modifica albero
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
modifica albero
Cosa offre il mercato x chiudere di default questo foro? Se non ricordo male esiste qualcosa.
Posto in banchina x maggiore visione.
27-06-2016 10:15
pepilene Offline
RE: modifica albero
Quale foro?53
Questo66
27-06-2016 10:18
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
modifica albero
Per i garrocci di solito si mette un bulloncino nella canaletta (sopra al ...buco) fermato da un dado
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016 10:25 da marcofailla.)
27-06-2016 10:25
bludiprua Offline
RE: modifica albero
(27-06-2016 10:15)pepilene Ha scritto:  Posto in banchina x maggiore visione.
Argomento per moderatori...
Se il ragionamento è questo, allora mettiamo tutto e solo in banchina, no?
In ogni caso, non ho capito la domanda...
27-06-2016 10:25
pepilene Offline
RE: modifica albero
Mi spiego ho messo i cursori alla randa, ma quando viene su deve attraversare per forza di cose questo punto, dato dal fatto che a randa chiusa i cursori stanno 40 cm più in basso, ho gia fatto una modifica del genere, ma il problema dei 40 cm non si sono presentati.
27-06-2016 10:34
mimita Offline
RE: modifica albero
Ma se ho capito bene tu parli di un sistema per ridurre la larghezza dell'invito una volta inseriti i garrocci ?
Ripeto se ho capito bene il problema ,ci sono dei lamierini con due asole fissate con due perni filettati all'albero. Quando si inseriscono i garrocci ,si allentano i pomoli e si apre il lamierino offrendo il massimo dell'apertura,una volta finito,si chiude il lamierino sfruttando le due asoline,portando la larghezza dell'invito eguale a quella dell'inferitura e si stringono i pomolini.
Se ho cannato il problema ....chiedo scusa .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016 10:46 da mimita.)
27-06-2016 10:45
pepilene Offline
RE: modifica albero
Mimita perfetto, credo che siano commercializzati questi lamierini, mi sembra averne sentito parlare, o visti, non mi va di costruirli, ho la saldatrice tig precaria di vecchiaia.
27-06-2016 10:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: modifica albero
Vista la tua manualità, puoi costruire sicuramente qualcosa.
Il concetto e' che copri il buco con semplice oggetto di similare forma. Anche la plastica potrebbe andare bene. il pezzo Poi con una battuta poco piu grande può essere messo in pressione dall'interno dell'incavo per non uscire semplicemente avvitandoci due viti. Il top e' farlo con una molla sotto, schiacci entre il garroccio, rilasci torna in posizione a chiudere .
27-06-2016 11:22
mimita Offline
RE: modifica albero
(27-06-2016 10:53)pepilene Ha scritto:  Mimita perfetto, credo che siano commercializzati questi lamierini, mi sembra averne sentito parlare, o visti, non mi va di costruirli, ho la saldatrice tig precaria di vecchiaia.
Ma non ci vuole nessuna saldatura ,basta avere un lamierino di misura ,dargli la curvatura come l'albero e poi fare due asole alle estremità.
O altrimenti senti da un velaio ,meglio da un alberaio, il problema è che la tua feritoia è' molto lunga .
27-06-2016 12:39
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: modifica albero
(27-06-2016 10:18)pepilene Ha scritto:  Quale foro?53
Questo66
Ciao Pepilene
io ho fatto poche settimane fa la modifica che chiedi.
Ho comprato i pezzi (due lamierini con un bordino interno) già a misura corretta dalla ditta che ha realizzato il mio albero. Metto il riferimento non per fare pubblicità ma perchè credo che se li contatti riesci a farti fare i pezzi a misura. L'azienda è la TiberMast.
Credo però che costruirli sia una cosa abbastanza rapida.
Parti da una coppia di piastrine in acciaio, spessore 1-2mm, misura in base alla feritoia da coprire.
Basta saldare sul lato lungo delle piastrine, all'interno, un tondino metallico con diametro pari allo spessore del profilato dell'albero. In questo modo dai continuità al profilo interno della canalina ed eviti inceppamenti.
I fori li fai in opera, per allineare al meglio il profilo.
Ho fatto uno schizzo velocissimo che allego, se hai dubbi fammi sapere.
Il sistema funziona benissimo, sperimentato.
Bv, Ugo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016 13:02 da ugo.)
27-06-2016 13:00
mimita Offline
RE: modifica albero
Se l'allargamento della inferitura fosse stato fatto solo da un lato ,sarebbe bastata una sola lamierina di chiusura ,visto che malauguratamente la feritoia è' stata allargata da ambo i lati ,purtroppo come dice Ugo ne servono due,una a dx è una a sx. L'unico neo nel disegno di Ugo è' che al posto dei fori ,avrebbe dovuto disegnare ( e invito a farlo ) delle asole longitudinali ,perché così è' possibile allargare o chiudere la feritoia ,solo allentando un po' i pomoli di serraggio !
27-06-2016 13:46
ugo Offline
RE: modifica albero
(27-06-2016 13:46)mimita Ha scritto:  L'unico neo nel disegno di Ugo è' che al posto dei fori ,avrebbe dovuto disegnare ( e invito a farlo ) delle asole longitudinali ,perché così è' possibile allargare o chiudere la feritoia ,solo allentando un po' i pomoli di serraggio !
28
pienamente daccordo
anzi alla prima occasione lo farò anch'io modificando una delle due piastrine.
una piastrina fissa, con viti, l'altra mobile, con asole e pomoli
Thumbsupsmileyanim
Bv, Ugo
27-06-2016 16:50
ugo Offline
RE: modifica albero
Riguardando meglio la foto mi sono accorto di un dettaglio non da poco
Al contrario del mio albero (profilo P22), che ha la faccia di poppa dell'albero "piatta" ed idonea al montaggio di semplici piastre piane, il tuo albero ha una sezione a goccia.
Probabilmente la soluzione che ho proposto è in questo caso di difficile applicazione...
Però il consiglio di sentire i ragazzi della Tibermast (o altro alberaio di fiducia) resta secondo me valido
ciao!
Bv, Ugo
27-06-2016 16:55
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: modifica albero
Semplice e al costo di una coppiglia.
Allegati
.jpg  blocca cursori 2.jpg (Dimensione: 12,9 KB / Download: 26)
27-06-2016 17:40
marcofailla Offline
modifica albero
Mi pare di capire che l'nferitura é troppo alta
Necessita quindi di apposito profilato d'alluminio cioè come ipotesi di minima piattina di allumino sagomata, avvitata e ribattuta un attimino per dare continuità alla canaletta.
Se poi pepilene si porta una incudine in barca (e ne é capace...) se la fa a regola d'arte e su misura
il tondino saldato alla piattina è una buona idea, ma l'ingrosso certamente interferirebbe con i garrocci, per cui bisognerebbe fresare un minimo sopra la piattina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2016 18:00 da marcofailla.)
27-06-2016 17:50
RE: modifica albero
La copiglia di ciro ferrara va bene ha solo l'inconveniente che quando prendi i terzaruoli devi sfilare i cursori.-
27-06-2016 20:29
RE: modifica albero
Vero, ma se all'albero ci devi andare lo stesso per le borose non è un problema, l'importante è ricordarsi di rinfilare la coppiglia dopo che hai sfilato i cursori della/delle mani che vuoi dare altrimenti quando ammaini si sfilano tutti.
27-06-2016 20:45
ZK Offline
RE: modifica albero
ti ci vuole una rotaia.. oppure alzi la varea del boma
27-06-2016 22:19
mimita Offline
RE: modifica albero
Guardate che il lamierino di chiusura è' una prassi normale per certi costruttori di alberi. Il tondino saldato oppure un bordo esterno non da assolutamente fastidio allo scorrere dei garrocci ,basta che sia esterno . Il discorso della copiglia darebbe fastidio ogni volta che ammaini la randa perché non potrebbe scendere e impaccarsi fino in fondo. Poi curvare con una piegatrice i lamierini dandogli un po di curvatura è' un gioco da ragazzi ,basta prendere la sagoma dall'albero con un cartone ,senza ricorrere ad altri metodi inutilmente costosi .
27-06-2016 23:55
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: modifica albero
Io per lo stesso problema ho risolto con resina e fibre. Ho resinato una placca sull'albero opportunamente protetto, poi l'ho tagliata in due seguendo la canaletta e ho ottenuto due guance perfettamente adatte al profilo, molto rigide. Poi presentate in sede e pareggiate con resina caricata per eliminare il gradino. Si evitano anche problemi di galvanica, anche se probabilmente è più laborioso della piattina.
Comunque il feeder alto non è poi così sbagliato, avrebbe il senso di poter inferire la randa di cappa senza dover disarmare quella normale. Solo che la randa di cappa bisognerebbe avercela...26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2016 01:15 da Cosmo.)
28-06-2016 01:07
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.995 07-01-2022 12:45
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.803 19-06-2021 05:08
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.300 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.339 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.570 18-02-2020 22:08
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.787 12-06-2019 14:40
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 1.026 24-05-2019 16:26
  Modifica pulpito prua nedo 19 4.654 23-11-2018 15:16
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.046 06-09-2018 11:32
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.242 08-11-2017 01:02
