Elica a tre pale vs due: quanto si perde?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #81
RE: Elica a tre pale vs due: quanto si perde?
ottimo lavoro!
01-08-2018 22:34
ugo65 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #82
(01-08-2018 21:45)Frappettini Ha scritto:  Grazie a questa discussione mi sono deciso e ho cambiato l' elica: ho smontato la tripala fissa e ho montato una bipala con pale abbattibili Renault Marine reperita sul nostro mercatino
Prop mi ha suggerito gli esatti parametri della nuova elica e appena ho avuto la possibilità con l' ADV LOKA abbiamo cambiato insieme le nostre rispettive eliche.
E' stata un' esperienza molto interessante e di mutua soddisfazione perché abbiamo sostituito le eliche con le barche in acqua; ci siamo dotati di maschere , bombole, erogatori e i necessari attrezzi meccanici per operare estrattore a 3 bracci incluso. Abbiamo portato le nostre barche in uno specchio d' acqua dove nessuno avrebbe potuto romperci i maroni con divieti, autorizzazioni etc.; la sostituzione delle eliche si è rivelata più semplice di quanto paventavamo: è andato tutto liscio, senza intoppi; abbiamo cambiato 2 eliche in un' ora di lavoro.
in questa discussione LOKA vi riporta i risultati della nuova elica:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=131985
Anche per me le impressioni sono solo positive:
Sotto vela, con 6.8/ 7 nodi di reale, di bolina non impiccata ho visto sul GPS i 4 nodi; circa mezzo nodo in più rispetto prima. Poi il vento è calato e il test è terminato anzitempo.
a motore in calma piatta: @1000 rpm Vp 3 nodi; @1900 rpm Vp= 6.1; prima tale velocità veniva raggiunta a circa 2.400 rpm
In manovra ho notato un diminuito effetto evolutivo; con l' elica tripala la poppa veniva accostata di almeno una trentina di gradi mentre adesso circa la metà.
23-03-2019 21:08
ugo65 Offline
Messaggio: #83
Ciao volevo anche io delle informazioni,sono da poco velista non ho molta esperienza,ho una alpa 34 che a vela va benissimo ma a motore insomma specialmente in retro comanda poco,ho un tre pale fisse con il motore 20 cv da 2500 giri a tutta
La vorrei cambiare ma non so con quale è non ci vorrei investire tantissimo se trovo qualcosa di usato ma non so quale orientarmi
Se mi potete dare un consiglio
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #84
Con una 3 pale fisse a vela non può che andare maluccio.... Per andare bene devi montare un elica a pale chiudibili o che vanno in bandiera, riducendo l'attrito e permettendo di tener fermo l'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2019 21:20 da kavokcinque.)
23-03-2019 21:18
andros Offline
Messaggio: #85
(23-03-2019 21:13)ugo65 Ha scritto:  Ciao volevo anche io delle informazioni,sono da poco velista non ho molta esperienza,ho una alpa 34 che a vela va benissimo ma a motore insomma specialmente in retro comanda poco,ho un tre pale fisse con il motore 20 cv da 2500 giri a tutta
https://www.ebay.it/itm/233143985790?Vie...3143985790
gli offri 300 e vedi che succede.
naturalmente informati sul diametro dell'asse prima di tutto e richiedi il libretto di istruzioni altrimenti è un casino.(ma forse si trova in rete)
23-03-2019 21:34
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #86
Si tratta di potenza ,una tre pale in caso di mare allegro spinge molto di più di una bipale .I calcoli teorici indicano che l ideale sarebbe la monopala perché ha migliore avvitamento all infinito però senza opposizione.
24-03-2019 20:16
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.504 26-05-2024 20:04
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 46.758 06-04-2024 19:32
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 583 31-03-2024 10:59
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.721 12-03-2024 11:30
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.014 16-01-2024 00:12
  Elica 3 pale franfio 16 1.172 20-12-2023 12:00
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 274 12-09-2023 07:55
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.791 25-05-2023 10:11
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 776 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.239 31-12-2021 15:16
