Serbatoio flessibile NAUTA
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ho a disposizione questo serbatoio flessibile marca NAUTA, è adatto ai carburanti in genere, ha imbarco, sfiato, e uscita per alimentazione motore, manca invece il ritorno del gasolio dagli iniettori, che resterebbe installato sull'altro serbatoio.
Posso usarlo secondo voi per il mio Yanmar entrobordo, in previsione di lunghe navigazioni a motore estiveSadsmiley
Sarebbe comunque solo un serbatoio ausiliario, a bordo ho un serbatoio fisso, che non essendo molto capiente, pensavo di integrare con il NAUTA.
E' fattibile a vostro vedere?
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Serbatoio flessibile NAUTA
Si, è sufficiente che con il nauta alimenti il serbatoio principale, con un rubinetto che aprirai quando il principale sta andando in riserva...
31-05-2018 21:17
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(31-05-2018 21:17)megalodon Ha scritto:  Si, è sufficiente che con il nauta alimenti il serbatoio principale, con un rubinetto che aprirai quando il principale sta andando in riserva...
Sì, ma dovrebbe stare più in alto....
31-05-2018 23:13
maurob Offline
Il serbatoio flessibile sarà posizionato di fianco al serbatoio rigido.
Io veramente pensavo di mettere una “T” con due rubinetti e prelevare combustibile dal serbatoio pieno.
Quindi comincerei ad usare il serbatoio principale, salvo escluderlo quando si svuota, lascerei il ritorno dagli iniettori sul serbatoio principale.
È corretto, può funzionare.
01-06-2018 07:01
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
penso di si, considera però che il ritorno dagli iniettori può essere cospicuo, anche superiore al consumo...
01-06-2018 09:19
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Quali sono le capienze dei due serbatoi? Se quello ausiliare e' più grande potresti trovarti con il principale che tracima. Altra soluzione sarebbe, se sono allo stesso livello, far comunicare tramite rubinetto i due serbatoi ma far lavorare solo il principale. Tutto dipende dal collocamento.
Buon lavoro e BV
03-06-2018 12:49
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
No non può funzionare. Dopo poco tempo anche meno di un ora ti ritroverai il nuovo serbatoio vuoto ed il suo gasolio travasato nell' altro o in mare.
IMHO hai tre soluzioni:
1 Serbatoi perfettamente indipendenti
2 serbatoi sempre in parallelo e comunicanti
3 nuovo serbatoio che per caduta o tramite pompetta elettrica alimenta il principale...come fosse una tanica di riserva
(01-06-2018 07:01)maurob Ha scritto:  , lascerei il ritorno dagli iniettori sul serbatoio principale.
04-06-2018 07:47
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.899 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 643 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 697 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 851 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 877 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 496 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.755 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.117 27-11-2021 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 2.470 19-08-2021 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.152 05-01-2021 14:16
