randa troppo grande
carmine 83 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
randa troppo grande
Buon giorno a tutti finalmente dopo un lungo inverno sono riuscito a varare la mia barca. Adesso avevo bisogno di un vostro consiglio , mia moglie mi ha regalato una randa usata comprata su subito lei per farmi una sorpresa ha preso le misure da sola ed ha fatto un errore ha considerato l altezza totale dell albero. Adesso che ho montato la randa sono costretto a camminare con la prima mano di terzaroli in modo da poter calzare la randa fino in testa d albero. Volevo sapere secondo voi visto che così è perfetta faccio eliminare la parte bassa che tengo avvolta sul boma oppure cosa mi consigliate
13-07-2014 15:05
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: randa troppo grande
Adesso i puristi si scatenano...Smiley4 Comunque un pensiero bellissimo da parte di tua moglie.Thumbsupsmileyanim
13-07-2014 15:54
carmine 83 Offline
Vero e pensare che mia moglie ha paura anche del pedalò e nonostante tutto viene in barca con me e gli comincia anche a piacere....
13-07-2014 16:16
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Prevengo le domande dei velai che vorranno sapere come l'è che l'è fatta sta randa. Se è a ferzi orizzontali è probabile che si sistemi con poca spesa ... altrimenti la vedo dura
13-07-2014 16:43
Trixarc Offline
La prima cosa che mi viene in mente è che però sarà corta alla base. Immagino infatti che la misura del boma l'abbia presa giusta.
13-07-2014 17:28
carmine 83 Offline
La misura alla base in realtà manca 20 cm con la mano di terzaroli presa ma risolvo montando un carrello per tesare la base che in origine non c'era per quanto riguarda i ferzi sono orizzontali ma quello che volevo sapere e siccome avrei intenzione di fare eventuali modifiche dopo l estate e vi ricordo che sono alle prime armi posso vele giare così o se devo adottare qualche accorgimento particolare
13-07-2014 17:47
tiger86 Offline
Quella di eliminare la parte bassa è la soluzione più semplice, sempre che ti vada bene perdere una fascia di 20cm lungo tutta la balumina. Se la base va bene potresti valutare di trasformarla facendola correggere da un velaio, potresti anche allargare la tavoletta di penna senza farne una top square.
Però bisogna vedere bene le geometrie e conoscere le tue esigenze ( crociera, regata, ecc...).
Un Velaio vicino a casa saprà consigliarti.
Leandro
13-07-2014 20:37
carmine 83 Offline
Primo problema trovare un velaio ho provato a cercare ma non mi risulta nessuno domani sono a vibo valentia x lavoro provo a vedere li per quanto riguarda l utilizzo solo crociera
13-07-2014 20:52
ZK Offline
tienti la moglie, non ce ne sono molte cosi e se trovi un velaio..cambia la vela, magari ha una randa piu piccola che sta bene sulla tua?
la zona bassa e' quella che fa la vela grassa, magari da vedere ti puo anche sembrare bella.. ma le vele devono somigliare ad ali non a tavolini.. in soldoni quando prendi la mano e' accettabile che la vela sia piatta ma con le ariette un po di grasso non guasta.
13-07-2014 23:24
mimita Offline
Secondo me tua moglie si è stufata ogni volta che ti ...passavano di sentire come scusante" sai ho,la randa un po' piccola ! ":smiley4:Smiley4Smiley4
14-07-2014 00:51
bullo Online
Ti posso rispondere anch'io che velaio non sono, levare un pò di base non compromette la forma della randa.
Devi fare una di terzaruoli nuova. Il prezzo si aggira, accorciare la base con le due bugne nuove sui 300 euro; altrettanti per una nuova presa di terzaruoli, con 600 euri te la cavi.-
14-07-2014 13:39
albert Offline
(14-07-2014 13:39)bullo Ha scritto:  Ti posso rispondere anch'io che velaio non sono, levare un pò di base non compromette la forma della randa.
Io che velaio sono, sono invece d'accordo con ZK: più del 50% della forma della randa cross-cut è dato dalle pences dei primi due ferzi bassi "twistati"....se tagli via quelli, la randa diventa una tavola ...
I 300 euro delle due bugne si possono risparmiare, se si utilizzano quelle della prima mano....
...probabilmente la stecca bassa arriverà quasi a livello del boma, dunque l'allunamento sarà comunque scombinato....
Mi auguro che almeno la moglie di carmine abbia speso poco o nulla....
14-07-2014 14:00
ZK Offline
gia se fosse a taglio radiale, l' operazione accorciatura sarebbe improponibile.
mi verrebbe da dire che se l' unica misura sbagliata era la P(lunghezza dell' inferitura).. la E (lunghezza della base) accorciandola, diventerebbe parecchio corta.
ma al di la degli aspetti geometrici rimane il discorso della forma. ci spendi dei soldi che forse non vale e per ottenere una vela che sicuramente e ribadisco sicuramente, non ha nulla a che vedere con un ala.
comunque c'e' tanta gente che le vele le usa per fare ombra.. tutto si puo fare, basta avere le motivazioni giuste.
14-07-2014 14:05
bullo Online
Da quello che credo di capire se prendo una mano di terzaruoli non ho più una randa ma un tendalino per ripararmi dal sole.
Sarà un pò più magra, ma bisogna anche vederla.-
14-07-2014 20:11
gommo Offline
il pensiero di tua moglie è stato delizioso. però ora tornate con i piedi per terra. Vendete la randa e compratene una su misura, oppure cercate un velaio dove scambiarla. C'è poi il mercatino di ADV. Tu e tua moglie sareste più contenti di avere una bella vela invece che una adattata.
Tagliare una vela per farne un'altra la vedrei solo come ultima soluzione disperata da fare in mancanza di qualsiasi altra alternativa.
Concordo con Albert e ZK.
14-07-2014 21:26
ZK Offline
mi spiace bullo, ho scritto e non ho visto che sotto c'era albert.
un conto e' una vela magra.. un altro e' una vela piatta.
quando sei a prendere la mano alla randa le rimane la funzione di fare circolazione per il fiocco, piatta vuole anche dire che scarrellata non porta e non sbatte.. quella di trix a parte.
non so di che dimensioni si ragiona, 300 ero di bugne su una vela usata.. e' come mettere la frizione nuova ad un motore sfinito.
ci vuole un pianto e un lamento.
14-07-2014 21:35
carmine 83 Offline
Grazie a tutti proverò a trovarne una su misura ma con calma adesso vorrei godermi la mia barca che sono 3 anni che ci lavoro e ogni volta ho avuto un problema nuovo.....l ultimo che è ancora in atto e che il porticciolo dove la tengo ... e sotto sequestro..... per problemi come si suol dire all italiana
14-07-2014 21:37
carmine 83 Offline
Salve a tutti volevo dirvi che oggi in banchina ho incontrato un amico che mi ha dato il numero di un velaio che mi farebbe la randa adatta a me modificando la mia con una spesa di circa 80 100 euro ... che ne dite
15-07-2014 20:42
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(13-07-2014 20:37)tiger86 Ha scritto:  Quella di eliminare la parte bassa è la soluzione più semplice, sempre che ti vada bene perdere una fascia di 20cm lungo tutta la balumina. Se la base va bene potresti valutare di trasformarla facendola correggere da un velaio, potresti anche allargare la tavoletta di penna senza farne una top square.
Per le modifiche del velaio, dato che non mi sembra sia quello tuo di fiducia, posta qui cosa ti propone, sicuramente nel forum ci sono professionisti che le possono valutare.
Io mi sentirei di provare a seguire la strada indicata da Tiger, sempre consultandomi con il velaio.
Ultima cosa, sempre secondo me, se vuoi essere contento nei prossimi anni quando veleggi o regati, non guardare solo la minor spesa, ma metti come priorità il lavoro ben fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2014 07:37 da lunar1960.)
16-07-2014 07:33
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sono d'accordo con Lunar, sapere di avere delle vele bene fatte, o almeno esserne convinti 19, ti permette di spostare le tue attenzioni o piaceri verso altro.
Altrimenti in crociera sei sempre li che te le guardi, in regata le accuse dei tuoi errori
16-07-2014 09:52
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 16.936 25-07-2021 22:33
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 14.434 25-11-2020 23:41
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 15.912 20-08-2019 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 2.692 07-07-2017 13:55
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.166 13-10-2016 15:00
  Nibani, Il grande Mura e una vela...da conoscere Conciaossa 83 13.425 27-05-2016 14:54
  troppo orziera! alessandrosini 38 10.222 18-03-2016 12:22
  Perchè uno Spinnaker S2 è più grande di un S1? kermit 22 9.673 17-11-2015 22:59
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 7.064 15-09-2015 06:22
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.382 10-09-2015 17:53
