Come si mettono i rivetti?
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #81
RE: rivetti in acciaio
si mettono, ma con delle paste isolanti
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
26-01-2016 14:23
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #82
penso isolero e metterò l acciaio perché devo rimediare un dannatissimo taglio che si è creato sul albero al altezza del rivetto del golfare del rinvio della drizza quindi penso di frappore una rondella prima del rivetto in modo da aumentare la superficie di contatto
ma sono estremamente dubbioso e preoccupato speriamo sto taglio si fermi li uaaaaaagh
26-01-2016 14:45
Coriandolo Offline
Messaggio: #83
Alluminio
26-01-2016 14:54
Fides Offline
Messaggio: #84
ok , cmq posso dire di aver utilizzato lacciaio su diversi punti (tipo trozza, tuff ,boma ...) senza isolare e a distanza di un paio d anni pare tutto regolare
26-01-2016 14:58
mimita Offline
Messaggio: #85
Quelli di alluminio ,a meno che tu li trovi ( ci sono ) di alluminio anodizzato o di alluminio magnesio ,non durano na mazza !
26-01-2016 15:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #86
Quindi, se intendo bene, il metallo sacrificale è il rivetto di alluminio e non l'albero. Allora meglio monel, per forza91, corretto?
26-01-2016 16:05
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #87
@Fides Cosa ci devi fare? Di che materiale è l'accessorio da installare? Se è tutto di alluminio, resterei sull'alluminio, se invece alluminio su inox ha senso porsi il problema. Il mone non lo prenderei nemmeno in considerazione, non perchè non sia tecnicamente adegiuato ma per il rapporto costi-benefici-.
L'acciaio inox è giustificato solo per carichi elevati, e richiede l'utilizzo di una pasta dielettrica per evitare o limitare la corrosione (dell'alluminio).
Tanto per fare un esempio, un rivetto da 4,8 mm in alluminio di buona qualità ha resistenza a trazione di circa 210 kg, ed a taglio di circa 140. Lo stesso rivetto in inox (A2) ha resistenza a trazione di circa 350 kg ed a taglio di circa 220 kg, oltre il 50% in più rispetto a quelli di alluminio. Se i carichi sono inferiori resterei sull'alluminio, altrimenti puoi valutare se parssare all'inox con isolamento oppure rimenere sull'alluminio aumentando il numero di rivetti. Come vedi non esiste la risposta esatta, esiste solo il miglior compromesso da valutarsi caso per caso.
26-01-2016 16:10
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #88
Nel caso si opti per quelli in alluminio, da tenere presente che:
a) La testa del chiodino a strappo resta è in ferraccio e resta dentro al rivetto.(sorgente di correnti galvaniche)
b) Se la si vuole cacciare via, (con un cacciaspine), si corre il rischio di rovinare la ribatitura interna del rivetto.
c) Il prezzo di quelli in inox, non è poi così esagerato e per isolarlo elettricamente dall'alluminio, basta un pò di tefargel o in mancanza tre giri di nastro di teflon.
26-01-2016 17:03
Coriandolo Offline
Messaggio: #89
(26-01-2016 15:57)mimita Ha scritto:  Quelli di alluminio ,a meno che tu li trovi ( ci sono ) di alluminio anodizzato o di alluminio magnesio ,non durano na mazza !
12 anni or sono ho smontato completamente l'albero per riverniciarlo e nel rimontare la ferramenta avrò messo un centinaio di rivetti d'allumino (non sono certo, ma penso fossero anodizzati), sono ancora tutti al loro posto.
Questa è solo la mia personale esperienza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 18:28 da Coriandolo.)
26-01-2016 18:27
mimita Offline
Messaggio: #90
Saranno stati certamente anodizzati ,quelli in alluminio nudo non legato in ambiente marino si sfarinano da soli .
26-01-2016 19:32
andros Offline
Messaggio: #91
@Fides per fermare il taglio devi fare un foro di 4\5mm alla fine dello stesso altrimenti non lo fermi.
26-01-2016 19:51
Fides Offline
Messaggio: #92
grazie a tutti ricevuto andros ottimo consiglio non c avevo proprio pensato ... per ora ce' QUEEELO!!! :-) praticamente è il golfare in acciaio installato sul albero a 20 cm dalla coperta che serve al anello della drizza no al anello ma al bozzello
27-01-2016 14:47
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #93
sempre usato rivetti in monel + duralac : nessun problema; ma per bloccare la crepa l' unico rimedio e' quello proposto da Andros :esperienza consolidata da generazioni di meccanici
27-01-2016 15:13
Casper Offline
Messaggio: #94
Volendo ci sono anche quelli in alluminio con chiodo di alluminio...
Attenzione però che hanno una resistenza un po' inferiore, per cui occhio ai carichi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016 17:48 da Casper.)
27-01-2016 17:48
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #95
rivetti inox strutturali su albero in alluminio
devo rimontare trozza boma e vang sull'albero, originariamente avvitate entrambe con una decina di viti a testa svasata M6, ma i filetti sono andati, non chiedetemi perché. la vite da M8 mi pare enorme, ho paura per l'albero sbucherellato di brutto e inoltre dovrei rifare tutte le svasature sulle trozze che sono anodizzate, M7 inox non ne trovo. vorrei dunque usare dei rivetti inox da 6 mm. due domande : strutturalmente sono validi come le viti? secondo me si, e poi, che precauzioni devo adottare per essere certo che il duralac resti sul fungo del rivetto mentre lo tiro?
altre idee geniali ?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2018 13:01 da marcofailla.)
01-11-2018 12:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #96
RE: rivetti inox strutturali su albero in alluminio
il rivetto non e' che mi garbi tanto hai meno controllo e non lo tiri una volta messo.. che t' ha fatto di male la bulloneria di 8? testa svasata e neanche la vedi la differenza... devi solo ripassare i pezzi con uno svasatore.
01-11-2018 13:48
marcofailla Offline
Messaggio: #97
m8 ho già il maschio per i filetti, ma sono 16 buchi, il doppio esatto più larghi (parlo di area in mm2) rispetto a quelli originali m6, sulla trozza boma e un 12 se non ricordo male per il vang. non mi sembra poco, mi viene il crepa cuore ad allargare col trapano tutti sti buchi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2018 14:13 da marcofailla.)
01-11-2018 14:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #98
Vanno bene i rivetti ma non in acciaio inox devi prendere quelli in Monel da 6.4 e lunghezza adatta agli spessori che devi accoppiare. Grossomodo questi sono gli accorgimenti da fare, il foro deve essere di 2/10 di mm superiore al diametro del rivetto la lunghezza 2-3 mm lo spessore del materiale da accoppiare. Chiaramente non li tiri con la rivettatrice piccola ma ci vuole quella grande, magari fattela prestare dal cantiere, io ce l'ho sia pneumatica sia grande ma siamo lontani
01-11-2018 14:14
marcofailla Offline
Messaggio: #99
monel perché non richiede il duralac?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2018 14:15 da marcofailla.)
01-11-2018 14:15
kermit Offline
Messaggio: #100
si mettono apposta per evitare corrosioni galvaniche ma io il duralac ce l'ho sempre messo lo stesso
01-11-2018 14:16
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 784 01-09-2023 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.204 06-04-2017 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 5.222 27-08-2015 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 7.882 20-02-2015 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.751 14-09-2012 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 3.280 05-05-2011 01:55
