filtro gasolio si o no?
Mcbaro Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
consigliate di mettere un filtro gasolio ad un motore fuoribordo oppure basta il filtro che si trova nel serbatoio stesso (serbatoio il classico tanicone da 20lt dei fuoribordo)
grazie
22-08-2014 12:15
Frappettini Offline
RE: filtro gasolio si o no?
hai un fuoribordo a ciclo diesel?
22-08-2014 14:05
Mcbaro Offline
(22-08-2014 14:05)Frappettini Ha scritto:  hai un fuoribordo a ciclo diesel?
una volta esistevano ed ho avuto pure modo di usarne uno...magari aprirò una discussione su questo argomento.
in ogni caso secondo te è bene averlo un filtro benzina ??
Allegati
.jpg  Used_Yanmar_D27_D36_4_Stroke_Diesel.jpg (Dimensione: 43,2 KB / Download: 9)
22-08-2014 14:19
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
penso di sì tutti i fuori bordo che ho avuto lo avevano me lo consigliava il meccanico dopo la pompetta verso il motore.
ti fa anche da spia se la pompetta aspira dal serbatoio Smiley64
22-08-2014 14:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sto motore va benzina oppure gasolio????? in ogni caso che sia benzina oppure diesel il filtro serve sempre.
22-08-2014 20:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
abbada. la pompetta di aspirazione di un FB non è una gran cosa. infatti si consiglia una distanza di un metro tra serbatoio e motore.
un filtro significa perdite di carico addizionali non previste oltre al filtro interno.
io preferisco lavorare su quello che va dentro al serbatoio attraverso tanica metallica con benzina comprata dal distributore stradale e versata con imbuto con filtro. butto via tutto a fine stagione e lavo il serbatoio per il rimessaggio.
191919
22-08-2014 21:58
Frappettini Offline
quoto in toto MK.
Comunque, per toglierti tutti i dubbi, contatta il concessionario e poni a luio il quesito.
22-08-2014 22:53
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(22-08-2014 12:15)Mcbaro Ha scritto:  Ciao a tutti,
grazie
quando le potenze sono piccole, e il motore viene usato per esempio in un tender, non serve nessun filtro supplementare, basta controllare la qualità del carburante. se parliamo invece di fb fissi con alte potenze , è sempre consigliato, anzi obbligatorio un prefiltro decantatore.
23-08-2014 08:58
isla Offline
(22-08-2014 21:58)mckewoy Ha scritto:  abbada. la pompetta di aspirazione di un FB non è una gran cosa.
per quale motivo? viene sempre inserita anche con potenze di 200 hp
23-08-2014 09:01
mckewoy Offline
credo che tu stia parlando della pompetta a mano per riempire il circuito.
io mi riferivo alla pompa A/C comandata dal motore per aspirare la benzina dal serbatoioSmiley30Smiley30Smiley30
23-08-2014 10:46
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.660 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 409 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 428 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 992 28-11-2023 23:51
  perdita gasolio kpotassio 17 10.564 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.887 24-09-2023 20:55
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 958 15-09-2023 12:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 637 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.010 30-07-2023 20:27
