indicatore pressione olio motore VDO
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ciao a tutti, sto ragionando con l indicatore pressione ohmmm e relativo sensore VDO 0/10 Bar il quale stranamente assume solo 2 valori: 0 (spento) oppure 10 (quando acceso). L anno scorso era OK mentre quest anno ha iniziato a dare questo tipo di problema che secondo me e puramente elettrico (livello olio appena sotto il max. e cambio olio recente).
Ora non essendo io un mostro di elettrotecnica ma un semplice simpatizzante (e neanche poi cosi tanto), per prima cosa ho sostituito il bulbo olio Smiley57, ma il problema e' rimasto invariato. il bulbo e' del tipo VDO G/WK, l'indicatore e piuttosto vecchio, quindi non escludo possa essere quello ad avere problemi.. c'e' qualche prova semplice fattibile con un tester per verificare il tutto? mi sembra di aver capito che il bulbo fa massa nel filetto, e' corretto? puo essere un problema di masse? Grazie
14-06-2017 11:02
IanSolo Offline
RE: indicatore pressione olio motore VDO
Qui la specifica del sensore
http://www.laltraranda.it/sites/default/...ione_1.pdf
in funzione della pressione la resistenza varia da 10 Ohm a 184 Ohm, basta con un tester misurare il valore ai morsetti e si risolve la questione.
14-06-2017 13:16
emme238 Offline
(14-06-2017 13:16)IanSolo Ha scritto:  Qui la specifica del sensore
mah, supponiamo che (come mi aspetto) misuro un range diciamo da 20 a 150 Ohm ai vari regimi (bulbo nuovo) ma il mio indicatore sul quadro comandi resta incantato alla pressione max di 10 Bar.. l unica soluzione e buttare l indicatore e montarne uno nuovo?
14-06-2017 13:30
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il problema puo essere l'indicatore come il sensore/trasmettiore installato sul motore. Normalmente una membrana fa variare la resistenza e il VDO altro non fa che misurare tale resistenza.
Piu facile che il sensore sia andato. Se scolleghi il VDO e con un tester misuri sempre la stessa resistenza ai teminali del sensore allora la causa é presto individuata. Se invece la resistenza varia al variare dei gir motore alora é il VDO che ti ha mollato.
14-06-2017 15:17
emme238 Offline
(14-06-2017 15:17)scud Ha scritto:  Il problema puo essere l'indicatore come il sensore/trasmettiore installato sul motore. Normalmente una membrana fa variare la resistenza e il VDO altro non fa che misurare tale resistenza.
tutto chiaro, grazie. io un po frettolosamente ho cambiato il sensore ma non ho risolto il problema. Quindi prima di buttarmi sull indicatore volevo appunto accertarmi di individuare il problema. Grazie
14-06-2017 15:27
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.148 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.180 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.769 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.670 08-01-2023 18:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.744 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 5.082 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.325 26-12-2020 16:00
  Barografo e allarmi pressione Dato 6 1.573 05-11-2020 13:13
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 3.279 08-07-2020 09:57
  indicatore 75% serbatoi acque nere alexflibero 27 4.539 22-02-2020 23:35
