Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #141
RE: Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
Il butile lavora in compressione senza viti che comprimono non tiene
19-01-2016 17:42
Agostino73 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #142
ciao a tutti...ho passato piacevolmente questa ora a leggere tutte le discussioni sul butile dato che mi entra acqua dalle piastre dei candelieri e da altra ferramenta. Ho capito che con le viti passanti nessun problema. ovvero faccio aderire la testa sulla svasatura e incomincio a serrare con il bullone tenendo la testa ferma. Bene. Ma per le viti invece non passanti tipo quelle della falchetta che devi avvitarle per farle scendere?
06-02-2016 18:12
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #143
ragazi non per fare il saputello ma per capire bene : Bullone = Vite + Dado pertanto tenete ferma la vite o il dado quando serrate ?
06-02-2016 18:27
andros Offline
Messaggio: #144
(19-01-2016 17:42)sea4see Ha scritto:  Il butile lavora in compressione senza viti che comprimono non tiene!!
davvero?sicuro? ho tappato un buco in coperta (2cm)da un amico e dopo 4 anni è ancora lì a fare il suo sporco lavoro.Smiley34
06-02-2016 18:46
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #145
La vite, esterna, ferma e giri il dado, interno. Il butile in eccesso fuoriesce senza attorcigliarsi e lo levi con facilità
06-02-2016 18:49
andros Offline
Messaggio: #146
@vadoavela certo che puoi usare il butile. pulisci bene (no alcool),fai il primo cordone premi bene e fai il secondo cordone a riempire e rifili con lama lubrificata. poi passi il pollicione o altro dito,sempre lubrificato anche con semplice sapone a rifinire.
06-02-2016 18:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #147
Credo che il nastro per i pacchi da vuoto sia fatto di butile... Direte...ma a noi che ce frega? Siccome la mia percezione é che il butile non sia adesivo di suo, questo nastro per vuoto sembra butile con dell'adesivo sopra e sotto In pratica é un nastro biadesivo col butile nel mezzo invece che di schiuma morbida
Lincollaggio é molto forte e stabile nel tempo, é molto flessibile e mantiene la tenuta stagna nonostante gli strapazzi, a tentare di staccarlo viene via il polietilene del sacco molto prima che cominci a deformarsi il nastro. Il costo non é esorbirante credo paragonabile al butile normale dei bricocenter Magari a qualcuno può servire questa informazione per una applicazione dove non ci sono viti o bulloni a serrare
Ciao e BV a tutti
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2016 11:39 da marcofailla.)
09-02-2016 11:33
andros Offline
Messaggio: #148
dove reperirlo?
09-02-2016 12:11
marcofailla Offline
Messaggio: #149
Io compro tutto online, normalmente da r&g in Germania Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . In Italia mikecompositi ce li ha pure Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2016 12:50 da marcofailla.)
09-02-2016 12:44
sea4see Offline
Messaggio: #150
Comunque il butile funziona solo per COMPRESSIONE dal disegno non mi pare che questo avvenga...Quello di miglior qualità lo trovi presso: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-02-2016 19:10
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #151
Prova qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-05-2016 11:57
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #152
ho letto tutto ma era lungo e forse ne avete già parlato, ho trovato il butile della 3m per carrozzieri venduto come "sigillante preformato" sigla 08573, è un nastro grigio simile a quello per i sacchi del vuoto ma meno elastico e più pastoso...devo decidere se comprare un rotolo o un'intera confezione (+ conveniente) da circa 3 kg.. 20mm x 2mm x 40 m alcune domande: è il prodotto giusto? quanto ne serve per tutta l'attrezzatura di coperta (candelieri, pulpiti, rotaie, winch?, strozzatori etc) di un 10 m?
nel caso sia troppo a qualcuno su Roma serve?
grazie, bv
22-06-2016 12:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #153
@vadoavela Secondo me cola o almeno ti impiastriccia ogni volta che ci passi sopra una mano. il sole estivo scalda parecchio. Fai almeno una prova scaldando il butilico che hai
22-06-2016 13:23
Messaggio: #154
assolutamente d'accordo, impensabile lasciare il butile a vista nessuna opinione su quello che ho trovato? (vedi 2 messaggi sopra)
23-06-2016 08:36
Moody Offline
Messaggio: #155
Ne ho usato di diversi tipi: bianco, grigio, più o meno duretto. Per me fanno tutti lo stesso lavoro. Quello più mollo si comprime bene più in fretta, quello meno mollo, in estate, magari bisogna ritirare un po' le viti. Mi sono trovato male solo con quello grosso che vendono a strisce più strette e più spesse. Ho dato un occhiata a quello della 3M ma ho salvato il link di Marcofailla. Per la quantità devi misurare 19. Scusa la banalità ma per me non c'è altro da fare. Comunque ne va via sempre di più di quello che uno si aspetta, anche perchè ci si fa prendere la mano. Per un passo d'uomo ne va via almeno un due metri e mezzo, per le mie finestrature laterali della tuga mi sono serviti 12 metri ecc. Poi tieni conto che se dopo un mese vuoi rismontare, devi sostituire tutto il nastro perchè viene via con effetto "gomma da masticare su suola in agosto" e non è recuperabile. Chiaramente questa è la mia esperienza, da prendere così
23-06-2016 10:32
Messaggio: #156
grazie
23-06-2016 16:03
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #157
Ho seguito le istruzioni di sea4see, ed ho rifatto l'impermeabilizzazione dei fori di quasi la metà' dei candelieri. Per ora tutto bene, l'acqua che ritrovavo in sentina è diminuita notevolmente,segno che l'origine era quella. Ho cambiato anche il tappo serbatoio acqua,e ho sigillato col butile anche quello. Nessuna infiltrazione.
Grazie per le dritte.
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
11-07-2016 21:53
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #158
Ciao,
all'amico sea4see. Inizio col un bel GRAZIE! E poia te mi rivolgo Non si finisce mai di imapare ! Ottimamente. Questo del butile, di come usarlo bene e cosa NON fare è stato é un argometo OTTIMO. Uno dei migliori su questo Forum. Come il solito, in mancanza di info certilavori sul mio piccolo tucano venivano rimandati. Peresempio: gli oblò, fissi, di plexyglass. Sulla mia piccola grande barca sono tenuti fermi con viti autofilettanti (NON passanti). Infatti filtra acqua. Purtroppo, temo di aver poco spazio, poca intecapedine ( insufficiente spessore di imbottitura interna). Sarà stato questo anche il motivo delle viti !da legno!, usate per questo lavoro. Nei prossimamente installero nuovi oglò. Cercherò di ingegnarmi a sistemare viti passanti con dado eccetera eccetera. Ma nel Tucano tutto è estremamente piccolo. E poi la tuga è ben spessa, come si costruiva una volta, per cui vite sono imprigionate nella vetroresina!!Sadsmiley Quindi per me alcune perplessità. Ma nel caso:
1) non riuscissi con le viti passanti, quale altra maniera e quale sigillante?
2) se riuscissi (!forse) ma con diametri di viti passanti assai piccoli, diciamo 3 o 4 mm diametro, va ancora bene tutto il Tuo Tutorial ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
03-08-2016 15:05
Messaggio: #159
Sto continuando con il lavoro, ma purtroppo l'ultimo candeliere che ho sigillato non è venuto bene, e stasera ho trovato in prossimità molta acqua piovana. Domani dovrò rifare il lavoro, e volevo chiedervi se oltre a pulire accuratamente con acetone e ricarteggiare, devo fare qualcos'altro per rimuovere efficacemente il butile della prima prova? C'è qualche prodotto più indicato per pulire o l'acetone basta? La superficie deve essere totalmente asciutta? Qualcos'altro che vi viene in mente?
Stefano
26-11-2016 23:58
andros Offline
Messaggio: #160
non serve pulire.il butile non lascia traccia,forse una leggera carteggiata per farlo ancorare meglio. per una sicura tenuta devi fasciare anche le viti in modo che saturino il foro. l'eccedenza verrà sputata fuori ma sarai garantito della completa riempitura degli spazi vuoti.
27-11-2016 00:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 37 3.844 09-06-2024 12:19
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 141 07-06-2024 22:09
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 863 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.542 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.430 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.208 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.164 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.392 21-12-2023 12:00
  Fori vetroresina spigolo 9 879 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
