Pocket Foiler
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #81
RE: Pocket Foiler
Il nostro non avrà né fiocco né gennaker. Impossibile o comunque difficile gestire il tutto da una sola persona. La randa dovrebbe essere sufficiente a dare la spinta per poter decollare.
19-12-2018 15:38
Mario Falci Offline
Messaggio: #82
RE: Pocket Foiler
23-12-2018 00:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #83
Pocket Foiler
complimenti mario ;-)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
23-12-2018 00:52
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #84
RE: Pocket Foiler
Bellissimo sembra uno stealth in effetti vola ..bravo Mario
A.Einstein
23-12-2018 15:37
Mario Falci Offline
Messaggio: #85
RE: Pocket Foiler
E' vero sembra l'aereo.
23-12-2018 22:28
Mario Falci Offline
Messaggio: #86
RE: Pocket Foiler
posizionamento del bearing di chiglia
cassa del foil, si provano le sagome in pvc da rivestire in carbonio
sagoma per specchio di poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 22:34 da Mario Falci.)
23-12-2018 22:33
diodo Offline
Messaggio: #87
RE: Pocket Foiler
(03-12-2018 13:35)Mario Falci Ha scritto:  Grazie Marbr, sto costruendo a Milano, se vuoi vederla...
Ciao Mario, io seguo il progredire sempre in rispettoso silenzio... ma mi piacerebbe venire a curiosare e ,tra l'altro, abito vicino al bosco verticale.
Dopo le feste ci sarà occasione?
Auguri a tutti!
24-12-2018 09:39
Mario Falci Offline
Messaggio: #88
RE: Pocket Foiler
Domani 26 Dicembre sono lì. Chiamami al 3519426990
25-12-2018 19:47
diodo Offline
Messaggio: #89
RE: Pocket Foiler
Ciao Mario, ora non sono a Milano, sarò di ritorno il 2 gennaio. Da quella data in poi mi va benissimo qualsiasi giorno.
25-12-2018 20:41
Mario Falci Offline
Messaggio: #90
RE: Pocket Foiler
Rinforzo interno con monodirezionale in carbonio da 400gr/mq
Posizionamento dei bozzelli, base albero ecc. in coperta
Lastre in vetro che pressano mentre catalizza la resina
Viene incollata la sagoma che fa da intradosso alla seduta
Viene sigillato da sotto il bearings di coperta
Foil finiti. Realizzati nello stampo con il metodo dell'infusione. I foil sono curvi, sono inclinati verso poppa e profilo variabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2019 15:53 da Mario Falci.)
11-01-2019 15:41
marcofailla Offline
Messaggio: #91
Pocket Foiler
il clima è propizio, le scuole sono riaperte, e l'autocostruttore porta avanti il suo sporco lavoro al caldo di una officina!!
tutto molto bello, veramente notevoli le derive
hai poi foto lo stampo in cam 3d oppure come?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2019 15:47 da marcofailla.)
11-01-2019 15:45
Mario Falci Offline
Messaggio: #92
RE: Pocket Foiler
(11-01-2019 15:45)marcofailla Ha scritto:  il clima è propizio, le scuole sono riaperte, e l'autocostruttore porta avanti il suo sporco lavoro al caldo di una officina!!
Caro Marco, chi ha fatto i foils è un professionista visto che ci campa. Ha fatto gli stampi in mdf con il controllo numerico e stampato in infusione. Però, anche se faccio l'architetto, visto che questa barca la sto facendo a pagamento, allora sono un professionista anche io?
A parte gli scherzi, a breve comprerò una macchinetta per il vuoto e mi cimenterò anche io con l'infusione.
11-01-2019 20:39
Mario Falci Offline
Messaggio: #93
RE: Pocket Foiler
11-01-2019 20:42
marcofailla Offline
Messaggio: #94
Pocket Foiler
bene lo stesso
Stefano Tacchi?
io per il vuoto uso compressore base da frigorista (70€), vuotometro, vuotostato (30€), qualche rubinetto e un bombolone riciclato da un compressore morto
il bombolone é fondamentale, più grosso é e più tranquillo dormi la notte mentre hai tutto nel pacco
11-01-2019 20:50
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #95
RE: Pocket Foiler
(11-01-2019 20:50)marcofailla Ha scritto:  bene lo stesso
Stefano Tacchi?
Mi permetto di correggerti, usi una pompa per il vuoto io credo.
12-01-2019 00:39
Mario Falci Offline
Messaggio: #96
RE: Pocket Foiler
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .È vero: pompa per il vuoto. Questa è vendita da un negozio che commercializza anche tessuti ed altri materiali pr vuoto ed infusione. Ha anche il manometro il tutto ben assemblato e costruito per poterlo trasportare. Per 40€ in più vale la pena costruirlo?
12-01-2019 00:51
marcofailla Offline
Messaggio: #97
Pocket Foiler
si come quella, ci sono di diverse potenze e diversi costi ovviamente
vuotometro ce l'avevo già, il vuotostato lho comprato per pochi euro
preciso che io faccio solo vuoto e non infusione. Per me è importantissimo il serbatoio del vuoto, la portata della pompa non é molto importante, certo se hai perdite nel pacco é importante, ma una catalisi invernale notturna la vedo male con le perdite nel pacco indipendentemente dalla dimensione della pompa
12-01-2019 01:06
gorniele Offline
Messaggio: #98
RE: Pocket Foiler
Credo siano le stesse pompe usate dai frigoristi. Esistono mono e bistadio, se non erro le bistadio fanno un vuoto migliore.
12-01-2019 19:43
marcofailla Offline
Messaggio: #99
Pocket Foiler
io ho usato con molta soddisfazione anche i motori dei frigoriferi abbandonati alla isola ecologica (isola si fa per dire)
giravo in macchina con una bella pinza affilata, oramai età diventata una fissazione quella dell'espianto in urgenza della pompa
alcuni si bruciavano facilmente, per questo laminando delle derive arrivai a metterne 4 in parallelo da ciclare per evitare di surriscaldarli e anche come backup
autodidatta totale, sconoscevo l'importanza del serbatoio del vuoto, sicché sti motori erano costretti a girare ininterrottamente
12-01-2019 21:23
Mario Falci Offline
Messaggio: #100
RE: Pocket Foiler
Ma come mai del serbatoio per il vuoto non ne sento parlare neanche nei siti più professionali? Sembrerebbe che basti la pompa e basta.
13-01-2019 00:11
