la radio SSB a bordo
Giovanni Chiappisi Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Dopo una pausa durata una ventina di anni, hi ripreso la licenza di radioamatore. Fin qui nulla di strano: il fatto è, però, che io da tre anni non ho più una casa, ma abito in barca, un SO 34.2 dove gli spazi sono ovviamente ridottissimi. Ma quialcosa ho fatto. Se voilete, potete dare un'occhiata al post che ho messo sul blog e che sarà integrato nei prossimi giorni.
Buon vento
http://chiappisi.blogspot.it/2015/04/la-...bordo.html
06-04-2015 14:31
elmer50 Offline
RE: la radio SSB a bordo
complimenti per la tecnica....
06-04-2015 16:52
La parte estetica lascia a desiderare (e sto esagerando... ), però funziona. Nei prossimi giorni cercherò di spiegare, magari anche con un video, come ricevo le carte meteo e i bollettini navtext
06-04-2015 17:03
castere Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Complimenti x tutto!Seguo il tuo blog da tempo.....avanti così!
Buon Vento
06-04-2015 22:01
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Bel blog, complimenti!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
07-04-2015 12:36
Non lo aggiorno da tempo, ma adesso mi metto d'impegno...
07-04-2015 13:58
enio.rossi Offline
Come si può riuscire a trovare ricevitori SSB da collegare ad un PC per ricevere carte meteo ecc..ma ad un prezzo ragionevole?
07-04-2015 15:07
Un ricevitore sul mercato dell'usato (visto che devi solo ricevere, si può risparmiare parecchio) lo puoi trovare anche sui 300-350 euro. Poi serve una interfaccia e anche quella la trovi al di sotto dei 50 euro. Nei prossimi giorni metterò giù un post spiegando tutto e dando anche le frequenze.
Buon vento
07-04-2015 15:14
scud Offline
Per l'antenna ho risolto collegandomi al paterazzo (isolato alla base da tenditore idraulico ma non isolato alla landa dell'albero) con un semplice cavallotto.
L'accordatore non ha problemi e sia in ricezione che trasmissione tutto funziona.
Scarico le mie mail, FLDIGI va alla grande ed in fonia ho fatto collegamenti pure con New Zealand.
08-04-2015 17:32
rob Online
(07-04-2015 15:07)enio.rossi Ha scritto:  Come si può riuscire a trovare ricevitori SSB da collegare ad un PC per ricevere carte meteo ecc..ma ad un prezzo ragionevole?
quando vado sulle barche degli altri mi porto una Degen 1103, 50-60 euro (comperato in Cina con quella roba alibaba/aliexpress), fa 15x10x3cm, alimentato a pile NiMH; per una soluzione portatile, leggera, compatta (e poco cara, se sbatte dentro la valigia se ne prende un'altra) difficile fare meglio Smile
(ps se si fa una ricerca sul sito, sull'argomento ci sono fili molto esaustivi con paginate e paginate di messaggi)
08-04-2015 18:20
Gli accordatori fanno miracoli... Smile
Io ho scelto una soluzione pèiù semplice che non tocca il paterzoo (io non ho quello centrale, ma i due poaterazzi sdoppiati). Uso l'amantiglio per tirare su in testa d'albero un pezzo di filo di una decina di metri. Tanto ho il vang rigido e ben carico che mi tiene su il boma. E tra fonia, rtty, psk31 e cw da dicembre ho fatto 148 paesi http://xml.hrdlog.net/public/cache/map_I...?217883062
08-04-2015 18:24
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ciao giovanni,hai per caso anche il collegamento con il pactor?
grazie ciao
08-04-2015 21:25
No, usoi il software rmsexpress: mando email (di testo), scarico grib e carte meteo. E se lo colleghi con un gps (io gliene ho mdedicato uno a chiavetta costato meno di 20 euro) è lui che in base al luogo, all'orarrio e alla propagazione, ti suggerisce la stazoione badse con la quale collegarti
08-04-2015 21:36
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(08-04-2015 18:20)rob Ha scritto:  quando vado sulle barche degli altri mi porto una Degen 1103, 50-60 euro (comperato in Cina con quella roba alibaba/aliexpress), fa 15x10x3cm, alimentato a pile NiMH; per una soluzione portatile, leggera, compatta (e poco cara, se sbatte dentro la valigia se ne prende un'altra) difficile fare meglio Smile
e con l'antenna come fai???
100 100 100
tradotto che antenna metto senza troppi sbattimenti sul mio Moanino???
Smiley57 Smiley57 Smiley57
09-04-2015 09:01
rob Online
(09-04-2015 09:01)Il Dandi Ha scritto:  e con l'antenna come fai???
100 100 100
Moanino? ma non l'avevi venduto ? Smiley34
per far semplice, un filo di rame da solo o dentro a una cimetta, poi la issi, tutto arrotolato viene una bobinetta piccina (la radio ha di suo un'antennina a filo ma è molto sottile non tiene un granché); o ancora più semplice una pinza a coccodrillo su una landa dentro la barca
prova e vedi se funziona già cosi', senno' poi si puo' migliorare in tantissimi modi (vedi anche fili vecchi, mi sembra Iansolo avesse indicato una snake)
bv
09-04-2015 09:23
Il Dandi Offline
(09-04-2015 09:23)rob Ha scritto:  Moanino? ma non l'avevi venduto ? Smiley34
e pensare che l'anno prossimo metterò in secca tutto il Lambro fino al Po per fare il censimento dei pesci.....
Smiley34 Smiley34 Smiley34
(09-04-2015 09:23)rob Ha scritto:  per far semplice, un filo di rame da solo o dentro a una cimetta, poi la issi, tutto arrotolato viene una bobinetta piccina (la radio ha di suo un'antennina a filo ma è molto sottile non tiene un granché); o ancora più semplice una pinza a coccodrillo su una landa dentro la barca
che vuol dire un filo di rame dentro una cimetta?
una pinza a coccodrillo intendi con attaccato un filo di rame che poi metto nel jack dell'antenna della mia Sangean???
sono una frana, lo so.....ma se mi rispondi poi ti dico che dadi uso per fare le previsioni meteo in diga
Smiley34 Smiley34 Smiley34 Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 09:30 da Il Dandi.)
09-04-2015 09:29
rob Online
(09-04-2015 09:29)Il Dandi Ha scritto:  che vuol dire un filo di rame dentro una cimetta?
se vuoi andare semplice semplice prendi un filo di rame di una decina di metri e lo issi in qualche modo (altra estremità attaccata al jack della radio), solo che basta un po' di venticello e sbatacchia tutto, oppure "dentro la cimetta" significa che o lo passi dentro la calza di una cima al posto dell'anima (cosi' issi la cimetta e non il cavo), oppure usi una cima a tre trefoli e passi il filo dentro in modo che "scompaia" nascosto dai tre trefoli, bisogna "mungere" un po' la cimetta (più qualche improperio) per sistemare. Issi la cima, puoi tenderla quanto vuoi, il filo elettrico scappa fuori in basso e viene alla radio.
questo come appare (tutta mossa non ho luce), il filo "entra" dentro la cima e scompare, il pezzo sotto è il filo sottilino sottilino che si è rotto 19
insomma nei due casi la cimetta serve a dare il sostegno meccanico, il filo di rame accompagna solo
Citazione:una pinza a coccodrillo intendi con attaccato un filo di rame che poi metto nel jack dell'antenna della mia Sangean???
si', la radio ha un jack audio, metti un filo fra li' e un pezzo metallico che esca fuori (bullone interno di landa, un tirante, eccetera)
basta fare un po' di prove Smiley53
bv
09-04-2015 10:01
Il Dandi Offline
Grasssssssie Rob
eccoti il giusto premio.....
09-04-2015 10:21
scud Offline
Scusate, ma un sano cavo di acciaio trecciato di quelli che si usano per stendere i panni ed é ricoperto di plastica trasparente no?
costa due lire. Non sbatte e tiene. Basta fare un nodo in testa per fermare l'amantiglio con cui lo tiri su ed un fondo ci attacchi un elastico o un cimino da fissare al pulpito di poppa
09-04-2015 12:25
Edolo Offline
Ho anch'io la DEGEN DE1103 presa qualche anno fa from china. Costa poco, fa il suo dovere ed, a detta anche di molti radioamatori, è un'ottima radio.
Birbante di un Frap!!!
09-04-2015 12:44
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 753 15-03-2024 11:09
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 972 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.181 07-01-2024 17:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 776 19-12-2023 19:53
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.706 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.902 23-08-2023 10:38
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.667 31-07-2023 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 693 22-08-2022 21:04
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.220 12-04-2022 21:38
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 1.778 13-10-2021 09:51
