Posso mettere cuffia volvo standard qui ?
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Domandina
mi è piovuta in barca ha una cuffia volvo per asse 25 mm e astuccio 44
quella standard ....a volte capita na botta di chiappe....
Il mio asse è questo....posso metterla ? va bene ?
Grazie del chiarimento Smiley30
09-11-2018 17:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Posso mettere cuffia volvo standard qui ?
Vista la foto pare che la distanza tra il mancione e il premi baderna sia sufficente,forse ci sta,
le misure della cuffia sono foro int.36 mm lung 66 mm per asse da 25 mm,D esterno cuffia 42 mm.
10-11-2018 00:05
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per sapere se ci sta basta presentarla
Se l'asse non è rigato nemmeno un po' dove insiste il labbro della cuffia funziona pure
10-11-2018 00:08
maurotss Offline
Se il canotto dove va fissata la cuffia è di 44 mm devi fare una boccola di riduzione con diametro da 36 mm se no la cuffia non la puoi montare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2018 00:17 da maurotss.)
10-11-2018 00:09
dapnia Offline
astuccio 44
cuffia 42
91
10-11-2018 00:31
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ma...se l'astuccio è 44 e la cuffia è per astuccio 44, perché non dovrebbe andare bene?
10-11-2018 00:39
maurotss Offline
(10-11-2018 00:31)dapnia Ha scritto:  astuccio 44
cuffia 42
91
foro interno cuffia 36 mm prova a montarla su un canotto da 44mm e vediamo che succede.
11-11-2018 20:29
maurotss Offline
(10-11-2018 00:39)Luciano53 Ha scritto:  Ma...se l'astuccio è 44 e la cuffia è per astuccio 44, perché non dovrebbe andare bene?
ma chi a detto che la cuffia è da 44,Smiley59Smiley59
la cuffia ha il foro da 36 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2018 20:32 da maurotss.)
11-11-2018 20:31
andros Offline
Loka
tienti la cuffia ne cassetto e usa la baderna.
con un cambio di corda grassa ci ho fatto 6 anni e millanta miglia senza una goccia
e non mi risulta sia stata ancora cambiata.
niente bolle d'aria o perdite improvvise,una registrata se pisciotta e via.
quel che funziona non si tocca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2018 21:22 da andros.)
11-11-2018 21:22
Luciano53 Offline
(11-11-2018 20:31)maurotss Ha scritto:  ma chi a detto che la cuffia è da 44,Smiley59Smiley59
Se l'italiano è italiano
"... cuffia volvo per asse 25 mm e astuccio 44"
significa che la cuffia è fatta per andare bene con asse da 25 e astuccio da 44.
Io l'ho letta così
11-11-2018 21:39
maurotss Offline
(11-11-2018 21:39)Luciano53 Ha scritto:  Se l'italiano è italiano
Io l'ho letta così
Nooo se la cuffia ha il diametro interno di 36 mm non la puoi montare sul canotto da 44mm.
11-11-2018 21:50
Luciano53 Offline
(11-11-2018 21:50)maurotss Ha scritto:  Nooo se la cuffia ha il diametro interno di 36 mm non la puoi montare sul canotto da 44mm.
Non ci siamo capiti. Se Loka dice che la cuffia è per canotto 44, sarà così
11-11-2018 22:10
maurotss Offline
Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2018 00:30 da maurotss.)
12-11-2018 00:23
dapnia Offline
(11-11-2018 21:22)andros Ha scritto:  Loka
Sarebbe come dire andare a cercare un mare di guai coi piedi di piombo?
79
12-11-2018 00:45
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ragazzi, siete formidabili!!
12-11-2018 02:15
LOKA Offline
Scusate la latitanza
allora la mia cuffia è la seguente
https://www.osculati.com/it/11523-52.330....25-vers.a
Ø linea asse mm 25
Ø astuccio porta-premistoppa mm 43
Nei prossimi giorni prendo le misure e faccio due foto piu decenti dell'asse, e spiego meglio il mio dubbio
Nella mia immensa ignoranza assumendo che la "cuffia" sostituisce la baderna il dubbio mi viene dall'asutuccio in gomma nella boccaola a scafo che non so come gestire, se va sopra , spostata, eliminata, sostituita.
Prima che qualche meccanico mi "pigli" per il naso e mi faccia cambiare tutto o nulla...chiedevo al forum...immaginando di non essere il primo e tantomeno l'ultimo con linea d'asse cosi'...
12-11-2018 09:36
LOKA Offline
Credo di dover mettere una roba del genere60
https://www.elicheradice.it/pdf/Tenuta-Assiale.pdf
Pagina 5
http://www.meitalysrl.it/index.php?id_pr...er=product
Qui si vede la foto
cmq appena riesco a passare in barca completo il rilevamento misuere e foto
Blinksmiley
12-11-2018 10:22
dapnia Offline
Bene, adesso la faccio io una domanda, che è un po' la madre di tutte le domande sul forum e già te l'hanno fatta ma non così diretta: "perché la vuoi cambiare?"
Smiley4
12-11-2018 10:48
LOKA Offline
(12-11-2018 10:48)dapnia Ha scritto:  Bene, adesso la faccio io una domanda, che è un po' la madre di tutte le domande sul forum e già te l'hanno fatta ma non così diretta: "perché la vuoi cambiare?"
Smiley4
Perchè l'acqua dalla baderna mi ha scassato ....vorrei tutto asciutto
12-11-2018 10:54
dapnia Offline
(12-11-2018 10:54)LOKA Ha scritto:  vorrei tutto asciutto
In barca?!
12-11-2018 10:59
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.378 13-12-2023 22:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 39.175 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.741 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.765 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.530 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 2.402 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.433 22-06-2021 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 2.132 24-04-2021 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.697 22-04-2021 09:27
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 7.582 12-04-2021 16:38
