zinchi sacrificali su motore
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
qualcuno mi spiega dove come e quando,...e se?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 02:55 da irruenza.)
14-02-2007 05:23
paolopompili Offline
Il mio libretto dice che il controllo va fatto ogni 60 ore.
Quando ho comprato la barca ho chiesto al socio
quando lo avevano cabiato l'ultima volta,
non sapeva nemmeno che esistesse,
l'ho messo nuovo io e il vecchio non c'era più,
era stato tutto consumato.
La filettature che tiene il dado portazinco
era tanto consumata che ho dovuto cambiare la scatola
dell'acqua e anche il collettore di scarico era talmente consumato
che abbiamo dovuto riportare materiale col saldatore.
Adesso è tutto a posto ma spetto il conto...
In sostanza, controlli trimestrali e cambi semestrali
su sta cosa non si bada a spese, quando è a metà si cambia
tanto per quello che costa...
14-02-2007 06:19
giobbegio Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Tamata: che motore hai?
Marco
14-02-2007 06:36
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Interessante 3d!
Ho un Volvo Penta mod 2003 : Zerbinati (durante la perizia) mi ha detto di cambiare lo zinco. Tuttavia non riesco a trovare dov'e'. Il meccanico, manuale originale alla mano, non ha trovato riferimenti allo zinco.
Qualcuno ha un motore simile e mi puo' dare consigli? Personalmente mi sembra assurdo che non esista! Grazie per la collaborazione
14-02-2007 16:00
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
14-02-2007 16:22
giobbegio Offline
Marco
14-02-2007 16:37
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho un NanniDiesel 21 hp Farymann(kubota?). L'unico zinco che credo sia da sostituire è quello con la testa esagonale di ottone visibile in foto. (circuito acqua di mare).
Il motore al momento è sbarcato per dargli una sistematina... pitturazione compresa.
Ciao Francesco.
Ho tentato di allegare una foto... come si fa?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 71,64 KB
ok ce l'ho fatta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2007 17:02 da Rihanna.)
14-02-2007 16:44
isla Offline
14-02-2007 17:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Marco
ma sei sicuro ? grazie comunque per la risposta
14-02-2007 17:42
tamata_2004 Offline
boh! parlando con un meccanico nanni, mi ha detto che ora non se ne mettono. non mi convince....
ad ogni modo, dove andrebbero messi per essere più efficaci?
altra cosa: avete mai riverniciato il motore?
14-02-2007 19:29
ZK Offline
gli zinchi sacrificali sono obbligatori ove ci sia l' acqua di mezzo... salato o dolce non fa' differenza... a casa nello scaldabagno, in barca sul motore sull' elica ecc.
se pila dev' essere che sia lo zinco a consumarsi!!!! non c'e' sui rubinetti di cucina e bagno che sono di bronzo cromato o raramente inox e sono a terra sui tubi.. su un motore montato su una barca di plastica
14-02-2007 19:42
tommy62 Offline
14-02-2007 22:16
tamata_2004 Offline
buono a sapersi
14-02-2007 22:19
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
sui volvo penta recenti non ci sono zinchi sul motore.Risposta avuta direttamente dalla casa madre
14-02-2007 22:23
tommy62 Offline
scusate, ma devo smentire qualcuno.
ho appena scaricato il manuale del mio 2003 e a pag.16 si parla di zinco del motore e ci sono le indicazioni anche per i modelli 2001 e 2002.
vi allego le foto del manuale
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 33,8 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 67,05 KB
oppure andate su
http://www.volvo.com/volvopenta/italy/it...rs_manual/
se volete (visto che chiedono il numero di serie), mandatemi una mail che ve lo giro.
Sono grato a Tamata per avere messo il 3d, perchè mi ha dato lo stimolo a cercare e a trovare la soluzione ad un tarlo che mi portavo dentro.
Piuttosto, questa scoperta mi obbliga a chiamare il meccanico e, quanto meno, a tirargli le orecchie !!
14-02-2007 22:47
isla Offline
vedo che l'amico Tommy62 ha gia' chiarito tutto,in ogno caso vedo che la mia memoria e' ancora buona!Wink
15-02-2007 01:18
tamata_2004 Offline
Insomma mi pare di capire che alcuni lo mettono ed altri no...
nel dubbio, visto che costa poco, io lo metterei.... dove però?
15-02-2007 03:44
ZK Offline
Big GrinBig Grin
15-02-2007 03:45
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.366 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.237 25-09-2023 10:01
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.392 06-04-2023 07:02
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 2.744 08-10-2021 20:52
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.475 11-08-2019 19:38
  motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore tenentesam 5 1.368 17-04-2019 11:50
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 2.151 24-06-2018 22:34
  impossibilità della sostituzione zinchi ricominciodaqui 22 4.277 11-05-2017 19:30
  zinchi motore nanni Danielebora 15 4.990 27-08-2016 17:24
