Riparazione remo in legno
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Questo remo, in legno, ha la parte, credo si chiami pala, formata da tre pezzi: la parte centrale che è il terminale del remo stesso e due pezzi attaccati uno per lato per aumentare la superficie della pala. Uno di questi due pezzi si è scollato e vorrei fissarlo di nuovo. Come? Se con una colla, quale? Incamicio con mat/resina tutta la pala? Non ho esigenze estetiche particolari, ma vorrei evitare la ciofeca.
Grazie e ciao!
fabrizena
31-08-2014 17:44
stefano702 Offline
RE: Riparazione remo in legno
(31-08-2014 17:44)FabriZena Ha scritto:  Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Grazie e ciao!
fabrizena
Magari se metti una foto ci capiamo meglio!!!
Ma vorrei fare una puntualizzazione:
Il "mat" (per intenderci la stuoia con le fibre messe in modo disordinato) non và bene per essere impregnato con la resina epossidica, andrebbe infatti utilizzata la resina poliestere. (che però non và bene per essere utilizzata sul legno)
Con la resina epossidica ci si impregnano i tessuti di vetro, carbonio, kevlar, ecc. anche applicati su supporti come il legno ed altri.
Questo perchè hanno un appretto diverso l'uno dall'altro.19
31-08-2014 18:59
BornFree Offline
Sull'ultimo numero di Practical Boat Owner c'e' un articolo su come costruirsi ex novo un remo in legno.
Alla sezione incollaggio dei pezzi della pala usa semplicemente colla poliuretanica....uniche avvertenze:
-Legni ben asciutti
-Diversi morsetti per tenere saldamente ferme le parti a causa dell'espansione della colla durante l'essiccamento
01-09-2014 21:19
clavy Offline
ciao, io ho avuto lo stesso problema con i remi della barca per la voga alla veneta. L'epossidica va bene, ma devi asciugare e pulire bene il pezzo. La pulitura non è banale, se il legno si è impregnato di acqua salata, l'incollaggio è compromesso, io alla fine ho risolto fasciando con tessutino di vetro, ho provato il mat ma è venuto male.
16-09-2014 23:17
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 10 610 oggi 10:23
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 1.129 02-05-2024 15:01
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 442 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.048 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.710 20-09-2023 15:56
  Riparazione albero Canclini Elan 11 9.249 03-04-2023 13:08
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.006 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.191 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 892 29-01-2022 21:26
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 849 01-12-2021 13:22
