Problemi con i comenti del teak
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Problemi con i comenti del teak
Caspita! Lavorone!
Grazie per il reportage , comincio a farti le prime domande:
- hai dovuto cambiare più dischi del dremel per usura?sempre due dischi accoppiati per 3 mm di spessore ?
-hai poi resinato il fondo?
- quando ho acquistato il sis440 mi hanno dato anche un nastro adesivo sottile per foderare il fondo,tu l'hai usato?
- dopo lo stecchino hai riposizionato le viti?
- io difficilmente potrò dedicare più giorni alla volta, secondo te è un lavoro frazionabile nel tempo, o una volta cominciato deve essere portato a termine? Quanti mq puoi fare in un giorno?
- dopo la gommatura con nastro posto lateralmente ,penso tu abbia spalmato/schiacciato con spatola la gomma facendola andare a filo teak, perché devi ancora scartavetrare? O hai fatto in maniera differente?
Stefano
P.s. Ora ti tocca una settimana di meritato....lavoro
23-02-2016 10:13
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #42
(23-02-2016 10:13)Horatio Nelson Ha scritto:  Caspita! Lavorone!
Stefano
Ciao Stefano, esatto, ora mi riposo in ufficio!
Andiamo con ordine: no, ho abbandonato la scelta dei 2 dischi accoppiati perché in realtà non riuscivano ad asportare almeno messo momento e addirittura con un po' di usura dei dischi lasciavano una sottile lamina di teak tra i 2 dischi. Quindi ne ho usato uno per volta, consumandone un paio. Per fare circa 3 metri lineari per una media di 11 comenti. Tanto la cosa più importante è riuscire a fare il taglio perfettamente a filo tra doga e gomma e un solo disco lavora benissimo, sono comunque necessarie due passate, da una parte e dall'altra del comento.
Questa del dremel è la fase più critica di tutto il lavoro, se fatta bene tutto il resto viene via facilissimo e anche le fasi successive di finitura si accorciano tantissimo. Mi sono accorto della grande differenza tra i punti dove avevo i dischi perfetti e io ero bello fresco a quelli dove ero stanco e avevo i dischi "fumanti" che mi impedivano di vedere bene. La prossima volta proverò anche il disco a filo, per vedere se si guadagna ulteriormente in precisione, e magari anche una doga guida, per rendere ancora più preciso e sicuro il taglio.
Invece, ho saltato il passaggio della resinatura del fondo perché le mie doghe erano già incollate benissimo.
Non ho usato nemmeno il nastrino isolante, in quanto ho eliminato tutto il legno e sono arrivato sulla vetroresina. Ho quindi preferito passare direttamente il sigillante a garanzia di una migliore impermeabilità.
Per i tempi, dipende se la barca è all'aperto o al chiuso e anche se il meteo è favorevole o meno. Quando apri i comenti, il ristagno d'acqua nelle fughe potrebbe fare malissimo, quindi penso che tutto vada programmato di conseguenza. Io ho impiegato 3 giorni per fare circa 33 metri di fughe, tieni però presente che ne ho perso più di uno a togliere le viti e sigillare i buchi. Se non hai questo problema, puoi tranquillamente fare una quindicina di metri di fughe al giorno.
Esatto, ho schiacciato la gomma con una spatola dopo l'applicazione. Devo solo tagliare la gomma in eccesso, con la spatola tagliente del fein o con uno scalpello e la carteggiata finale è proprio uno scrupolo per regolare anche l'aspetto della gomma e toglierle il lucido del taglio vivo, oltre a riprendere le sbavature sui bordi sotto al nastro, che ci sono sempre.
Comunque, è sicuramente una faticaccia, ma la soddisfazione di vedere il ponte rinnovarsi è altrettanto notevole!!! 19
23-02-2016 14:50
Messaggio: #43
Bene, allora adesso mi attrezzo e ci provo anch'io. L'ultima volta chi l'ho fatto non avevo approfondito i commenti ed il lavoro è durato un po pochino. Volevo evitare di comprare il fein ,in quanto penso di dover asportare poco materiale,lo spessore é minimo.
Grazie delle indicazioni,mi riservo di disturbarti per ulteriori chiarimenti.
Stefano
23-02-2016 15:30
clavy Offline
Messaggio: #44
Un metodo che ho sperimentato per la rimozione della gomma in eccesso, suggeritomi da Angeloni a Mestre è quello di usare un raschietto a spingere, quelli con le lamette dei cutter dando un giro di nastro isolante sui lati del tagliente, in questo modo non rischierete di tagliare il legno e resterà quel minimo di gomma da asportare con levigatrice per andare a livello con il legno.
23-02-2016 16:04
Messaggio: #45
Quelli di directeck mi hanno consigliato di usare la fresatrice, e chiedendo in giro mi hanno detto che è manovrabile tanto quanto il dremel919191
I vantaggi sarebbero l'unica passata e la profondità precisa,forse ci si può anche adattare una guida per tracce parallele
Voi la avete mai presa in considerazione?
http://www.amazon.it/gp/product/B000W34Z..._pC_nS_ttl
23-02-2016 20:41
Tatone Offline
Messaggio: #46
(23-02-2016 20:41)Horatio Nelson Ha scritto:  Quelli di directeck mi hanno consigliato di usare la fresatrice, e chiedendo in giro mi hanno detto che è manovrabile tanto quanto il dremel919191
Ciao Stefano, forse io sarò particolarmente imbranato, tuttavia devo confessarti di non esserci proprio riuscito ad usare la fresa per questo lavoro. Penso sia un utensile sicuramente molto potente ed efficace, ma richiede una guida assolutamente rigorosa, a mano è praticamente impossibile farla andare dritta se non hai una guida molto ferma. La fresa rotante fa infatti presa fortissima sul misto di legno e gomma in cui va a lavorare e tende a deviare a strappi molto forti, io non sono proprio riuscito a fare dei tagli diritti. Avevo anche provato a fare un piattello con sagomata una guida in rilievo che entrava nella gola appena scavata dietro la fresa, ma anche così dava continuamente strappi verso il senso di rotazione della fresa stessa.
Inoltre, la fresa è molto larga e impedisce di andare a lavorare vicino ai bordi, a meno di smontare proprio tutto, da falchetta a candelieri a rotaie, ecc... La vedo una buona scelta per un cantiere e un lavoro radicale, meno per un lavoretto amatoriale come il nostro.
Il Dremel DSM20 è un ottimo compromesso, va perfettamente diritto anche a mano libera, l'ingombro permette di arrivare vicinissimo ai bordi, c'è solo da capire come ottimizzarne l'uso. Al prossimo giro proverò ad usare una lama di quelle a filo, che vanno comprate opzionali, aiutandomi con una stecca guida da tenere a filo con il comento. Probabilmente questo assetto potrebbe permettere una maggiore velocità e precisione, con una gola che ha poi meno bisogno di finitura. Poi ti racconto come va...
24-02-2016 01:54
Messaggio: #47
Bene, ho finito di rifare tutti i comenti. Il lavoro è stato prima lento, e mano a mano sempre più agevole. Grazie ai suggerimenti di Tatone ,ho utilizzato il dremel per creare una piccola gola tra le doghe ,ormai molto consumate, e poi il sis440 al posto del Sika ( alla fine ce ne sono voluti 7 tubi).Il risultato,per me, è più che soddisfacente. Spero duri nel tempo,ma questo lo vedremo.
Stefano
11-07-2016 21:43
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #48
Reportage chiarissimo.
Dovro' fare anch'io qualche piccolo lavoretto del genere... per cui, ottime spiegazioni e consigli.
N/A Offline
Messaggio: #49
Complimenti Tatone
27-10-2016 23:28
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #50
mi associo ai complimenti e gratitudine per il reportage
28-10-2016 00:12
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #51
https://www.youtube.com/watch?v=zKS2xIM8kBU
https://www.youtube.com/watch?v=POn4nnGWXhU
che ne pensate? semplice
22-11-2018 23:30
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #52
Confermo la procedura.
Come fresatrice per lavori in barca questa https://www.rutlands.co.uk/pp+power-tool...ers+d26100 con la sua base stretta costo poco ed è fatta da dio . Però solo frese con codolo da 6.35 mm.
I bedani, come gli scalpelli, sono una manna dal cielo ma, come gli scalpelli vanno affilati com si deve. Il che non è banale.
23-11-2018 09:56
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.353 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.372 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 383 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 388 27-01-2024 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.143 27-01-2024 15:36
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.577 22-12-2023 00:58
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.124 02-10-2023 11:51
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 406 14-09-2023 21:23
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.248 22-07-2023 09:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 961 13-07-2023 11:11
