o-ring doccetta
BornFree Offline
o-ring doccetta
Salve amici,
devo sostituire i 2 "piccoli" oring di tenuta della doccetta in pozzetto che gocciola in modo indecente.
Vorrei procurarmele in questi giorni ma non ho modo di andare a bordo a smontarle.
Sapete darmi qualche dritta su cosa chiedere? Quali dimensioni?
Immagino sia oggetti standard reperibili in qualsiasi negozio di forniture idrauliche.
In allegato un campionario preso in rete non so quanto esaustivo.
Grazie a tutti e buon vento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 11:53 da BornFree.)
01-08-2016 11:52
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: o-ring doccetta
Uhmpf! Un po' poco per definire un O'Ring. Le misure che si devono avere sono: diametro del "filo" (toro) diametro int e/o diametro est. In base alle dimensioni del OR chi costruisce un oggetto per la tenuta.... deve costruire l'alloggiamento (cava - o battuta, etc) con dimensioni precise ( il decimo di mm e' gia' troppo vago....) Un suggerimento: almeno sapere se la tua doccetta ha una dimensione caratteristica.... nell'idraulica le dimensioni sono espresse validamente in pollici (1/2, 1/4 3/8) se sai individuare quale dimensione ha la doccetta.... forse puoi tentare di comprare un set di piu' OR delle dimensioni che circa stimi si adattino, (costano pochissimo). A occhio stimo che tu possa vere un raccordo da 3/8" (ca 10 mm di diam interno per il passaggio acqua)... altro consiglio: in un negozio di cose da barca, vedi se riconosci la doccetta che hai, studia o chiedi quale ricambio possa essere plausibile.... La soluzione corretta, in ogni caso, e' smontare, misurare e (col campione) comprare. Per l'acqua (calda o fredda) basta un OR di materiale normale, quindi ,ripeto, costi di pochi €cents.
01-08-2016 12:15
rob Offline
RE: o-ring doccetta
Ho preso una di quelle scatoline con dentro 78687698565098 oring di tutte le dimensioni, roba da qualche euro nei brico-negozi, come qualità fanno abbastanza pietà pero' ti permettono di riparare quasi tutto e tirare avanti fino a quando non trovi un ricambio esatto fatto bene. Finché non sai le misure esatte...
01-08-2016 12:16
rob Offline
RE: o-ring doccetta
altra soluzione più sbrigativa: per i 4-5 euro che costa una doccetta di plastica...
01-08-2016 12:18
burrascaforza5 Offline
RE: o-ring doccetta
Altra soluzione per risparmiare l'OR, ma sopattuito il rompimento di Palla 8 Palla 8....inserisci un vero rubinetto a monte, così chiuso quello non avrai più problemi di sorta e la guarnizione ti dura una vita.
Io ero stufo di cambiare guarnizioni ogni anno, peggio sentire andare la pompa di notte e raccogliere l acqua al mattino....
Con pochi euro risolvi il problema alla radice
01-08-2016 16:31
mimita Offline
RE: o-ring doccetta
Oppure fa na roba ...su Ebay vendono per pochissimi euro ( penso una decina ) una cassetta a che io tenevo a bordo ,con tutte le misure di OR fino circa un pollice e mezzo .
A parte la doccetta ,non sai in quante occasioni ti può servire !
01-08-2016 16:35
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: o-ring doccetta
(01-08-2016 16:35)mimita Ha scritto:  A parte la doccetta ,non sai in quante occasioni ti può servire !
Quali? Smiley30
01-08-2016 19:00
mimita Offline
RE: o-ring doccetta
Quali? Smiley30
Tubi ,raccordi con giunzioni olio ,acqua ,motore elettrico tazza cesso ,oppure manuale ,autoclave ,raccordi autoclave ,tappo imbarco , alberino pompa acqua motore ...etc.etc. fino a pratiche.....autoerotismo !Smiley5979
03-08-2016 08:29
EC Offline
RE: o-ring doccetta
Quali? Smiley30
Azz... ne avete di roba in barca. Ok ho capito, vada per l'autoerotismo 18
03-08-2016 15:57
mimita Offline
RE: o-ring doccetta
No Ec ..il fatto è che con pochi euro ,tieni una scatoletta con un tipo di guarnizione che ti può cavar d'impiccio in tante occasioni...ma sono un " meccanico " e per me è' una deformazione professionale !
04-08-2016 09:56
  doccetta di poppa Bavaria ... lorenzo.picco 3 989 03-08-2021 16:08
  Lubrificante per wc (per O-ring stantuffo) elan 333 23 3.849 30-08-2018 09:49
  O-Ring dentro la boccola dell'asse del timone... Tatone 22 7.322 12-03-2018 12:31
  Collegamento doccetta calda in pozzetto svo75 14 3.913 06-03-2017 10:33
  Prese a mare ed o-ring. Navax 27 4.024 21-10-2016 18:07
  Acqua calda alla doccetta di poppa mauro-37 15 3.770 10-02-2016 13:54
  pressione doccetta esterna torcido 12 2.777 22-08-2015 20:55
  Nuovo serbatoio e doccetta sul Mitico Moulinex 1 1.834 17-07-2014 20:03
  tubo doccetta esterna nicoloco 5 2.036 18-11-2011 05:16
  Doccetta a poppa su First 21.7 Carlo Campagnoli 8 2.652 03-08-2011 03:42
