nuove bitte in coperta in sandwich
Buongiorno ADV,
vorrei montare delle nuove bitte ma ho la coperta in sandwich e vorrei evitare di fare disastri. Qual è la modalità migliore?
Avevo pensato di ricoprire il foro utilizzando il butile (largamente discusso su questo forum). E' sufficiente?
Un altro dubbio: La coperta in sandwich soffre qualora dovessi stringere troppo i perni della controplacca della bitta? una compressione eccessiva può causare danni?
Grazie!
16-03-2017 13:20
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: nuove bitte in coperta in sandwich
Se riesci ad accedere da sotto, la cosa migliore da fare é costruire un pieno di mat e resina nel punto dove andranno fissate le bitte.
Bisognerebbe taglare la pelle di vetroresina dello strato inferiore, togliere il sandwitch, sostituire con strati successivi di vetroresina in modo da riempire, poi ricostruire la pelle inferore, naturalmente.
Naturalmente i fori vanno impermeabilizzati … sika o altro sigillante. Io ho sempre usato sika.
Devi mettere una contropiastra d'acciaio da sotto, non limitarti alle rondelle fossero anche maggiorate.
Sopra io ho messo una base in teack, ha una funzione sia di irrubostimento che estetica.
Se non riesci ad accedere da sotto, tutto cone sopra, tranne il riempimento, naturalmente
(Abelardo)
16-03-2017 13:49
Bitte se ne vedono poche, forse gallocce o castagnole.
La barca dovrebbe avere anche il dormiente e li dovrebbero essere imbullonate.
16-03-2017 13:56
mlipizer Offline
Un'idea che ho letto su Bolina era di fare dei fori più larghi del necessario con una tazza e riempirli di resina, per poi fare il foro della misura adeguata.
Trieste - Beneteau First 30jk
16-03-2017 14:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
tutte buone idee
aggiungerei : sandwich di che materiale?
se schiuma é meno critico, se balsa ci vuole davvero un lavoro a regola d'arte
16-03-2017 14:28
(16-03-2017 13:56)bullo Ha scritto:  Bitte se ne vedono poche, forse gallocce o castagnole.
non saprei, qui la chiama bitta http://www.abmnautica.com/Modello?artico...50_mm_1007
(16-03-2017 13:49)francidoro Ha scritto:  Se riesci ad accedere da sotto,...
domani controllo per bene, grazie della risposta.
(16-03-2017 14:24)mlipizer Ha scritto:  Un'idea che ho letto su Bolina era di fare dei fori più larghi del necessario con una tazza e riempirli di resina, per poi fare il foro della misura adeguata.
Mi sembra un buon compromesso tra semplicità e affidabilità
(16-03-2017 14:28)marcofailla Ha scritto:  aggiungerei : sandwich di che materiale?
mmh... mi sa proprio di balsa...
16-03-2017 15:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Dove vanno le gallocce credo sia difficile che ci sia il sandwich
16-03-2017 15:39
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(16-03-2017 15:39)kermit Ha scritto:  Dove vanno le gallocce credo sia difficile che ci sia il sandwich
Ma pare che Piouu non le voglia mettere dove vanno (in genere luoghi predisposti dalla casa), sembra che le voglia mettere in coperta in luoghi che non erano predisposti a tale scopo ed a questo punto la domanda che sorge spontanea è: a cosa servono queste bitte???
Ovviamente non per impicciarsi ma tanto per sapere che sforzo dovranno fare e regolarsi di conseguenza, del tipo se dovessero servire per ormeggiare la barca occorre necessariamente e non solo fare un'intevento con accesso da sotto come descritto da Francidoro ma anche molto più largo della superficie interessata dalla bitta stessa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2017 15:54 da orteip.)
16-03-2017 15:54
stiuz Offline
Registrato: May 2016 Online
Io le ho dovute rimettere questo inverno in quanto, a causa delle mareggiate, il foro si era allargato...
Premetto che erano montate su sandwich in PVC con rondelle non troppo grandi.
Ho, pertanto. chiuso i buchi con resina epox caricata con microsfere.
Poi mi sono fatto fare delle piastre in inox forate e ne ho messe due per galloccia. Come impermeabilizzante ho usato del siacaflex.
Le successive violentissime mareggiate hanno rotto le cime ma lo scafo non ha più riportato danni.
16-03-2017 20:03
rob Offline
Ho messo delle bitte a meta' barca, scafo:in sandwich ma con pelli molto spesse: fatti i buchi, con un chiodo:piegato a L messo nel trapano ho tolto l anima: del sandwich su qualche cm quadrato, messo foglio sottocoperta e riempiti i:fori di resina con pezzettini di:mat (quel:che avevo a disposizione) fino a:riempire tutto:lo svaso.
Dopo catalizzazione, rifatto:i buchi e imbullonata la bitta (quattro piedini).
Visto quel che ha tenuto dopo, dimensionamento e rinforzo piu che sufficienti Smile
16-03-2017 22:07
Frappettini Offline
Bravo Bullo!
Gallocce, si chiamano gallocce!
16-03-2017 22:10
Non me ne volete, io le chiamo come chi le ha prodotte ha deciso di chiamarle.
Le bitte andranno a prua in quanto io non ne ho se non dentro il gavone dell'ancora, e francamente è un po' scomodo.
19-03-2017 21:07
marcofailla Offline
(16-03-2017 22:07)rob Ha scritto:  fatti i buchi, con un chiodo:piegato a L messo nel trapano ho tolto l anima: del sandwich su qualche cm quadrato, messo foglio sottocoperta e riempiti i:fori di resina con pezzettini di:mat
bravo rob
bella l'idea del chiodo a L
te la rubo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017 21:41 da marcofailla.)
19-03-2017 21:40
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Stò facendo anch'io questo lavoro su un Bav 39 cruiser ma lo farò nella zona predisposta a metà barca. Ho controllato da sotto e non c'è il sandwich ma vetroresina rinforzata credo almeno 2 cm. Avevoperò intenzione di mettere due piastre di alluminio 20mm di spessore invece dell'inox, che ne dite ?
Preferirei l'alluminio perchè essendo un posto nascosto e normalmente non visibile (è dietro ad una pannellatura)l'eventuale infiltrazione di qualche goccia d'acqua potrebbe a lungo andare produrre ruggine sull'inox mentre sull'alluminio no. Ma sarà robusto a sufficienza ?
20-03-2017 16:26
orteip Offline
(20-03-2017 16:26)alexflibero Ha scritto:  Stò facendo anch'io questo lavoro su un Bav 39 cruiser ma lo farò nella zona predisposta a metà barca. Ho controllato da sotto e non c'è il sandwich ma vetroresina rinforzata credo almeno 2 cm. Avevoperò intenzione di mettere due piastre di alluminio 20mm di spessore invece dell'inox, che ne dite ?
Metti un buon acciaio inox che se mai dovesse fare della ruggine forse se ne accorgeranno i nipoti dei tuoi nipoti.
Se metti l'alluminio, con i buloni di inox ti si può corrodere per effetto della corrente galvanica salvo che tu non isoli il tutto con boccole e rondelle in teflon.
Dal mio punto di vista è molto più pratico l'acciao inox che ho usato anche io.
Smiley4Smiley4
20-03-2017 20:08
Temasek Offline
(20-03-2017 16:26)alexflibero Ha scritto:  .....l' eventuale infiltrazione di qualche goccia d'acqua potrebbe a lungo andare produrre ruggine sull'inox mentre sull'alluminio no.
Ma quando mai!!!! 42
Di inox c' è ne una caterva, bisogna mettere quello giusto (ad es. AISI 316).
La ruggine sull'inox appare:
a) Perché non è quello indicato per ambiente marino.
b) Perché non è stato lavorato con utensili dedicati, ma inquinati di ferro.
c) Perché a lucidarlo, gli si toglie quello strato superficiale di Nichel, che lo protegge e gli da brillanza.
21-03-2017 11:02
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.383 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.372 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.088 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.087 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 1.401 28-10-2023 17:46
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.120 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 855 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.506 12-10-2023 21:43
