Perno senza coppiglia
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Qualcuno sa come si rimuove questo perno che non ha coppiglia ma sembra (ma non sono sicuro) avere una piccola vite a testa cava esagonale (a brugola).
Il perno ha la testa in entrambe le parti, si tratta dell'attacco dello strallo di prua e non vorrei fare casini in elevazione che si lavora male.
18-10-2015 08:49
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Perno senza coppiglia
Se parli di quello infilato nell'occhiello dell' anello impiombato nello strallo, si tratta di un perno forzato a pressione previo riscaldamento dell' anello. Per smontarlo devi mettere in morsa lo strallo, scaldare a andarci a martellate, cosa non semplice. Prova a sentire Mimmo. Perché lo vuoi smontare?
18-10-2015 09:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quello indicato da liberamente non si toglie, perchè è solidale all'impiombatura, e quando sostituisci lo strallo la piombatura dovrà avere lo stesso toggle.
Il perno tra naso e forcella snodata di solito è un perno normale con copiglia e rondella, ma potrebbe essere che la copiglia sia stata sostituita con qualcosa di meno sporgente, vista la vicinanza con l'uscita delle drizze spi scalzate....
Non vedo bene, ma potrebbe essere un grano, come una spina elastica (la ruggine che si intravvede fa pensare ad acciaio non inox).
Mi sa che non ti resta che andare su e vedere ....
18-10-2015 09:37
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
secondo me anche è un grano, da togliere con una brugola. ma perchè hai le drizze scalzate fino a lassù?
18-10-2015 09:50
kermit Offline
(18-10-2015 09:50)fast37 Ha scritto:  secondo me anche è un grano, da togliere con una brugola. ma perchè hai le drizze scalzate fino a lassù?
Perché ci sto attaccato io con il banzigo Smiley4
@ Giuliano, devo togliere il perno perché ho fatto un nuovo strallo con tuff luff e lo devo sganciare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2015 16:40 da kermit.)
18-10-2015 16:24
fast37 Offline
giusto...
18-10-2015 23:46
sailor13 Offline
Marcello, no riesco a veder bene, esistono comunque perni con dado stondato e bloccato o con spina elastica o con grano filettato.
Non riesco però a capire cosa sono quei segni sul "naso" ed il perchè di quella che sembra una asolatura sull'albero all'altezza del perno?
19-10-2015 00:30
albert Offline
(19-10-2015 00:30)sailor13 Ha scritto:  Non riesco però a capire cosa sono quei segni sul "naso" ed il perchè di quella che sembra una asolatura sull'albero all'altezza del perno?
Sembrano i resti di autoagglomerante nero con cui era fasciata tutta la roba sporgente, sempre nell'ottica di proteggere le drizze spi ...
19-10-2015 08:02
sailor13 Offline
Grazie Albert, è vero.
19-10-2015 08:39
kermit Offline
Esatto, in parte è stato rimosso perché volevo vedere il perno e fotografarlo. Però mi rendo conto che devo risalire e fare una foto più precisa, non tanto per il nuovo perno che sarà un classico da 19 mm con coppiglia male per rimuovere quello esistente senza tribolare troppo. Comunque giusto per dare un idea a chi li ha già smontati ed individuare il giusto perno le due teste non sono tonde ma hanno un incastro per una chiave (potrebbe essere una 24), potrebbe essere che la spina è una vite a brugola e il perno poi si toglie svitando le due teste?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 15:37 da kermit.)
19-10-2015 15:34
sailor13 Offline
Esistono entrambi i tipi, grano di fermo con testa a brugola, oppure spina elastica. Una volta tolto il fermo, che sia il grano o la spina, sviti il dado tondo con l'incastro.
19-10-2015 16:02
kermit Offline
(19-10-2015 16:02)sailor13 Ha scritto:  Esistono entrambi i tipi, grano di fermo con testa a brugola, oppure spina elastica. Una volta tolto il fermo, che sia il grano o la spina, sviti il dado tondo con l'incastro.
Grazie sailor la prossima volta che salgo in testa d'albero mi porto le chiavi a brugola e le altre due chiavi speriamo che la spina si sviti!19
Altrimenti mi sa tanto che ci vuole il flessibile.....
19-10-2015 18:43
sailor13 Offline
Portati oltre alle chiavi a brugola ottagonali, martello, cacciaspine e chiave regolabile.
19-10-2015 23:08
kermit Offline
Ok grazie[/i]
19-10-2015 23:23
Edolo Offline
Anche a me sembra di vedere un grano a brugola...
19-10-2015 23:58
LiberaMente Offline
Prima ti consiglio di dargli una spruzzata di CRC e lasciarlo penetrare un po' ...
Pare anche a me un grano.
20-10-2015 11:13
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Sembra un grano, se non viene perchè arruginito allora trapano, guarda meglio ciao.
MEOLO
20-10-2015 14:16
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Non vedo bene stò benedetto grano, ma se c'è:
Con un'avvitatore che gira all'incontrario ed un chiodino (che entra dentro la sede esagonale), montato a mò di punta, dai una bella scaldata al grano (per attrito) e vedrai che dopo si molla.
20-10-2015 15:13
kermit Offline
allora era una piccola spina (2,5 mm) ad espansione, è bastato inondare di wd40 come diceva Giuliano e dare una battutina con un piccolo punzone per poterla sfilare, quindi svitare il perno che consisteva di accoppiamento filettato. Per fortuna è andato tutto liscio.
Dopo aver messo in sicurezza l'albero abbiamo tirato giù tutto il rollafiocco con lo strallo è montato il nuovo strallo che era già pronto con terminali a forcella e arridatoio in basso. Poi abbiamo montato il nuovo tuffluff modello "aero". Credo sia il primo che si monta a RDT ed è bellissimo, poi vedremo se veramente va.
Sono soddisfatto del lavoro, anche se ho dovuto fare ben tre salite in testa d'albero (22 mt!) ed oggi c'erano 20 nodi di vento.
Un grazie a morena e a Riccardo che mi hanno aiutato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 19:19 da kermit.)
22-10-2015 19:18
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Grandi !!!
22-10-2015 19:53
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.350 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.412 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.060 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.453 24-10-2022 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.686 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.498 27-10-2021 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 3.977 14-06-2021 22:05
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 1.516 21-04-2021 20:43
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.858 12-01-2021 19:19
