Altezza albero
nedo Offline
RE: Altezza albero
(09-08-2017 00:17)rob Ha scritto:  come si fa a misurare un'altezza d'albero con un "metro laser"? Immagino sia uno di quei telemetri che si appoggiano da un lato e dicono la distanza ortogonale, no? Cosa si punta in un albero? 91
A questo punto conviene interpellare l'ente preposto, U.C.A.S ( ufficio complicazione affari semplici ) , non c'è alternativa .....Smiley4
Seneca
09-08-2017 08:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Altezza albero
il punto di attacco del paterazzo nella maggior parte dei casi è in cima alla testa.
a volte c'è anche una sporgenza per distanziarlo dall'albero in modo da avere una tavoletta della randa più grande
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
09-08-2017 11:43
mckewoy Offline
RE: Altezza albero
(08-08-2017 23:24)dapnia Ha scritto:  @@@ verificato con la bindella ogni 5 metri @@@
Quando si dice la fiducia ...
....che non è cieca come ci vogliono far credere
Smiley53Smiley53Smiley53
09-08-2017 11:46
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Altezza albero
sempre per restare in tema UCAS: gps in modalità rtk. Prendi la quota coperta e mandi qualcuno in testa d'albero con il GPS in mano
09-08-2017 12:51
rob Offline
RE: Altezza albero
Big Grin
Oppure un altimetro
O far cadere una ciliegina dalla testa d albero e cronometrare il tempo che ci mette a fare "la ciliegina sulla coperta"
O gli specchi rotanti di Foucault
O sbandazre la barca a 90° e misurare in orizzontale
O toglkere la coppiglia dello strallo e misurare in orizzontale (dopo il bang)
O mettersi sotto un ponte con quota nota, aspettare che la marea salga per andarci a sbattere
Quando meglio non sbagliare con le misure:
http://www.vg.no/forbruker/reise/reiseli.../a/584701/
http://sybrancaleone.blogspot.fr/2009/12...ponti.html
09-08-2017 13:05
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Altezza albero
un palloncino con attaccata una fettuccia metrica?
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
09-08-2017 13:19
sailor13 Offline
RE: Altezza albero
Rob, purtroppo non funziona, specialmente in pieno giorno.
09-08-2017 23:11
rob Offline
RE: Altezza albero
ciao Vittorio
ah ok, per me piu curiosita che altro, sono quel tipo di cose che per voi pro che magari dovete misurare barca dopo barca ogni giorno, un certo strumento specifico puo' avere un senso, e interessare un "esterno" per sapere come si possa fare; per uno che si deve misurare il proprio albero una volta ogni 10 anni che cambia di barca... difficile battere il sagolino o il doppio decametro
bv roberto
10-08-2017 00:48
Capitan Papino Offline
RE: Altezza albero
(09-08-2017 13:05)rob Ha scritto:  Big Grin
Oppure un altimetro
o affondare la barca in acque profonde quanto l'altezza presunta dell'albero
o capovolgere la barca
ecc
10-08-2017 09:48
ilfede Offline
Registrato: Jun 2011 Online
RE: Altezza albero
Spari al windex e con velocità proiettile e tempo intercorso tra la detonazione e l'esplosione del malcapitato calcoli l'altezza ( se spari dal pozzetto devi anche calcolare l'angolo di tiro...)
10-08-2017 10:17
mckewoy Offline
RE: Altezza albero
questa non la sapevo. in casa ho i soffitti a volta e li ho misurati ponendo a terra lo strumento e leggendo la misura. 5,65 metri che fanno scopa con l'altezza delle scale.
questo di giorno e non di notte.
a questo punto non capisco di quali strumenti si stia parlando
262626
10-08-2017 10:35
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Altezza albero
Beh, se proprio vogliamo farla difficile, basta posizionarsi ad una distanza certa e, con il sestante, battere(*) la punta dell'albero e la base, quindi risolvere i due triangoli.
* per ' battere ' intendo misurare l'angolo
10-08-2017 22:02
rob Offline
RE: Altezza albero
(10-08-2017 10:17)ilfede Ha scritto:  Spari al windex
Smiley4
Mi immagino la scena: cosa fa lei li con quel fucile? Freeze, drop your weapon!
Un attimo, devo,misurare l altezza dell albero Smiley4
11-08-2017 01:48
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Altezza albero
(10-08-2017 22:02)Gaspare51 Ha scritto:  Beh, se proprio vogliamo farla difficile, basta posizionarsi ad una distanza certa e, con il sestante, battere(*) la punta dell'albero e la base, quindi risolvere i due triangoli.
a parte gli scherzi
più semplicemente con la barca in banchina scattare una foto dal punto più distante possibile (esmpio banchina prospiciente)
al pc (o sulla stampa) rapportare altezza albero con altezza misurabile e moltiplicare per la misura nota presa in barca (esempio distanza trozza dalla tuga). le misure si possono prendere anche con programmi molto comuni, powerpoint per esempio. molto meglio con un cad (indispensabile per angoli curve ecc)
la ortogonalita del punto di ripresa torna utile per misurare bene non solo altezze ma anche distanza in orizzontale. io la ottengo allineandomi con le crocette visto le ho in linea.
ho preso un sacco di misure e angoli alla barca così, vedi rake e curvatura dell'albero per esempio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2017 12:37 da marcofailla.)
12-08-2017 12:33
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.008 22-06-2023 22:12
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.471 29-10-2022 10:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.609 24-03-2021 03:37
  Altezza albero Caravelle Sailor 3 2.378 27-09-2018 15:53
  Altezza trasduttore vento m4ur0 3 1.419 15-01-2018 18:34
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.080 03-08-2014 01:08
  altezza punto di scotta m4ur0 8 2.605 27-05-2014 15:13
  drizza spinnaker e drizza code0, stessa altezza? Novecento 48 7.669 21-04-2014 07:19
  altezza tangone BornFree 7 2.624 23-01-2014 16:23
  Altezza tangone lord 22 4.724 04-07-2013 23:24
