Mousse 907 Agugliotto timone.
Wally Online
Pensando di aver superato il peggio per togliere timone e boccole, mi ritrovo l'agugliotto del timone annegato nella VTR con laschi da mm senza boccola ecc. Qualcuno si è ritrovato nella stessa situazione si può rimuovere senza distruggere?
Mi viene difficile tagliare e far qualcosa con due guancie, che prendano anche dall'esterno lo skeg non più,dall'interno.[Immagine: 3427fe46ee94edc5ebe7a13bd458e230.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
10-01-2019 15:17
RE: Mousse 907 Agugliotto timone.
quel gioco è abbastanza normale.
il timone si regge soprattutto sulla losca e boccola superiore.
10-01-2019 17:04
Wally Online
Indi per cui lascio cosi, se ho tempo provo a infilare un nastro di teflon da 0.5 mm.
Come conviene bloccare la boccola inferiore visto che non posso più usare i grani annegati nella VTR? Solo per interferenza? O cerco di trovare un punto dove mettere un grano dall'interno sottomesso verso 'esterno?
10-01-2019 23:36
c'ho capito niente.foto e descrizione.
11-01-2019 10:32
Wally Online
Scusami Andros, tante volte scrivo con troppa velocità e poco tempo quindi le frasi rimangono nella tastiera.
Allora il mio pensiero è che l'asse in inox che ruota all'interno dell'anello dell'agugliotto si sia usurato e sia diventato ovale, ora volevo capire se questo agugliotto serve e deve avere il minimo gioco possibile.
Se serve, ed ha una funzione strutturale forse prima di rifare tutto proverei a inserire una striscia di teflon a mò di boccola.
Oppure la soluzione definitiva tagliare e rifare l'agugliotto in 2 metà con leggere modifiche alla zona del timone dov'è l'agugliotto
Sono riuscito a farmi comprendere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2019 11:11 da Wally.)
11-01-2019 10:59
a meno di rifare il timone non c'è soluzione.
un poco di gioco comunque è fisiologicoanche per avere una rotazione morbida senza impuntature.
se il timone non vibra ed è tutto solidale stai tranquillo.
se invece le viti o perni che tengono la parte che hai in mano sono andate o la parte che regge bandella e perni è compromessa conviene mettere due inserti allargando i fori.
da un velaio cerca un pezzo di barra tonda di vtr un 12 è sufficente
ne tagli 4 pezzi e li fori per ospitare i perni
fai un foro di 14\16 sui vecchi fori
monti il timone e lo metti in posizione rivestendo di un foglio di polietilene l'agugliotto (capirai perchè)
monti i perni
perndi le boccole in vtr e con una lima ne sfaccetti in modo irregolare il diametro esterno
con colla epoxy fissi le boccole avendo cura di non spingere sulla paistra dellagugliotto.
il polietilene serve a che la colla no faccia presa ulla bandella per peter sfilare alla bisogna.
rifili e sigilli l'ingresso della bandella.
insomma consolidare come meglio ti viene la zona dell'accoppiamento.
se ti risulta più facile mettere due guancette va benissimo a patto che abbiano dove poggiarsi saldamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2019 11:28 da andros.)
11-01-2019 11:13
Wally Online
Ottimo e grazie 1000, provvederò
11-01-2019 18:25
Wally Online
Alla fine l'agugliotto l'ho rifatto causa la distanza dalla barca,e complice la disponibilità di materia prima ed atrezzatura idonea, non resta che tagliare il vecchio ed aggiustare le spalle del timone e montare il nuovo.
Le viti le fermerò con loctite 243 e due coppiglie.
Buon Vento[Immagine: ab06a884b7114a77cf5384ff8a96f4f7.jpg][Immagine: 38adabb8af64caf52f43ee96884654b6.jpg]
14-04-2019 18:40
quelle brugole mettile inox.
15-04-2019 12:46
Wally Online
Grazie, Non si vede ma lo sono già.
Buon Vento
15-04-2019 15:57
Wally Online
Finalmente tolto l'agugliotto vecchio e corroso, avrebbe comunque durato la vita della barca. Con gran sorpresa la parte nascosta della pala dietro l'agugliotto non è vetroresinata é scoperta tutta la zona, il timone da quello che ho visto è un sandwich di legno e VTR, non potendo fare altro visto il meteo l'ho insaccato ermeticamente e messo dei deumidificatori dentro che asciughi, potrei mettere un asciugacapelli o una stufetta che scaldi per accelerare l'asciugatura prima di vetroresinare? Che ne dite? In 40 anni ormai il legno ha saturato?.
Buon Vento[Immagine: cf6c7ac27380204f6a0a5b78808cf07b.jpg]
07-05-2019 10:20
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 439 02-06-2024 17:17
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.251 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.387 14-02-2024 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 403 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 578 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 471 12-03-2023 16:34
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.713 07-04-2022 17:45
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.571 04-03-2022 13:34
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 1.735 25-03-2021 13:57
  Checklist e manutenzione timone Mousse 907 Antaniiii 2 1.357 07-03-2021 02:53
