Maniglia passouomo Lewmar incollata che si scolla
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Diciamolo: non esiste materiale che ri-incolli la maniglia in... ABS? al plexy Lewmar.
provato tutto e cercato in tutti i forum...
C'è un kit della Lewmar per "convertire" con foro quella che a tutti gli effetti sembra essere stata una colossale caxxata: incollare.
Il "kit" costa il giusto...
https://www.svb-marine.it/it/lewmar-mani...10-20.html
... e dovendone "bonificare" 4...
Mi sono messo in proprio come segue.
In grigio le parti prototipate. O-Ring: interno 25mm - sez. 3.5mm.
Come al solito i modelli per fare i prototipi sono a disposizione degli ADV.
13-06-2016 11:58
Moby Dick Offline
RE: Maniglia passouomo Lewmar incollata che si scolla
(13-06-2016 11:58)jetsep Ha scritto:  Diciamolo: non esiste materiale che ri-incolli la maniglia in... ABS? al plexy Lewmar.
Proprio stamani ho riparato il danno che tu lamenti: maniglietta scollata. Ho tolto la vite che tiene uniti i pezzi ruotanti e fissi, ho fatto un foro passante con una punta da 4, ho posizionato la maniglia nella sua sede, ho forato il plexiglass con la solita punta, sull'esterno ho svasato il foro con una punta da 7 o 8, ho fissato la maniglietta con un bullone da 4 lungo 5/6 cm con la testa svasata all'esterno, all'interno rondella e dado frenato.
13-06-2016 20:57
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io invece ho comprato 3kit maniglia Lewmar a 60 euro
Che punta consigliate per bucare il plexiglass?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
13-06-2016 22:47
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
trapano a colonna, tanti giri e mano di fata, che a spaccare tutto e' un attimo.
13-06-2016 23:13
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho reincollato il primo più di un anno fa e il secondo da due settimane... pare che reggano Wink
Colla Zirobond 2k-mma 7306 (metacrilato bicomponente) pulito e abrasivato le due superfici (oblò e maniglia) e preparazione della superficie di incollaggio con Cleanprimer 1101 della Otto (specifico per materiali non assorbenti) , morsettone da falegname per12 ore... piuttosto tocca trovare un attrezzo specifico per mollare quell'accidenti di tornichetto che ogni volta ci fa bestemmiare in lingue sconosciute Smile
13-06-2016 23:35
jetsep Offline
(13-06-2016 22:47)tonnoz Ha scritto:  Io invece ho comprato 3kit maniglia Lewmar a 60 euro
Il foro pilota non è un problema. Poi buchi metà da una parte e dall'altra.
Io comunque a misura 16 ci arrivo con la fresa abrasiva. Punte buone, nuove e con angolo di spoglia adatto.
14-06-2016 09:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fatto il foro è utile dare una leggera fiammata al bordo del foro con una torcia a gas (io ho una piccola torcia multi uso che fa anche da saldatore a stagno...). I bordo del plexiglass fiammato deve diventare appena lucido. In questo modo si riduce il rischio di possibili cricche che potrebbero partire proprio dal foro
14-06-2016 09:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il problema è che la vite autofilettante che tiene unito il "fungo" esterno con la maniglia ha spanato la filettatura sul "gambo" del fungo?
Se il problema è questo si possono anche tornire funghi nuovi in delrin (pom) per pochi euros. Io l'ho fatto anche se non posso definirmi un tornitore, però ha funzionato.
Come Jetsep anche io mi sono fatto il disegno quotato e posso darlo agli AdV che lo chiedono.
14-06-2016 10:46
Edolo Offline
Sei troppo avanti Giuseppe!!!
Complimenti e mi immagino la soddisfazione.
14-06-2016 12:23
jetsep Offline
(14-06-2016 09:13)kermit Ha scritto:  Fatto il foro è utile dare una leggera fiammata al bordo del foro con una torcia a gas (io ho una piccola torcia multi uso che fa anche da saldatore a stagno...). I bordo del plexiglass fiammato deve diventare appena lucido. In questo modo si riduce il rischio di possibili cricche che potrebbero partire proprio dal foro
Bella Marcè! Registrata!!!
@Moody. Infatti ho previsto uno scasso esagonale per alloggiare e bloccare il dado M4 autobloccante. Le vitone autofilettanti le odio. Il tappino per chiudere il foro e non far entrare aqua.
@Edo: almeno si prova a fare qualcosa di utile... Stanno uscendo un mare di polimeri (il mercato è li) caricati con di tutto e di più...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 15:33 da jetsep.)
14-06-2016 15:25
Edolo Offline
Giuseppe... ho cercato un po' di informazioni sulla tua stampante 3D.
Che bell'oggetto!!!
14-06-2016 16:10
jetsep Offline
Anche Montecelio stessa stampante e credo soddisfatto!
14-06-2016 21:48
Edolo Offline
Peccato solo per il prezzo...
14-06-2016 23:23
sventola Offline
Successo anche a me....provo prima con colla.
09-04-2017 00:39
jetsep Offline
(09-04-2017 00:39)sventola Ha scritto:  Successo anche a me....provo prima con colla.
Massimo ti ho fatto il pezzo per l'oblò. Lo porto a RDT.
24-04-2017 18:31
sventola Offline
Ringrazio jepset per la sua gentilezza. Oggi montato pezzo costruito da Giuseppe. tutto perfetto grazie ancora
12-05-2017 21:01
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 203 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 422 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.568 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.057 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.157 09-08-2023 19:37
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.858 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.950 26-03-2023 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 462 13-03-2023 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 479 05-02-2023 23:14
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 709 12-01-2023 14:29
