Sostituzione prese a mare
GARIBALDI Offline
Messaggio: #41
RE: Sostituzione prese a mare
(29-01-2019 20:33)alexs Ha scritto:  Un consiglio… non ti fidare dell'ispezione visiva, anche da me sembravano
fossero in buone condizioni… poi una volta rimosse (dopo 10 anni) ci siamo accorti che internamente iniziava a vedersi il rosso , segno che l'ottone stava x mollare. Cambiate tutte con quelle della Guidi.
Iniziava a vedersi il rosso dici,credo che per mollare ci vuole un pò di tempo.
Ho alato la barca controllato la presa in ottone insieme all'ing.che mi deve fare la
verifica "rina"sembra in ordine,ma ovviamente l'interno non si vede.S ci hai fatto caso,
mi puoi dire dove ha iniziato a vedersi rosso? Ti ringrazio.
29-01-2019 20:55
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #42
Una volta tagliate, il rosso della dezincificazione, era bello evidente internamente.
Cosa strana non esternamente, per quello dicevo "iniziavano a mollare". Superficialmente sembravano in buono stato
Il piu compromesso di tutti era il portagomma comunque, vera parte debole del sistema intero, a quanto si legge in giro.
E comunque dopo 10 anni, ho fatto bene a cambiarle di mia iniziativa, pur non avendo segni esteriori,
Prevenire è meglio che curare, dicevano gli antichi ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2019 13:44 da alexs.)
31-01-2019 13:26
GARIBALDI Offline
Messaggio: #43
(31-01-2019 13:26)alexs Ha scritto:  Una volta tagliate, il rosso della dezincificazione, era bello evidente internamente.
Infatti volte è il portagomma che molla per primo.Quando alo la barca come ora,stacco
sempre tutti i tubi collegati alle prese proprio per verificare lo stato del portagomma,per ora tutto in ordine.
31-01-2019 22:25
kavokcinque Offline
Messaggio: #44
Ragione di più per usare tutto bronzo o meglio Trudesign esente corrosioni.
01-02-2019 00:12
alexs Offline
Messaggio: #45
(01-02-2019 00:12)kavokcinque Ha scritto:  Ragione di più per usare tutto bronzo o meglio Trudesign esente corrosioni.
Vero.. come sai ho cercato anche io di montare le Trudesign o le Randex, ma per problemi di spazio ho dovuto "ripiegare" sul bronzo marino di Guidi. Essendo quelle in plastica, ben più voluminose, mi tocca il bronzo.
Non che sia una scelta di seconda fascia, anzi … Smiley16
01-02-2019 16:22
GARIBALDI Offline
Messaggio: #46
(01-02-2019 16:22)alexs Ha scritto:  Vero.. come sai ho cercato anche io di montare le Trudesign o le Randex, ma per problemi di spazio ho dovuto "ripiegare" sul bronzo marino di Guidi. Essendo quelle in plastica, ben più voluminose, mi tocca il bronzo.
Il bronzo è il materiale più nobile per le prese a mare,dura tanti anni.
01-02-2019 20:30
kavokcinque Offline
Messaggio: #47
Se avete notato la valvola di scarico wc tende sempre ad indurirsi. Pare che la differenza, la possa fare la sfera in PTFE polimero anziché metallica. In polimero dovrebbero uscire nel breve sulle Maestrini in bronzo, mentre sono già così su quelle in composito alto modulo vtr-nylon.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2019 12:03 da kavokcinque.)
02-02-2019 12:00
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #48
qualcuno sa se c'è una normativa che impedisce l'uso delle prese a mare in materiale plastico in sala macchine/ vano motore?
02-02-2019 20:15
kavokcinque Offline
Messaggio: #49
https://youtu.be/xwqtBtTHu-Q
In questo filmato dal minuto 4 provano ad incendiarle ma risultano autoestinguenti. Sono omologate ABYC J 27 IN USA che è la normativa a più alto standard. Sicuramente brucia la tubazione collegata. La norma che chiedi però non so se esiste o meno.
03-02-2019 01:28
Alvise Offline
Messaggio: #50
(03-02-2019 01:28)kavokcinque Ha scritto:  https://youtu.be/xwqtBtTHu-Q
grazie mille molto interessante. Probabilmente devo sostituire la presa a mare del raffreddamento motore e pensavo di mettere tutto in randex/true design
03-02-2019 13:05
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Se sul sail drive va verificata il tipo di filetto e che sul motore non sia conico. Penso li di mettere una valvola in bronzo, per non mischiare parti metalliche con parti in plastica. Diverso il discorso per presa a mare indipendente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019 16:06 da kavokcinque.)
03-02-2019 15:57
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #52
@kavokcinque e tutti gli altri, dove posso comprare le prese a mare trudesign a filo? su svb per esempio ci sono solo quelle normali
[Immagine: 884f5cfe137df89852aa0f24b2556a60.jpg]
18-02-2019 22:39
kavokcinque Offline
Messaggio: #53
Telefona a SVB Italia, alle volte ordinano quello che non hanno a catalogo. Sono gentili ed efficaci.
18-02-2019 23:37
kavokcinque Offline
Messaggio: #54
Queste le mie in progress...
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #55
(18-02-2019 23:40)kavokcinque Ha scritto:  Queste le mie in progress...
Indicativamente, quanto le hai pagate?
Grazie.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
19-02-2019 14:11
kavokcinque Offline
Messaggio: #56
Su SVB trovi i dettagli misura per misura dei vari pezzi
19-02-2019 15:07
marcofailla Offline
Messaggio: #57
telefonato oggi al numero svb italia per chiedere del prodotto fuori catalogo, ho dato un codice (passascafo a filo un pollice e un quarto filetto BSP) che era sulla brochure truedsign, disponibilissimi mi faranno sapere x email.
ma il filetto (BSP o NPS) che uno eventualmente compra per le valvole e i gomiti come si specifica? perché sulle schede tecniche ci sono due possibilità, su svb non se ne fa menzione, sia per i passascafi che per il resto degli accessori
19-02-2019 15:19
kavokcinque Offline
Messaggio: #58
Svb ha i BSPP British Standard Pipe Parallel.
Gli NPS National Pipe Straight è in uso negli States. Cmq non mischiare questi con parti metalliche come consiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 15:47 da kavokcinque.)
19-02-2019 15:39
bellatrix Offline
Messaggio: #59
Mi sembra un video formativo sulla rimozione delle prese a mare..
https://youtu.be/9bV1rqqvw-k
08-05-2019 15:11
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 174 06-06-2024 14:14
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 19.110 01-05-2024 14:32
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 603 04-04-2024 21:43
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 413 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.181 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 818 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.743 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.597 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.266 31-08-2023 13:24
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.197 15-06-2023 13:08
