Test paralleratore o regolatore
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
mi frulla un idea....
Ho i pannelli colegati con 1 MPPT WRW 15
l'uscita load non ha nulla collegato....
SE....collego un piccolo regolatore PWM al carico per mantenere la carica della BM ?
oppure
SE ...collego un paralletore al carico per manteenre la BM ?
qualcuno ha fatto test del genere ?
ciao e BV
12-07-2017 14:10
Beppe222 Offline
RE: Test paralleratore o regolatore
(12-07-2017 14:10)LOKA Ha scritto:  Ciao
oppure
ciao e BV
Attaccalo direttamente alla batteria servizi!
L'uscita "load" è direttamente in parallelo con la batteria servizi, quindi che ti lo attacchi li, o direttamente ai morsetti della batteria ...
Almeno non hai caduta di tensione (seppur mimima) data dalla maggiore lunghezza del collegamento.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
12-07-2017 15:06
LOKA Offline
oppure
ciao e BV
_____
Bè il parallelatore si ok anche se è un accrocchio che mi lascia dei dubbi ma in molti lo usano
Invece giocare usando un altro regolatoare sul load del primario ?
Smiley4
12-07-2017 15:15
Beppe222 Offline
(12-07-2017 15:15)LOKA Ha scritto:  Bè il parallelatore si ok anche se è un accrocchio che mi lascia dei dubbi ma in molti lo usano
Smiley4
Parallelatore = 2 diodi = rischi zero, ma perdita di 0,3-0,4 volt.
Regolatore: te me serve un altro MPPT, perché se alimenti un PWM con la tensione di batteria, sicuramente all'uscita ti ritrovi con minimo un paio di volt in meno.
_____
12-07-2017 15:23
LOKA Offline
Smiley4
_____
Io pensavo di alimentare il PWM con l'uscita di carico del MPPT
ma a questo punto il parallelatore mi sembra la soluzione migliore, quando le BS sono al 100% in caso di lunga sosta mi carica e tiene curata la BM ...
Ho un uscita BS e una BM diretta che avevo lasciato per "extra servizi" tanto sono 4 AH un cavo da pochi MM e faccio questa finezza....
12-07-2017 15:32
Beppe222 Offline
(12-07-2017 15:32)LOKA Ha scritto:   Io pensavo di alimentare il PWM con l'uscita di carico del MPPT
Rileggi la mia prima risposta! :-)
Nel WRM15, l'uscita "load" altro non è che il parallelo con la batteria servizi!
Quell'uscita "attinge" direttamente dalla batteria servizi.
Quell'uscita ha la stessa tensione della batteria servizi.
Ecc. Ecc. Ecc. ... :-)
_____
12-07-2017 15:40
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Prendi un WRM 15 Dual, hai risolto senza pasticci e ti togli il regolatore dalla vistaThumbsupsmileyanim
12-07-2017 15:43
LOKA Offline
_____
Ok chiaro
Essendomi sbattuto per tenere tutto separato bs e bm mi sa che ho scritto delle cagate e lascio tutto così
Ho un ripartitore attivo a mosfet e non voglio incasinare nulla e per la bm metto un pannello da 10w che ho in cantina lo uso volante questo inverno che esco meno
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
12-07-2017 15:46
LOKA Offline
(12-07-2017 15:43)Luciano53 Ha scritto:  Prendi un WRM 15 Dual, hai risolto senza pasticci e ti togli il regolatore dalla vistaThumbsupsmileyanim
Costava il doppio del 15 preso in saldo a 95 euro
12-07-2017 15:47
Luciano53 Offline
Ormai l'hai preso, non ti dico quanto ma non é il doppioSmiley30
12-07-2017 18:14
LOKA Offline
Ops :39:guarda il DUAL a meno di 160 mai visto altrimenti ci avrei fatto un pensiero , come il normale sotto i 110 era arduo poi beccato quello a 95 spedizione compresa e via...
Thumbsupsmileyanim
12-07-2017 18:23
LOKA Offline
26262626262626
Se l'uscita LOAD è il parallello alla BS , idealmente basterebbe dari carico 2 ore al gg per tenere la BM sempre carica....
Sega mentale ovvio perchè tanto in barca ci vado spesso ....Smiley4
28-08-2017 17:46
  regolatore WRM-15 freya 13 1.399 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.001 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.328 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.447 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.614 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.244 03-04-2023 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 46.697 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.476 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.428 27-06-2022 13:21
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.151 03-06-2022 21:45
