Nodo tesabase
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Nodo tesabase
Ciao a tutti,
l'impiombatura del tesabase che mi son trovato nella nuova barca è come la vedete in foto. Non sono un esperto ma il suo aspetto mi mette i brividi.
Non sapendo fare un'impiombatura, credo che la soluzione sia (momentaneamente) sostituire quella esistente con un nodo. Purtroppo però la base cazzata porta l'angolo di scotta vicinissima alle pulegge della varea dove l'inizio dell'impiombatura ancora scorre, immagino così non possa essere per un nodo.
Qualche idea?
Saluto
Allegati
.jpg  01_impiombatura_base.jpg (Dimensione: 107,73 KB / Download: 274)
31-07-2016 01:05
calajunco Offline
RE: Nodo tesabase
Il tesabase è stanco.
Cambialo.
Magari con un materiale più performante che ti fa risparmiare diametro e spazio.
Così risolvi con una gassa stretta stretta
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
31-07-2016 01:19
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Nodo tesabase
Se ho ben intuito la piomba e' fissata al punto di scotta tramite un grillo inox. Se elimini il grillo inox e fai la gassa rirettamente nella brancarella recuperi ampiamente lo spazio per una gassa. Con una foto migliore forse potrebbe uscire fuori qualche altro suggerimento
Bornfree
31-07-2016 06:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Nodo tesabase
se non hai spazio. il nuovo tesabase esce dalla varea, entra nella bugna di scotta e va fissato in varea dalle parti dell'amantiglio.
31-07-2016 08:40
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Nodo tesabase
Se vuoi risparmiare spazio utilizza il nodo parlato in luogo della gassa o due mezzi colli
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
31-07-2016 09:03
palla5000 Offline
RE: Nodo tesabase
Ho recuperato un'altra foto, con visuale dalla varea.
Come vedete ho il problema analogo nell'impiombatura della drizza, ora messa a mo' di amantiglio.
P.S.: La barca non è armata con amantiglio, ha il vang idraulico. Non so se è così frequente non armarlo in barche che hanno questo tipo di vang. A me piacerebbe metterlo, sia per alzare il boma in navigazione a motore (senza dover spostare ogni volta la drizza della randa) sia per prendere meglio le mani di terzaroli (ma magari sto dicendo fesserie, eh...:blinksmileySmile
Allegati
.jpg  01_varea.jpg (Dimensione: 116,64 KB / Download: 202)
31-07-2016 09:10
Beppe222 Offline
RE: Nodo tesabase
Sinceramente non capisco quale sia il problema!
O sono "gnucco" io, o magari è colpa della foto (parziale come la precedente), che non permette di giudicare bene, ma a me pare una normalissima impiombatura "all'australiana" (impiombatura senza calza). È vero che, in genere, con questo tipo di impiombatura la cima non viene fissata con grillo, ma tramite una bocca di lupo, ma a parte questo non vedo altri problemi.
31-07-2016 10:35
palla5000 Offline
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 10:35)Beppe222 Ha scritto:  Sinceramente non capisco quale sia il problema!
Ciao Beppe,
il dubbio che ho, ma lo dico da neofita totale, è che l'impiombatura sia logora. Mi pare che l'anima sia un po' sfilacciata.
31-07-2016 10:58
Beppe222 Offline
RE: Nodo tesabase
Sinceramente a me pare ancora in buona forma.
Io non la cambierei.
Ma lascio la parola finale ai più esperti di me.
31-07-2016 11:01
palla5000 Offline
RE: Nodo tesabase
Allego un'altra foto. Questa è completa anche se abbastanza sfocata.
Appena torno in barca ne farò una come si deve 39
Allegati
.jpg  02_impiombatura_base.jpg (Dimensione: 172,05 KB / Download: 150)
31-07-2016 11:02
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nodo tesabase
questo prende meno spazio di una gassa
volendo puoi fare un collo in più
31-07-2016 11:02
Beppe222 Offline
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 11:02)palla5000 Ha scritto:  Allego un'altra foto. Questa è completa anche se abbastanza sfocata.
Come dicevo prima, secondo me il problema principale sta nell'utilizzo del grillo che causa una usura troppo localizzata in una impiombatura senza calza.
Fosse laia barca, eliminare il grillo e fisserei la cima alla vela direttamente con un nodo bocca di lupo.
In questo modo recuperi anche spazio (quello relativo al grillo, e quello dato dall'accorciamento xell"occhio dell impiombatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2016 11:18 da Beppe222.)
31-07-2016 11:13
Mirtus Offline
RE: Nodo tesabase
Beppe lui la piomba la vuole togliere e fare un nodo...
31-07-2016 11:16
Beppe222 Offline
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 11:16)Mirtus Ha scritto:  Beppe lui la piomba la vuole togliere e fare un nodo...
Perché è convinto che sia oltremodo usurato... :-)
Infatti ha scritto :
Citazione: Non sapendo fare un'impiombatura, credo che la soluzione sia (momentaneamente) sostituire quella esistente con un nodo.
Io, nella mia pochissima esperienza, penso che, invece, sia ancora buona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2016 11:25 da Beppe222.)
31-07-2016 11:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Nodo tesabase
il grillo sulla brancarella?
l' ho visto solo sulle barche da charter,
la cima si passa nella brancarella e il piombo va in varea, sul grillo ci andrebbe la bocca di lupo, non per la resistenza ma per limitare l' abrasione sulla piomba.
anche per me la piomba puo ancora andare
31-07-2016 12:07
suzukirf600 Offline
RE: Nodo tesabase
Per zk...
facendo come dici tu vedo 2 cose da valutare:
1- il grillo passa nella brancarella? in caso contrario andrebbe fatto il "bocca di lupo" tutte le volte.
2- la cima diventa un paranco 2-1 va valutato se c'e' abbastanza corrente (nel paranco interno al boma che presumo ci sia) per lascare con un paranco 2-1 (ci vuole il doppio della cima Big Grin )
Per me la soluzione con il miglio rapporto coti benefici è fare un "bocca di lupo" sull'attuale piomba in modo da fa "lavorare" un altro po' quella cima così com'e'. Naturalmente se ci sta il "bocca di lupo" sull'attuale piomba.
31-07-2016 12:42
Mirtus Offline
RE: Nodo tesabase
ahhh, dici che vedendo la piomba scalzata pensa sia usurata … ok
31-07-2016 12:42
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 11:02)Mirtus Ha scritto:  questo prende meno spazio di una gassa
E' un nodo d'anguilla?
31-07-2016 13:26
ZK Offline
RE: Nodo tesabase
io non lo so se il grillo passi nella brancarella, mi fai sorgere una domanda.. disarmi e togli la vela ad ogni uscita?
il paranco si allunga della lunghezza tra la puleggia e la brancarella meno la lunghezza del nodo (da scimmie.. che poi non si scioglie piu proposto dai crumiri del charter) forse 5 cm?
comunque so sistemi da regatanti, gente che controlla l' attrezzatura tutte le volte che esce e che pur di avere una manovra piu morbida se le inventa di tutti i colori.(per quelli che la base non la toccano per tutta una estate, va bene pure uno stroppo e si libera uno stopper per la regolazione della tensione della cimetta dell' amaca.
io armo cosi la base anche per farci la crociera e non mi sono mai trovato male
31-07-2016 14:31
Beppe222 Offline
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 14:31)ZK Ha scritto:  io armo cosi la base anche per farci la crociera e non mi sono mai trovato male
Devo sinceramente dire che mi hai dato un'ottima idea, una soluzione a cui non avevo mai pensato.
Grazie!
31-07-2016 15:01
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.407 29-11-2023 13:44
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.670 03-02-2023 23:47
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.503 21-12-2022 12:08
  carrello tesabase snow-sea 6 1.124 12-10-2022 09:32
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.235 14-04-2018 01:25
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 12.357 12-12-2017 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.451 02-09-2017 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 17 3.661 21-10-2016 17:18
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.476 13-10-2016 12:53
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.775 31-08-2015 14:56
