togliere macchie di ruggine sul gel coat
sventola Offline
Improvvisamente sono comparse delle piccolissime macchie di ruggine sul gel coat della spiaggetta di poppa (forse è caduto qualche componente chimico). Ho provato con spazzola, ammoniaca diluita ed acetone...niente. Inoltre una parte è sul diamantato. Consigli?
03-05-2017 16:31
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
RE: togliere macchie di ruggine sul gel coat
Polish e gran olio di gomito.
03-05-2017 16:38
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
stesso problema, dato dallo smeriglio fatto dal rigger per tagliare un'arridatoio, ho risolto con il polish della 3M e tanto olio di gomito, sullo zigrino ho lavorato con una spazzola dura
03-05-2017 16:38
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Acido ossalico e fai fatica ZERO
03-05-2017 16:40
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
03-05-2017 16:40
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Acido muriatico da supermercato, poco olio di gomito e tanta tanta acqua.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
03-05-2017 16:41
velaciak Offline
Acido ossalico o in alternativa di più facile reperibilità smacchiatore per ruggine tipo:
http://www.ebay.it/itm/like/301743287208
lo trovi nei negozi di detergenti.
Buon vento
03-05-2017 16:41
sventola Offline
(03-05-2017 16:40)bludiprua Ha scritto:  Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
Acido ossalico ...dove si compra..grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2017 16:42 da sventola.)
03-05-2017 16:41
Frappettini Offline
(03-05-2017 16:41)velaciak Ha scritto:  Acido ossalico o in alternativa di più facile reperibilità smacchiatore per ruggine tipo:
Buon vento
soluzione migliore: rapida, facilmente reperibile, economica
03-05-2017 16:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho usato la spugna magica. Ruggine, colla, macchie da parabordo sparite
03-05-2017 16:58
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
farmacia o consorzio agrario
Fabrizio
03-05-2017 16:59
N/A. Offline
dovresti trovarlo anche nella farmacia sotto casa
03-05-2017 17:01
velaciak Offline
si trova anche su amazon ed ebay
03-05-2017 17:18
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
smacchiatore "forte" (euromeci)
03-05-2017 17:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
4 o 5 lavaggi con aceto e nel giro di una settimana se ne va via. Qualcuno ha fatto dei lavori con il flessibile sulla poppa della tua barca e a distanza di qualche giorno le schegge di ferro si sono trasformate in ruggine
03-05-2017 18:38
sventola Offline
Grazie a tutti ....vi farò sapere che avrò risolto.
03-05-2017 18:43
andream Offline
Non ricordo il nome commerciale, ma nei supermercati, scaffale per i prodotti da lavatrice, si vendono delle piccole boccette rosse dal tappo bianco.
Ottimo per la ruggine (credo sia acido cloridico diluito o qualcosa del genere); il becco piccolo è un ottimo dosatore, quindi puoi stillare il prodotto dove serve, lasci agire qualche minuto, risciacqui ed il gioco è fatto.
Semplice ed economico, di facile reperibilità (magari lo hai già a casa senza saperlo...:smiley2Smile
03-05-2017 19:43
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Limone sale grosso e aceto.
Ve state a invecchia'
03-05-2017 19:50
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Smacchiatore (Acido ossalico) per legno, nei Brico e ferramenta.
03-05-2017 22:12
kavokcinque Offline
http://ecommerce.cecchi.it/productcart/p...roduct=143
Sempre usato il Cecchi powder cleaner.
03-05-2017 22:26
  Bombola gas con ruggine gianpa 29 5.776 oggi 00:09
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.333 03-04-2024 15:34
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.220 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 2.014 26-01-2024 11:35
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.397 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.186 03-12-2023 13:51
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 864 22-03-2023 23:31
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.943 19-07-2022 11:30
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.563 16-05-2022 10:22
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.712 07-04-2022 17:45
