Voltaggio in carica...
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buonasara... Cap.. hemm volevo dire Coman...hemm cioè Gener.... vabbè Buonasera amici Smiley34
Ho notato che collegando la presa di terra alla 220v il caricabatterie all'inizio (con batterie più scariche) si mantiene sui 13v, poi sale anche fino a 14 e mi sembra andare oltre. A bordo resta collegata qualche lampadina Led a basso assoribmento ed il frigo che non consuma tantissimo.
Di solito quando lo vedo l'indicatore vicino ai 14 stacco il cavo che lo alimenta e vado sulle batterie. Mi domando, è normale??? su altre barche che ho avuto/usato/lavorato, mi sembrava che dopo la carica il mantenimento lo facesse con qualche volt in meno e non in più. Non vorrei rovinare le batterie.. ma magari è tutto normale e mi sto sbagliando. Attendo vostre
Grazie mille come sempre in anticipo
19-09-2017 15:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Voltaggio in carica...
Intanto sarebbe bene capire che batterie hai, acido libero, AGM o GEL. Poi il tipo di caricabatterie. Andare oltre i 14v per un caricabatterie "intelligente" è normale (in particolare per le batterie AGM/GEL che necessitano di tensioni di carica superiori (un po', fino a 14.7 circa) rispetto a quelle ad acido libero, in fase di carica. Poi quando sono cariche ovviamente la tensione scende, diciamo attorno ai 13.6-13.7v, pere la tensione di mantenimento
In due parole, se tutto funziona, fai male a spegnere il caricabatterie, che, se ben regolato, fa tutto da solo.
Dovresti avere anche un sensore di temperatura sulle batterie, per evitare surriscaldamenti.
Banalmente potresti provare ad appoggiare una mano sulle batterie finché sono in carica per "tastarne" la temperatura. Un po' tiepide va bene, se scottano hanno problemi.
Se l hai ad acido libero potresti verificare il consumo di acqua (che deve coprire gli elementi, ma non arrivare al tappo). Se consumano troppa acqua, le puoi rabboccare con acqua distillata (ma non è un bel segnale)
19-09-2017 16:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non serve staccare dovrebbe andare in overflow e bypassare le batterie.
Ma dipende dal tipo di carica batterie e sua regolazione e tipo di batteria.
Hai detto dei peccati, ma non hai detto dei peccatori.
19-09-2017 16:39
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 205 07-06-2024 11:16
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.500 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 335 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.606 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 936 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 595 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.583 16-08-2023 22:30
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 3 575 30-07-2023 16:06
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.141 17-07-2023 08:36
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 796 08-05-2023 19:36
