Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Dopo circa 30 Anni di onorato servizio il mio motore Nanni Diesel 2.40HE deve andare in discarica 535353
Per i notissimi problemi di corrosione tra il raiser e lo scambiatore si è bucato lo scambiatore!2222.
La Nanni mi dice che in giro per l' italia non ci sono più scambiatori di quel tipo e eventuali modifiche con nuovi sistemi costano più del 60% del costo del nuovo motore.
Certo che rottamare un motore per un buco nello scambiatore brucia, ma brucia proprio tanto!!!
Dovendo cambiare, per non avere problemi di misure dimensioni attacchi supporti e varie e visto la resa del Vecchio motorino, sto valutando di montare un nuovo Nanni N2.10 .
Cosa ne pensate? Dove mi consigliate di effettuare l' acquisto considerando che vivo in Puglia?
Buon Vento
29-08-2018 08:48
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
RE: Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi
A mio parere se il motore va bene e a parte lo scambiatore potrebbe andare ancora io non mi fermerei a quello che dice la Nanni ma farei mettere a posto lo scambiatore....
29-08-2018 09:09
Tomasvela Offline
Ci ho già provato in tutti i modi, Tra scambiatore in acciaio , Raiser nuovo, modifica tubazioni, manodopera e ecc. la spesa non vale la candela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 09:17 da Tomasvela.)
29-08-2018 09:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
raffreddamento diretto ad acqua di mare?
perso per perso almeno lo spremi tutto
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
29-08-2018 09:20
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non so cosa sia accaduto al tuo scambiatore ma, io che son di coccio, non mi arrenderei al primo parere sia pur autorevole.
Sicuramente avrai già provato "frugare" in internet per cercare un ricambio o un riparatore o un bravo saldatore. Io, compatibilmente con l'uso della barca, aspetterei e visiterei più meccanici di vecchia data. Ora sono in salento e un vecchio meccanico mi ha sistemato un guaio all'auto che, secondo il parere chiesto telefonicamente alla casa madre, avrei dovuto sostituire l'intero pezzo con una spesa molto diversa.
Buona fortuna!
Francesco
29-08-2018 09:27
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Chiama Nautica Di Napoli, spiegagli il problema e vedi che dice, tel.081 728 2403. Lavora sui Nanni da sempre.
29-08-2018 09:45
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non mollare Smiley4
Tutti cercano di venderti il motore nuovo.
29-08-2018 10:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Smonta il fascio dello scambiatore e portalo da un buon radiatorista, ce ne sono ancora e lavorano sopratutto per i camionisti, ti fai tappare i tubi forati, se sono pochi o sostituire se sono molti e risolvi il problema!
Se avessi dovuto dare retta ai meccanici Nanni-Diesel avrei cambiato il mio motore Nanni-Mercedes 4.180 molti anni fa, invece ho fatto fare il riser nuovo in inox per 400 € (Nanni non lo ha più da 7 anni e costava 460 €) e sostituito il termostato (17 €) e il motore funziona allegramente e sta per arrivare alle 5000 h.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 11:45 da RMV2605D.)
29-08-2018 11:44
EC Offline
(29-08-2018 09:15)Tomasvela Ha scritto:  Ci ho già provato in tutti i modi, Tra scambiatore in acciaio , Raiser nuovo, modifica tubazioni, manodopera e ecc. la spesa non vale la candela.
Mi sono trovato nella tua stessa situazione con un Nanni più recente del tuo ma "rimaneggiato" dal precedente proprietario che per "risparmiare" qualche pezzo l'aveva trasformato da raffreddamento indiretto a diretto come qualcuno ti ha suggerito e fatti tutti i conti tra pezzi e meccanico ho preferito montare un motore nuovo, guadagnandoci in tranquillità e silenzio. Se il tuo ha fatto 30 anni di lavoro non ci penserei non due volte ma neanche mezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 17:18 da EC.)
29-08-2018 17:15
Tomasvela Offline
Vi ringrazio per i vari consigli, Forse non sono stato molto esaustivo nel descrivere il guasto, sul mio motore si è sfondato il collettore di scarico che fa anche da scambiatore e contenitore per il liquido di raffreddamento, lo scabiatore tra acqua marina e liquido di raffreddamento, quello composto dal fascio tubbiero ed il suo contenitore io ce ho in un pezzo a parte.
Cio ha provocato anche un serio danno alla testata. ripeto che ho sentito svariate campane, non solo quella della nanni, ma tutte considerando le condizioni suonavano a morte. la mia richiesta era finalizzata ha conoscere il Vs. autorevole parere in merito la sostituzione del motore con un altro della stessa marca e tipologia ed eventualmente qualche dritta per dove acquistarlo.
Buon vento
29-08-2018 20:16
Butler Offline
Il valuterei anche un Lombardini Focs LDW 502 oppure 702, anche se compri lo stesso motore qualche aggiustamento lo dovrai fare comunque.
29-08-2018 20:46
chiattillo.doc Offline
(29-08-2018 09:45)Butler Ha scritto:  Chiama Nautica Di Napoli, spiegagli il problema e vedi che dice, tel.081 728 2403. Lavora sui Nanni da sempre.
occhio poi al conto....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
30-08-2018 13:01
Butler Offline
Infatti ho scritto chiamalo per un parere, so bene la filosofia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2018 15:25 da Butler.)
30-08-2018 15:24
franco53 Offline
Va be...allora non è solo lo scambiatore ,c'è anche la testata,e con quello che costa ti consiglio un motore nuovo o seminuovo...non vale la pena ripararlo,di solito in inverno le case produttrici fanno degli ottimi sconti,puoi provare a chiuedere...
05-12-2018 10:36
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ti ho mandato un MP
05-12-2018 12:32
Wally Online
A Ts il nanni 3 cil scontato lo fanno a circa 5500 eurini, a parte questo se rimani su marchi conosciuti, non hai problemi piuttosto io monterei ciò che mi costringe a meno modifche quindi interassi trasversali longitudinali altezza per allineamento, comandi, raiser a dx o sx, e per ultimo forse più importante cosa vendono lì da tè!, se hai un ricambista Vetus io monterei quello in caso di problemi puoi avere una certa assistenza rapida
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2018 13:13 da Wally.)
05-12-2018 13:12
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Prendi il numero e la marca del motore, vai da uno che ripara camion, trattori, etc.
Con quel numero, potrà risalire alla base del motore (esempio "Kubota")
e ti saprà anche dire su che macchine era montato.
Con questa informazione, vai da uno sfascia carrozze e ti procuri il pezzo.
05-12-2018 13:39
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se è base Mercede s trovi tutti i ricambi che vuoi negli sfasci o nelle consessionarie
05-12-2018 14:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I motori Nanni sono su base Kubota,li montano i piccoli escavatori.
05-12-2018 23:26
rema Offline
fino a qualche mese fa avrei risposto come RMV2605D e Sandro1 (ho un Nanni Mercedes da 60 hp del 1979 su un motorsailer) poi quest'anno ho dovuto cambiare idea (e motore).
Nel 2016 le mie vacanze finiscono ad Agropoli perchè si rompe l'invertitore.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122645
Riparazione e mesto ritorno.Nel 2017 di ritorno dalle Eolie si ri-rompe l'invertitore ( che evidentemente avevano aggiustato a pen di segugio)questa volta sostituzione con nuovo invertitore ma con nuovi problemi per l'elica.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=129343
Quest'anno...mi rompo io e niente vacanze
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=131443
In un Agosto zoppicante mestamente faccio pellegrinaggi alla barca e faccio girare un pò il motore,in uno di essi scopro che la sentina è piena di olio,il motore ha preso a perdere come una fontana.Inoltre parte solo dopo oltre un minuto di riscaldamento delle candelette,o non parte proprio.
Consulto meccanico,o lo rifacciamo sbarcandolo,ma con qualche dubbio sulla reperibilità dei ricambi per lo scambiatore, o ne compriamo uno nuovo utilizzando l'invertitore comprato l'anno scorso.
Alla fine ho deciso di comprare un motore nuovo,so che è una spesa sconsiderata in rapporto sia al valore della barca sia all'uso che ne farò:60:ma purtroppo con il passare degli anni sono diventato sempre più ansioso e se voglio continuare a passare l'estate in barca ho bisogno di avere una ragionevole certezza che il motore funzioni.
PS:sempre che asse e elica non comincino pure loro a dare segni di insofferenza.
08-12-2018 18:33
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 931 08-05-2024 18:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.115 10-02-2024 13:51
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 821 02-12-2023 19:16
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 851 11-10-2023 20:46
  Acquisto ricambi online robbi2020 0 539 12-04-2023 13:23
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 560 23-03-2023 13:11
  Ricambi non originali Volvo Edolo 24 4.475 28-02-2022 17:11
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 1.465 01-12-2021 19:06
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.195 10-06-2021 00:39
