Non sembra osmosi
nedo Offline
Non sembra osmosi
almeno ad una prima indagine superficiale, certamente non è casuale dato che il fenomeno è presente solo in prossimità delle prese a mare !! passando leggera la roto orbitale, in quei punti è venuto via con facilità anche il fondo, il bianco che si vede è gelcoat ...ora non ho tempo in quanto la barca andrà varata domani, per l'anno prossimo metto a preventivo di indagare a fondo in concomitanza della sostituzione delle prese a mare .. pareri ?? 91
Grazie Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 10:40 da nedo.)
23-03-2018 10:38
Coriandolo Offline
RE: Non sembra osmosi
azzardo un'ipotesi: qualche residuo di lavorazione nel montaggio delle prese a mare (basta toccare con i guanti sporchi di sika) che ha fatto si che il primer non aggrappasse bene
23-03-2018 12:12
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
non sarebbe strano che attorno ai passascafo si verificasse umidità maggiore del resto della opera viva. Io farei un minitrattamento locale
23-03-2018 15:21
nedo Offline
(23-03-2018 15:21)skipperfelice Ha scritto:  non sarebbe strano che attorno ai passascafo si verificasse umidità maggiore del resto della opera viva. Io farei un minitrattamento locale
In effetti ho pensato anche io alla presenza di maggiore umidità in quelle zone, farò come giustamente suggerisci, previa indagine dell'umidità residua farò un trattamento localizzato di certo, cercherò anche di capire bene se l'umidità arriva da fuori o da dentro ...
Grazie Smiley2
Seneca
23-03-2018 18:05
andros Offline
(23-03-2018 18:05)nedo Ha scritto:  In effetti ho pensato anche io alla presenza di maggiore umidità in quelle zone, farò come giustamente suggerisci, previa indagine dell'umidità residua farò un trattamento localizzato di certo, cercherò anche di capire bene se l'umidità arriva da fuori o da dentro ...
Grazie Smiley2
è sufficente una micro perdita della sigillatura; non entra acqua ma si insinua
per effetto osmotico\pressione causando un aumento del tasso di umidità.
togliere i passascafi,fare asciugare mettendo a nudo la vtr circostante e ripetere il montaggio dopo ripristino della copertura.
l'eccesso di sigillante va TAGLIATO dopo reticolatura senza tirare i lembi.
23-03-2018 21:33
Edolo Offline
Non c'era qualche dente di cane?
23-03-2018 22:04
andros Offline
e comunque 3 buchi così ravvicinati non li avei fatti
23-03-2018 22:09
JARIFE Offline
Vicino ai passascafi e all'elica di prua non è raro,sono zone un po' critiche,specie se quando si fora non si tampona con resina epossidica confidando nel fatto che il sigillante faccia tutto.
L'umidità della carena è bassa?
Carteggiando hai trovato tracce di stucco grigio intorno alle bolle?(intendo sotto il gelcoat)
In alcuni casi una stuccatura non adeguata non permette al gelcoat una buona aderenza e quindi questo si stacca,l'acqua si insinua e crea bolle che però sono limitate al gelcoat.
Se fosse così , una volta rimosso il gelcoat e lo stucco si fa un lavoro fatto bene e il problema è risolto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 22:40 da JARIFE.)
23-03-2018 22:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me pare osmosi.. l'hai annusata?
23-03-2018 22:43
Coriandolo Offline
se il gelcoat è intatto, non è osmosi
23-03-2018 23:30
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Tipico delle beneteau, è un infiltrazione d'acqua nella zona delle prese a mare, la causa è appunto la presenza di condensa laddove non è stato messo un materiale adatto dopo la foratura o addirittura, in alcune, un foro più grande riempito con una parte arretrata per dare filo scafo alla presa a mare.
È un problema concentrato solo lì e di facile riparazione, seppur gli scafi di questa casa soffrano spesso di osmosi dopo un bel po' di anni, quindi un trattamento preventivo lo farei.
24-03-2018 07:33
nedo Offline
(23-03-2018 22:43)ZK Ha scritto:  a me pare osmosi.. l'hai annusata?
Ciao Marco,
le zone chiare passate con l'unghia sono dure e non gommose come potrebbe risultare una sorta di gonfiore con liquido all'interno e quindi non vi è nessun odore tipico di una bolla osmotica ...Smiley64
@andros :
@cellagiorgio :
credo abbiate centrato il problema, le prese a mare sono a filo carena, anzi una si presenta incassata di un paio di mm e sono originali ...
Il trattamento preventivo l'ho fatto l'anno scorso portando a zero la carena, onestamente l'uomo che ha eseguito il lavoro non mi ha segnalato la cosa ed io non mi sono accorto di nulla dato che sono capitato quando oramai lo scafo era perfettamente ripulito sino al gelcoat ( bianco su bianco non si notano )
A dicembre la ritiro su e dato che posso tenerla sull'invaso un mesetto, con i dovuti accorgimenti necessari per contrastare il periodo freddo farò il lavoro !!
Ringrazio tutti ..
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 08:31 da nedo.)
24-03-2018 08:20
Zerbinati Davide Offline
Quando i cantieri costruiscono, laminano la barca, mettono lo stucco poliestere o metallico dove devono forare per le prese a mare. Perché qualcuno si chiederà? Perché così si fora prima e velocemente.
Nota a bene i primi e ultimi strati sono in fibra di vetro lo stucco in mezzo. L’acqua si infila poco poco o comunque lo strato di vtr non tiene nel tempo e lo stucco gonfia. No acqua o umido ma bollicine. Difetto estetico.
Tecnicamente devi togliere tutto, pulire e forse rilaminare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 23:29 da Zerbinati Davide.)
24-03-2018 23:28
nedo Offline
(24-03-2018 23:28)Zerbinati Davide Ha scritto:  Quando i cantieri costruiscono, laminano la barca, mettono lo stucco poliestere o metallico dove devono forare per le prese a mare. Perché qualcuno si chiederà? Perché così si fora prima e velocemente.
Grazie dell'intervento Davide, come sempre mirato e puntuale ...Smiley59Smiley2
Almeno si è fatto luce su un altro criterio " scriteriato " della costruzione cosi detta industriale, come se per procedere alla foratura di qualche mm di vtr ( di più non è ) ci fosse bisogno di una agevolazione ....non me l'aspettavo sinceramente, lo scafo è praticamente perfetto dappertutto e il problema risulta creato ad hoc da una procedura operativa di sistema ...ma vaff...lo ... va !! 27
Seneca
25-03-2018 07:27
nedo Offline
Riprendo la discussione in quanto a distanza di un anno ho finalmente risolto il problema, spero definitivamente !
Alla fine era osmosi, le macchie a differenza dell'anno scorso si erano effettivamente gonfiate di più e bucate lasciavano liquido dal puzzo inequivocabile .
Si è proceduto quindi come suggerito dal buon Davide a molare la superfice incidendo per qualche mm di profondità, lasciata asciugare, rilaminato a fibra di vetro e epossidica a finire.
Incrocio le dita e intanto mi godo le prese a filo in regata !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
19-02-2019 08:51
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Grande Nedo, è bello leggere discussioni che giungono alla fine, specie se un lieto fine
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
19-02-2019 09:07
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
dove le hai comprate? invidia!!!
comunque nedo, la AV nera IMHO é una somma jattura quando la devi pulire perché non vedi il limo. io ce lho rossa peschereccio apposta
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-02-2019 17:41
nedo Offline
(19-02-2019 17:41)marcofailla Ha scritto:  dove le hai comprate? invidia!!!
Le prese c'erano già ma erano recessate anche troppo, con l'occasione della nuova fibratura le ho fatte tirare a filo carena e il risultato è quello che vedi !! Smiley2
Sul discorso AV in effetti c'è un fondo di vero, il nero nasconde, anche se ad onor del vero dopo anni di prove ho trovato quella che fa al caso mio, in più ( e nella foto non è ancora fatto ) una volta tirata a specchio con carta 800/1000 ad acqua, il limo ci deve mettere impegno per rimanere attaccato Thumbsupsmileyanim
Seneca
19-02-2019 18:10
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.889 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.404 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.033 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 1.694 13-06-2022 11:13
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 2.717 17-11-2021 20:04
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.249 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.131 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.649 16-05-2021 21:21
  Wc elettrico sembra non pescare filiefede 8 2.058 05-04-2021 22:05
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 3.113 29-04-2019 10:07
