo" o "Il tuo problema non sono le maniglie dell'amore, ma quelle del frigo" e cose del genere
Diventare una leggenda è un attimo
79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2019 09:20 da dapnia.)
21-06-2019 09:16
andros Offline
Tutto sommato il frigo è abbastanza semplice è che nessuno ha mai affrontato l'argomento...
Dapnia... Burlone.
22-06-2019 16:51
andros Offline
(20-06-2019 23:24)BornFree Ha scritto:  In caso di sostituzione del filtro intasato/ esausto il vuoto va fatto necessariamente alla intero impianto oppure lo si può fare al sono compressore( con innesti automatici) prima di rimontato?
Saluti
in tutto l'impianto
22-06-2019 16:52
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.590 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 598 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 880 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.644 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.124 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.112 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.937 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.599 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 795 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.954 06-09-2022 14:04
