riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare.
Alfonso69 Offline
Salve Amici
Le vacanze sono finite e purtroppo un tizio con un gommone mi
ha provocato un piccolo danno sulla poppa, riparabile con pò di gelcoat a pasta. Ora però mi chiedevo come fare per non far notare la differenza di colore. Esiste come nelle macchine un numero che identifica il colore? Se si dove reperirlo?
Grazie a tutti
08-08-2014 07:44
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare.
il tempo, che come è noto è galantuomo, annullerà le differenze (se la superficie è piccola of course).
08-08-2014 09:52
Edolo Offline
Sul mio benetteau sotto la seduta del gavone c'è un adesivo con i codici del gelcoat usato. Non so dirti se son codici internazionali tipo il RAL delle vernici e se tutti i cantieri lasciano i riferimenti a bordo.
I cantieri che lavorano bene anche ad occhio riescono a farne uno simile.
Il tempo è galantuomo tranne che con il gelcoat filler (mi pare si chiami così) che tende un po' sul giallo. Almeno. ... sulla mia la volta che l'ho usato è stata subito evidente la differenza.
Il gelcoat è un opppinione
08-08-2014 10:39
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
dipende, se è bianca non c'è problema, diverso è se colorato.
Anni fa presi una botta a prua, il cantiere prese nota del colore del mio gel coat (blu) ma la differenza aimeè si vede (riparazione del 2008).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2014 15:56 da kawua75.)
08-08-2014 15:56
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Riparare il danno s'ha da fare assolutamente. Purtroppo, anche avendo il gelcoat originale, la differenza si vedrebbe a causa degli scolorimenti del gelcoat dello scafo causati dal sole, dal tempo, dalle intemperie su cui la riparazione spiccherà inevitabilmente. Bisogna portare pazienza!
Federico
08-08-2014 16:44
Coriandolo Offline
Nella documentazione tecnica della barca dovrebbero essere riportati i codici colore del/dei gelcoat di scafo e coperta. Anche senza il codice, se ti procuri una mazzetta di colori, trovi la tonalità giusta e te lo fai rifare.
08-08-2014 19:36
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Le confezioni di gelcoat per piccoli interventi che trovi in vendita hanno i due componenti, quindi se non aggiungi il catalizzatore il gelcoat non parte. Questo significa che puoi prendere più di una confezione di gelcoat di diverso colore e combinarle sino ad arrivare al colore giusto ...a quel punto aggiungi il catalizzatore e fai l'intervento che devi. Magari prendi la medesima marca di gelcoat.
09-08-2014 23:33
paepi Offline
prendi il gelcoat, e aggiungi cenere fino a trovare il tono corretto ..
16-08-2014 23:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io le piccole sbeccature le riparo con la resina poliestere e non con i kit di gelcoat normalmente in commercio. L'accortezza e che in fase di mescolamento con l'induritore aggiungo un po' di colorante bianco per resine (ne basta poco 1-3 % massimo), normalmente riesco anche ad azzeccare il colore, ed una volta riparato spiano e lucido ma se c'è una lieve differenza ho una bomboletta spray di gelcoat che fortunatamente ha la stessa tonalità della mia barca e do qualche colpetto a sfumare spray, infine lucido.
Il gelcoat spray è prodotto da Tk e lo trovate anche su ebay ma i negozi di nautica più forniti in genere ce l'hanno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2014 08:23 da kermit.)
17-08-2014 08:23
Alfonso69 Offline
Qualcuno ha usato lo stucco Gelcoat Levante o Osculati. Quale dei due è migliore?
18-08-2014 10:49
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Esiste il gelcoat spray di colore blu?
magic.
11-12-2016 15:23
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.010 12-04-2024 12:21
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 316 02-04-2024 18:58
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 566 27-02-2024 17:56
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.165 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.083 30-12-2023 09:35
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 511 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.443 26-11-2023 18:42
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 629 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.697 17-11-2023 10:32
