Autopilota Raymarine con Gyroplus
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #501
RE: Autopilota Raymarine con Gyroplus
Scrissi ormai due anni fa, anche io ho un sensore Gyro acquistato da Seymo non funzionante (ritardi nel mettersi in rotta e deviazioni assurde). Non l'ho rispedito a loro perché non me la sono sentito di rischiare altri 70€ di spese di spedizione.
Non mi sembra che ci sia un metodo "semplice" per intervenire sul Ray Gyro mi confermate? Nè, mi sembra di capire, c'è un'alternativa da acquistare? Anche con lo schema a disposizione non sarei in grado.
27-09-2016 23:14
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #502
(27-09-2016 23:14)Buc@niere Ha scritto:  Scrissi ormai due anni fa, anche io ho un sensore Gyro acquistato da Seymo non funzionante (ritardi nel mettersi in rotta e deviazioni assurde). Non l'ho rispedito a loro perché non me la sono sentito di rischiare altri 70€ di spese di spedizione.
L'unica cosa che ti posso dire è che ti cambia veramente la vita in navigazione se sei solo.
A questo punto per me sarebbero soldi spesi bene anche per l'originale.
Non conosci nessuno che sia in grado di assemblarlo partendo dagli schemi?
Stefano
28-09-2016 07:38
Buc@niere Offline
Messaggio: #503
Ho scritto a Seymo, mi hanno risposto subito facendomi controllare la tensione sulle coppie di cavi. Ho comunicato la tensione rilevata e mi hanno chiesto di mandargli il Gyro.
Qualcuno potrebbe inviarmi lo schema per costruire il giroscopio? Non sono in grado ma magari trovo qualcuno che lo sia...
Grazie Smiley2
28-09-2016 13:41
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #504
(14-05-2016 20:30)Casper Ha scritto:
(14-05-2016 19:34)babbomeco Ha scritto:  Scusate se mi intrometto, costruirselo da solo con gli schemi è bellissimo ma bisogna saperci fare ed in ogni caso se leggete tutti i post non sempre il risultato è certo.
Sicuramente con il gyro il pilota cambia prestazioni e vale assolutamente la pena averlo.
Originariamente l' S2 montava il gyro Murata e se chiedete in giro presso i vari riparatori/venditori di materiale Raymarine magari qualcuno ne ha ancora disponibile...su Ebay si trova qui però ci sono le spese doganali ....
http://www.ebay.it/itm/MURATA-ENV-05DB-5...854100204?
Montarlo è meno difficile che costruire il gyro da se, e all'interno dell'S2 c'è lo spazio suo per il montaggio con il pin cui va collegato....il costo circa il doppio ma con risultati certi.
Buon Vento
Lo so che costruirselo non è una passeggiata, io infatti ero uno di quelli (tra i primi) che si erano prenotati per il Gyro ADV, ma purtroppo anche uno dei pochi (o forse l'unico) a non averlo ricevuto, non so perché.
Per cui mi tocca arrangiarmi.
Il problema con l'oggetto che hai segnalato tu è che non ho notizie sulla sua compatibilità con il pilota Raymarine, e mi darebbe fastidio "bruciare" più di 100€ per qualcosa di cui non ho la certezza del possibile utilizzo.
Se tu hai informazioni in proposito, sono benvenute.
Grazie e BV,
Casper
Ciao Casper,
dopo 4 mesi di navigazione posso confermarti che il gyro murata che ho montato funziona perfettamente.
se lo acquisti devi montarlo con i fili di uscita verso l'alto....non devi fare nessuna impostazione nuova dopo il montaggio.
Buon vento
30-09-2016 12:11
Buc@niere Offline
Messaggio: #505
Ho scritto a Nautica Seymo lamentando difetti nel funzionamento dell'autopilota dopo l'installazione del loro sensore Gyro: mi hanno fatto fare un test con il voltmetro e visto il risultato non buono, mi hanno chiesto di spedirgli il sensore. Nel giro di 10 giorni ho ricevuto il sensore con scheda sostituita. Sabato ho compiuto l'autolearn e direi che adesso il pilota non ha più problemi di ritardo nel correggere la rotta né si blocca su angoli di barra casuali. Mi riservo di valutare gli effetti benefici del sensore alla prossima navigazione in poppa...spezzo una lancia in favore di quelli di Seymo, che con me si sono comportati molto correttamente Smiley32
18-10-2016 12:37
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #506
Riprendo questa interessantissima discussione. Il murata sembra non esista più http://www.ebay.it/itm/MURATA-ENV-05DB-5...854100204? .
Pensavo se si accoppia con i dovuti cavi il nuovo sensore EV della Raymarine al computer 300 su un st6001plus (se i costi accettabili) può funzionare il tutto??
21-11-2016 14:50
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #507
(21-11-2016 14:50)bescafa Ha scritto:  Pensavo se si accoppia con i dovuti cavi il nuovo sensore EV della Raymarine al computer 300 su un st6001plus (se i costi accettabili) può funzionare il tutto??
Scordatelo.
BV!
22-11-2016 01:14
Unnipresente Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #508
Ho letto un pó delle 26 pagine ma non essendo un elettronico non ci capisco molto
La mia domanda è questa
Ho un attuatore dell autohelm 2000 che funzione l elettronica no .
Ma non esiste una applicazione su smartphone o tablet che sfruttando il loro giroscopi mi comanda via Bluetooth un piccolo circuito elettrico che faccia funzionare l attuatore ?
Offendetemi pure non mi offendo ?
22-12-2016 22:47
pepe1395 Online
Messaggio: #509
Non ti offendo perché ti sei mandato a quel paese da soloSmiley4
Comunque vale quando detto nel post precedente al tuo:
Scordatelo
BV!
23-12-2016 14:42
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #510
Ringrazio tutti i contributori di questo post, grazie a voi ho scoperto un autopilota nuovo!!!!
Ho un vecchio Raymarine Type 400 sul quale ho installato il sensore gyro della Seymo: il risultato è assolutamente incredibile, dopo l'autolearn il pilota è proprio un'altra cosa, ora timona anche con l'onda di poppa in modo perfetto, è davvero sorprendente la reattività con cui anticipa le onde, sicuramente meglio di un timoniere umano medio!
Sono estremamente soddisfatto e non posso che consigliarlo a tutti!
Grazie ancora!
10-08-2017 05:23
bescafa Offline
Messaggio: #511
Ma è stato modificato il gyroscopio da parte degli spagnoli? Legfendomil post pare non andasse bene!?
17-08-2017 21:48
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #512
Infatti io ho un type 100 al quale vorrei aggiungere il gyro, e il seymo mi era stato sconsigliato, forse hanno risolto i problemi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2017 22:17 da polohc.)
19-08-2017 22:16
pepe1395 Online
Messaggio: #513
Se trovate un Gyroplus II usato costa più o meno lo stesso e da un po' più di fiduciaSmiley53
BV!
19-08-2017 22:31
polohc Offline
Messaggio: #514
(19-08-2017 22:31)pepe1395 Ha scritto:  Se trovate un Gyroplus II usato costa più o meno lo stesso e da un po' più di fiduciaSmiley53
BV!
Infatti ce n'era uno in vendita sul mercatino, me l'hai fregato te ? 22
20-08-2017 17:03
pepe1395 Online
Messaggio: #515
BV!
Si, mi spiace ma serviva ad un caro amico.Smiley57
BV!
20-08-2017 19:38
Tatone Offline
Messaggio: #516
(19-08-2017 22:16)polohc Ha scritto:  Infatti io ho un type 100 al quale vorrei aggiungere il gyro, e il seymo mi era stato sconsigliato, forse hanno risolto i problemi?
Non so che dire, forse sono stato fortunato, a me con il Type 400 il sensore Seymo funziona perfettamente!
29-08-2017 01:14
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 241 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 507 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 598 24-11-2023 16:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 593 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 630 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 579 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.462 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.186 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 612 21-07-2023 11:12
